Доброе время суток всем!!!ребят подскажите,может кто знает,видел,мне нужны параметры рамы,чертежи или что то похожее
скачай электронный сервис мануал и мож там найдешь,единственная трудность он на англицком
Обнаружил на раме в районе задних колес прямоугольные отверстия в которые летит вся грязь и соль внутрь. Для чего они сделаны и можно ли их закрывать? Кто знает,подскажите.
Вы бы с фото начали.  :huh:
вот эти дыры на раме, подобрать на них заглушки и забыть
Изменено пользователем Yuran69
Вот несколько номеров заглушек на раму
90950-01395
90950-01394
90950-01420
Видел много рам старых машин с дырками,так и не успевших сгнить за 50 лет-заглушки не вставляли.
Думается нашей рамы тоже надолго хватит,а в дырки она еще и проветривается.Просто вовнутрь перед эксплуатацией раму нужно пролить антикорозийкой.
Витя все правильно излагает ... к тому времени, как рама проржавеет, от крыльев и порогов уже ничего не останется
грязь влетает и вылетает, для вентиляции отверстия и нужны, если заткнуть их то рама возможно сгниёт быстрее
гнить эта рама будет лет 50
Я через эти дыры часто керхером промываю раму, грязи там много бывает точно.
Есть у меня свой грузовик Hino-300 (грузовое подразделение Toyota) 2012г. Цветет как китаец дешевый, и говорить что "Toyota не ломается" мне уже не хочется. Сейчас производители экономят на всем, на моем новом Форте пастизоль увидел только в колесных арках, весь метал кузова голый, антикора ноль. Я не собираюсь делать из машины идола, но простые меры продления службы  в виде антикора для кузова считаю необходимыми.
  P.S. Ни кому свою точку зрения не навязываю, и прошу простить, если кого обидел.
Да пролить, например тектилом, будет не лишним. Я проливал). А по поводу заглушек, для самоуспокоения, ну чтоб грязь в эти отверстия не летела, можно легко накулибить. Вообще делов то. Берем тонкий пластик (например литрушку из под масла) и вырезаем ножницами прямоугольник по размеру больше отверстия в раме (примерно на 1,5-2см по краям). Потом делаем боковые надрезы и сгибая боковые лепестки вставляем их внутрь отверстия рамы.
  • Лайк 1
Я поступил еще проще. Заклеил отверстия с стороны колеса виброизоляцией STP, с другой стороны рамы оставил как есть для вентиляции.
Наверное для того, что бы их потом кулибины закрыли. :)
для облегчения конструкции, мне думается  :blink:
@ЛеРой,
 Я думаю, что бы рама при дтп ломалась с поглощением энергии удара.
ну я не специалист, спорить не буду
но что-то не логично, мне кажется
При ударе спереди точно заложен излом рамы, был где то в Факе файл по безопасности. А при ударе в зад наверно тоже заложен излом. Иначе, излом шеи.
