неравномерное изнашивание колодок в одном суппорте говорит о том что закисли направляющие.
  • Ответов 223
вряд ли закис цилиндр ... как правильно указал Д. Вова - закисли направляшки
надо чистить/мазать
долгая езда в таком виде чревата будущей заменой резинок ... кхм ... в лучшем случае
И на них грешу.НО ВРОДЕ-КАК ТАМ ВСЁ ОЧЕНЬ ЧИСТЕНЬКО.Короче,разбирать нужно.Колодки,менять нужно или по мере износа самой тонкой? Пальцы чем смазываются и ,аще,что там мазать нужно? Ща,поеду в ЮП.за наконечниками к компрессору ну и остальное возьму.
колодки лучше сменить, конечно
56 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Высокотемпературная смазка для тормозов(направляющих) в большом магазе где всегда берем.
9 минут назад, isaenko.v сказал:
В стеклянном что-ли,в тойотовских отделах?
21 минуту назад, Борисыч МСК сказал:
Да,в большом стеклянном,смотришь на эскалатор и слева,сзади отдел масла-не тойотовский,а масла.К дугам и налево к боковому выходу.
колеса менял колодки в нормеизноса 10-20%-сам удивилси-пробег 38 ткм, а на Х  Т31 поменял в это время, разное какчество
1 час назад, shot сказал:
Салага :) Я заменил вполне работоспособные передние колодки на 105 тык. пробега :good:
Рекомендую из ЛМ: http://liquimoly.ru/item/7579.html
или http://liquimoly.ru/item/3418.html
1 час назад, Дядя Вова сказал:
таки я их заменю не ранее, реч то об этом, что эт корошо:D
Коричневую и я брал,по моему по твоей наводке.
  • 6 лет спустя...
Пробег к 80, 4,5 года. Планировал поменять только масло в моторе на 80-й, тут с гидрачем какая-то непонятка. Буду жидкость менять. Ну и уж до кучи решил тормозуху. Еще ни разу не менял.
Дядя Вова, подскажи в чем разница:
Изменено пользователем Val 10
Дядя Вова, растолкуй пожалуста отличие этих жидкостей.
Я сейчас смотрел в экзист, там так:
3092 - временно нет в продаже, 8061 представлен как заменитель номера 3092.
Помимо этого, предлагается еще вот такая, производство Германия:
3 часа назад, Val 10 сказал:
 Один и тот-же продукт.  В 2019 году произошла смена артикула и в прайсах пишется 3092/ 8061.
Есть такое производство SRS Германия.
Пробег 80, поехал на замену масла, ну и до кучи тормозной жидкости. Мастер предложил для начала оценить состояние тормозной жидкости на влагу тестером. Тестер показал "0". Замену тормозной жидкости рекомендовали отложить.
Теперь у меня лежит 2 литра тормозухи. 2 литра потому, что когда записывался на ТО тот же мастер по телефону настоятельно рекомендовал привезти больше 1 литра. Ну, я по правилу "пошли дурака за одной, он одну и принесет", что бы дураком не выглядеть, купил 2 литра. Обратно в магазин эту жидкость не сдать, жидкости не принимают. Срок годности вроде как 5 лет. 2 бутылки 20 года, 2 - 21 года.
Так что, кто надумает менять тормозуху, рекомендую сначала проверить на влажность.
А я наверно в следующем году заменю, не выливать же. Может уже и шланги какие к тому времени созреют.
  • 3 года спустя...
Всем привет! У меня возникла проблема буквально 1.5 месяца назад. По возвращении с Иркутска при нажатии тормоза, педаль провалилась. Пришлось пару раз прокачать, после этого тормоза появились. Уровень в бачке норм, подтеканий нету. После этого подтянул ручник, стало чуть лучше. Но все равно иногда педаль тормоза проваливается. Тормозную жидкость менял 2 года назад. Пока грешу на главный тормозной цилиндр? Пробег 275 000 км. Колодки и накладки в пределах нормы. Что можете посоветовать? И если что, как менять главный тормозной цилиндр.
Форт первый или второй? Прокачай все 5 точек. А лучше смени тормозуху, как раз два года прошло. Если первый, то глянь зазор в колодках заднего моста, может тас колодки кончились, а механизм автоподвода заклинивший
10 часов назад, max_rocker сказал:
Правильный вопрос  , + к этому на первом были и без абс системы .
11 часов назад, Holms сказал:
Да еавено снял поставил , шток по мануалу выставить , прокачать .
У нас простой вакумник , в отличии от прадо где электро управление тормозами .
Год выпуска 2010 с АБС. Задние колодки не саморегулирующие.
1 час назад, Holms сказал:
Ну развести еолодки не проблема . А аот прокачать тормоза с абс  это потяжелее задача .
Я так понимаю и ошибок то абс нет.  И не тормозит .
23 часа назад, Holms сказал:
Ну почему хорошему ещё  саму толщину дисков проверить  .  Хотя и пробег солидный , главный тормозной мог и отработать своё , ещё  вариант с мотрчиком абс , мож он ?
46 минут назад, FоrtNorth сказал:
Ошибок нет. И тормоза то работают, то нет. Типа когда постоянно притормаживаешь, то тормоза работают нормально. А когда на тормоз не нажимаешь некоторое время, то педаль проваливается.
50 минут назад, FоrtNorth сказал:
А что что скажет на счет этой проблемы Дядя Вова?
