Susuman Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 Не надо менять это кольцо. Не в нём дело. Напоминаю, что ТС утверждает, что свист только при определённых оборотах. Цитата
Стас Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 У меня старой машине глушак прогорел сначала свистел как турбина, потом рычать начал Цитата
kurganoid Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Не надо менять это кольцо. Не в нём дело. Напоминаю, что ТС утверждает, что свист только при определённых оборотах. То-же появляется на 2300 об/мир на скорости по трассе слышно а в гараже поймать не могу Цитата
Susuman Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 У меня старой машине глушак прогорел сначала свистел как турбина, потом рычать начал Когда прогорает уплотнительное кольцо или сам глушитель, то сифон слышно всегда, особенно на высоких оборотах. Здесь же, если опираться на описание ТС, этого нет. Но незадолго до свиста снимался дроссель. Нужно искать там. Цитата
Чехов Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Не надо менять это кольцо. Не в нём дело. Напоминаю, что ТС утверждает, что свист только при определённых оборотах. Пробег 118 ткм кольцо если не меняно то по любому тю тю . Можно смириться и не менять. Искать и не сдаваться Цитата
Susuman Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Пробег 118 ткм кольцо если не меняно то по любому тю тю Почему? У меня на РАВе (2002 г.в.) кольцо родное, пробег 170 тыс миль. На Форте тоже не меняно, пробег 160 тыс. Цитата
isaenko.v Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Хозяин свиста Olegdi определит причину и нас всех рассудит. Но под 300 тыш я думаю от кольца ничего не осталось,Дим,и не свистит пока глушаком не задевал за что нибудь-мигом запоет.Мы меняем обычно когда петух жареный клюнет. Цитата
Susuman Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Ладно, что гадать... Правильно сказано Хозяин свиста Olegdi определит причину и нас всех рассудит. Главное что бы отписался по результату. Цитата
olegdj Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Обязательно напишу, только вот бокс тёплый найду и подлезу под машину послушаю Цитата
isaenko.v Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Обязательно напишу, только вот бокс тёплый найду и подлезу под машину послушаю Крестовины давно шприцевал?Я к тому будешь шприцевать крестовины скорее всего на подъемнике,ну или с ямы-там и послушаешь,а пока не критично. Цитата
olegdj Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Крестовины давно шприцевал?Я к тому будешь шприцевать крестовины скорее всего на подъемнике,ну или с ямы-там и послушаешь,а пока не критично. Это точно так и сделаю, спасибо!!! Цитата
Дядя Вова Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Обязательно напишу, только вот бокс тёплый найду Да, карандаш замерзшими руками не удержать Цитата
isaenko.v Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 08.12.2015 в 15:38, Чехов сказал: Пробег 118 ткм кольцо если не меняно то по любому тю тю . Можно смириться и не менять. Искать и не сдаваться На 100т.км.поменял.тоже слышал свист или типа слабого сечения глушака. Нашли с ямы, поменял кольцо, небольшая выработка-для свиста небольшого хватает все исчезло. Кольцо стоит 1200руб. Цитата
Старый мельник Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 Номерочек бы колечка ! Цитата
isaenko.v Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 2 часа назад, Старый мельник сказал: Номерочек бы колечка ! На сервисе меняли, не знаю номера. Если найду номер в квитанции, то скину. А вообще по номерам у нас Стас(ЛеРой) спец, может он найдёт. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 6 часов назад, Старый мельник сказал: Номерочек бы колечка ! Оригинал 90917T6002 500-600 р. Аналог BOSAL 256-287 100-150 р. Старый мельник и isaenko.v 2 Цитата
isaenko.v Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 22 минуты назад, Дядя Вова сказал: Оригинал 90917T6002 500-600 р. Аналог BOSAL 256-287 100-150 р. А это вроде прокладка глушака? Я имел ввиду между выпускным коллектором уплонительное кольцо и приёмной трубой под движком. Цитата
isaenko.v Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 Там идёт комплект:кольцо уплонительное, два болта, две пружины, две чашки под пружины. Всё нужно менять. Цитата
isaenko.v Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 49 минут назад, Дядя Вова сказал: Оригинал 90917T6002 500-600 р. Аналог BOSAL 256-287 100-150 р. Да, это кольцо глушака,а там между выпускным коллектором и приёмной трубой идёт конусообразное уплонительное кольцо с болтами, пружинами т.е. ремкомлкект. Цитата
isaenko.v Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 Вот это кольцо, пружины,, болты Цитата
isaenko.v Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 Номер 19 часов назад, Старый мельник сказал: Номерочек бы колечка ! 90917А6002. Мне в комплекте обошлось в 1200руб.оригинал. Обычно оно идёт в ремкомлекте т. к. пружины со временем проседают от нагрева, а болты ржавеют(подгорают). Долго ездить с таким свистом не рекомендуется т. к. идёт подсос воздуха и может накрыться лямда зонд. Цитата
isaenko.v Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 Кстати про этот свист разъяснил доходчиво всем и мне в том числе Виталик (Чехов) специалист по глушителям(и не только) ?! Цитата
Бармалей Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 такая же херня, когда по трассе едешь то слышно на этих оборотах подсвистывает. причем на более высоких оборотах свист уходит. но подсвистывает со стороны водителя, и это стопудово не прокладка сечет. началась такая херня где то после 170 000 пробега. сейчас 200 и думаю если бы секло то уже бы не подсвистывало а конкретно бы сифонило да и выявить не составило бы труда. Цитата
isaenko.v Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 В любом случае любой свист нужно слушать с ямы на различных оборотах или с открытым капотом. Цитата
Бармалей Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 1 час назад, isaenko.v сказал: В любом случае любой свист нужно слушать с ямы на различных оборотах или с открытым капотом. спасибо, Кэп!? а то мы на ходу пытались? isaenko.v 1 Цитата
