isaenko.v Опубликовано: 10 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2023 (изменено) 5 часов назад, ahakov сказал: аборигены не безобразничают , нет классовой ненависти ?))) Да нет. Деревня небольшая, многие живут рядом, в поселке гордского типа, есть народ и из москвы. Постоянно проживающих человек 10,в деревне одна улица, дома с двух сторон, между ними пруды, через деревню машины посторонние практически не проезжают т. к. до деревни асфальт, а далее булыжниковая дорога(дореволюционная) до следующей деревни-по ней ездить неудобно. По домам не лазиют, как обычно бывает в деревнях ?. У многих дома используются как дачи-ездят и зимой и летом. По качеству:развалюх практически нет, только рядом со мной ?, а так у всех дома не дешевые. Изменено 10 сентября 2023 пользователем isaenko.v ahakov, Борисыч МСК, Настырный и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2023 Хоть и писал, что свет закончили, только вчера закончили. Провели проводной интернет, меняли кабель на более мощный-увеличили мощность до 30квт. т.к.электрики сказали, что 15квт. нам будет впритык. Сейчас делаем мягкую отмостку т. к. фундамент свайный и задача отмостки отвести воду от дома. Далее отопление, водопровод, канализация уже в доме и затем полы, отделка. Вообщем дел еще дохрена, но начинает брезжить свет в конце тоннеля ?. v.p., Настырный, Дядя Вова и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 9 октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 октября 2023 16 часов назад, Al 55 сказал: Надо в Крым Витя Саша, я вспоминаю Высоцкого : Мне надо где метели и туман Где завтра ожидают снегопада Открыты Лондон, Дели, Магадан Париж открыт - но мне туда не надо! Где бы хорошо не было, но везде будешь, чужим - здесь я свой ?. Настырный и alvisalex 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 2 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2023 Потихоньку долблю в одну точку- нашли мастера(через родственников) , который будет делать плитку в санузлах, бойлерной, отделку и покраску стен, стелить полы во всем доме. Останется натяжные потолки,установить сантехнику, двери. Кухню дети заказали. Но уже сейчас в доме жить можно(этот мастер там и живет-в доме тепло, вода есть, унитаз временный работает(запустили септик). Потихоньку дело идет вперед. alvisalex и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2023 28 минут назад, v.p. сказал: дворец там хочешь построить? Нет, чтобы и зимой можно было жить ?,обычный дом на семью. Кирпичные дворцы за забором с бассейнами ?, у нас простенький дом - это просто так кажется. alvisalex и Duke Nukem 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
