Дядя Вова Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Всем привет! Имею сказать. Казахский Фортунер. Пробег 11тыскм. Прошлую зиму жил как Жучка во дворе при всех морозах и ветрах. Заводился норм. Такого ужаса не было. Ну попахивало бензином сразу после старта двигателя, ну шёл плотный белый дым секунд 20-30... и все. 7го были на Танае. Ночью там было -25. Стоял так же на улице. С утра вышел заводиться... и чуть в обморок не упал: темносерый плотный дым как у паровоза в течении минуты-полторы... запах бензина капец! И это послетого, как авто пролетело по трассе 150км, т.е. должны были прочиститься все чакры, которые забились в городских пробках. Так что... будем неспешно посмотреть на "что там датчики показывают"? Машину менять не буду! Во-во, ишо один новый казах Ой чую: прав мой диагност за прошивку ЭБУ на казахах 2015
kurganoid Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Сканеры,Вайнеры,Рабиновичи! Сорок лет житья нет! Мультитроникс800 рУлит Изменено 10 января, 2016 пользователем kurganoid
isaenko.v Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Screenshot_2016-01-10-22-49-59.png Сканеры,Вайнеры,Рабиновичи! Сорок лет житья нет! Мультитроникс800 рУлит Серега!Может картонка маленькая?Не к этому посту.
Дядя Вова Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Screenshot_2016-01-10-22-49-59.png Сканеры,Вайнеры,Рабиновичи! Сорок лет житья нет! Мультитроникс800 рУлит А шо Ви скажете за фамилию Пуансон
isaenko.v Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 А шо он уже приехал? А шо Ви скажете за фамилию Пуансон
Susuman Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Дима так происходит на старых машинах с датчиком кислорода который не имеет подогрева ( 2 провода) у нас в обход датчика ничего не идет, датчик имеет греющий элемент который моментально нагревает его до рабочей температуры, а когда коллектор прогреется до 300 гр отключается. На старых он прогревается за 5-7 мин. С цепью подогрева - 1-2 мин. Подогрев работает всегда на ХХ и на малых оборотах. Хотя конечно возможно дело и не в нем а в плохой испаряемости, только вот кипяток на пластиковый впускной коллектор не польешь чтобы проверить, очково как то вдруг лопнет. Дело не в нём, т.к. на холодную кислородних безбожно врёт и первую минуту-две ЭБУ работает по обходной карте.
Susuman Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Народу сказано образно. Для тебя: Форсунка выпускается под конкретное рабочее давление, в нашем случае 3 бара. Это у нее "на роду" написано. Теперь понятно? Понятно, что форсунки разделяются по производительности. ЭБУ с ними работает только на время открытия, считая, что давление в рампе всегда штатное. Соответственно, ЭБУ будет её открывать при любом реальном давлении, т.е. форсунке всё-равно при каком давлении она открывается. Поэтому и Вашу формулировку понял по другому, простите Форсунка знает только давление при котором должна открыться. Но в нашем случае давление в рампе нормальное, иначе машина бы коптила и в других режимах, а об этом ТС не пишет...
Дядя Вова Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 На старых он прогревается за 5-7 мин. С цепью подогрева - 1-2 мин. Подогрев работает всегда на ХХ и на малых оборотах. Дело не в нём, т.к. на холодную кислородних безбожно врёт и первую минуту-две ЭБУ работает по обходной карте. Нефига себе, не ожидал Как растут люди
Susuman Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Как растут люди А то! С февраля и грузовыми заниматься начнём
Сергей К Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 На старых он прогревается за 5-7 мин. С цепью подогрева - 1-2 мин. Подогрев работает всегда на ХХ и на малых оборотах. Дело не в нём, т.к. на холодную кислородних безбожно врёт и первую минуту-две ЭБУ работает по обходной карте. Я про впускной говорю Дима.
Дядя Вова Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Я про впускной говорю Дима.Подогрев датчика работает постоянно, но с разной степенью интенсивности. Сусуман правильно написал, что на холодную ЭБУ работает по топливной карте, т.е. по той самой прошивке которая похоже и есть проблемой на данной машине.
Сергей К Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Подогрев датчика работает постоянно, но с разной степенью интенсивности. Сусуман правильно написал, что на холодную ЭБУ работает по топливной карте, т.е. по той самой прошивке которая похоже и есть проблемой на данной машине. Не верю я что проблема в прошиве.
Дядя Вова Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Не верю я что проблема в прошиве.Проверь, ты там рядышком.
Настырный Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Здесь плохой бензин - плохая испаряемость и смесеобразование (в сильные морозы советую добавлять в бак ацетон). Я же не зря выше говорил про серый дым на выпуске. А ТС пишет, что несколько секунд и чёрный дым. Симптом другой. Подтверждаю. Заправился. Сегодня с утра было -25. Завёлся. Такого серого дыма, каким я пугал народ на Танае, не было. Значит, дело было в бензине.
Дядя Вова Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Ну и добавлю-качество бензина.Где заправлялся и чем-имеет немаловажное значение!Во, Витин диагноз подошел. А,что молчит виновник первого сообщения в теме?
Александр56 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 А что виновнику говорить , он прочитал и сделал соответствующие выводы, бензин похоже кака.
Павел Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Тут про белесый дымок говорили на первой минуте при морозе. А это насколько нормально?..
Борисыч МСК Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 При пуске выжимается влага-конденсат из глушака,оттеда и белёсый выхлоп.
Дядя Вова Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Да, ошибок нет и уже пробовал менять заправки.Вот, видишь - менял заправки. все-таки авто новое, 8000 км на одометре. Просто думал может особенность такая у этой машины подавать переобогащенную смесь для быстрого прогрева. Это меня интересует.
Cash Опубликовано 18 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Отмечусь. Было тепло, авто запускалось нормально. На днях обещают морозы, посмотрю как будет. Но, даже когда -10 на улице, чувствуется запах бенза при прогреве. Склоняюсь все-таки к особенности машины. Двигатель не новый, особо не настроен на экологические стандарты, вот и пытается себя побыстрее прогреть подавая обогощенную смесь. А так как бензин .овно, выгорает не весь и не качественно. Пока заправил на газпроме, все хвалят их бензин, будем посмотреть как говорится.
kurganoid Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 У меня запах недожженого топлива появился после вырезания катализаторов и вварки пламника
Александр56 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 У меня запах недожженого топлива появился после вырезания катализаторов и вварки пламника После пуска двигателя идет с 1-2 мин. запах бензина, потом такой угарный газ, стоять рядом не возможно, после прогрева запах какой-то ароматики, видимо катализатор заработал на полную, в смысле по его команде.
07_Vitaliy_07 Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 Куда тебя несет? Обсуждаем конкретную машину. Запах бензина несколько секунд при -25. Во дает Поставь "чужие" форсунки на свой автомобиль Форсунка подобрана под давление в рейке - однозначно. В остальном все верно, о чем я и говорил ранее. Это к чему? Машина 2015 год, 8 тык. пробега. Шо имеете сказать ??? Надо бы принюхаться к другим казахам выпуска 2015, может и там таже песня? . Таже песня 2015 года производство Казаxстан при прогреве сероватый дым потом проxодит , скорей в бензине дело , темболие у нас xриновый бензин.
isaenko.v Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 Вывод-завел машину,не стой сзади и не нюхай-и будет счастье!
Владимир. Б Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 тоже шел 8-10 сек черный дым , заправлялся на казмунайгазе поменял заправку все прошло вся причина была в качестве бензина !
