kurganoid Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 А как проверять будем? 1 кувалдой по бамперу 2 подаём 12 в на дорожки шлейфа по очереди
Zet 72 Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Второй метод более гуманный.
Кейт Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 все отлично - заработало !!! лампочка не горит, сигнал- есть. заняло 15 мин - ну это исключительно заслуга достопочтенного и многоуважаемого форумчанина СЕРГЕЯ К все сделал быстро и аккуратно , спасибо ему еще раз ОГРОМНОЕ
Гвоздь Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Тоже поменял - не заработало( Лампочка горит. Сигнала нет. Разобрал все - оказалось до меня паяли и пины в фишке переставили. Переставил обратно - лампа погасла. А сигнал не появился. Подскажите пожалуйста, кто в теме, какие провода там отвечают за сигнал? Чего-то не нашёл.
v.p. Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 1 - пусто 2 - сигнал 3 - т.е. 2 провод на массу замыкается при нажатии на сигнал
Сергей К Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Тоже поменял - не заработало( Лампочка горит. Сигнала нет. Разобрал все - оказалось до меня паяли и пины в фишке переставили. Переставил обратно - лампа погасла. А сигнал не появился. Подскажите пожалуйста, кто в теме, какие провода там отвечают за сигнал? Чего-то не нашёл. Скорее всего штырь загнуло в разъеме подрулевого шлейфа , тот маленький белый 4пин в который провод от массы на баранке воткнут, под ним проверьте штырек, они там очень тоненькие их часто загибают.http://fortunerclub.ru/topic/1105-kupliu-spiralnyj-kabel-podrulevoj/#
Гвоздь Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Спасибо всем за подсказки, проблема решена. В малом разъеме на корпусе шлейфа, как и писал Сергей К, были слегка загнуты штырьки и не попадали в ответную часть. Подогнул. Все работает. Изменено 27 октября, 2015 пользователем Гвоздь
bor Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Приветствую всех!!!Вопрос на засыпку???Если подушки стрельнули, блок подушек тоже менять если их восстанавливать???Заранее всем спасибо!
ЛеРой Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Приветствую всех!!!Вопрос на засыпку???Если подушки стрельнули, блок подушек тоже менять если их восстанавливать???Заранее всем спасибо! проще всего прикупить новый руль в шоп2каре ... дешевле будет
isaenko.v Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Приветствую всех!!!Вопрос на засыпку???Если подушки стрельнули, блок подушек тоже менять если их восстанавливать???Заранее всем спасибо! Ставят даже б/у подушки,но срабатывает блок SRS AirBag и его надо или заменить или перепрошить т.к.в нем фиксируется crash data.Также нужно менять преднатяжители ремней безопасности и отремонтировать крышки подушек.
Борисыч МСК Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Это как гранату опосля взрыва восстановить....
Павел Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Также нужно менять преднатяжители ремней безопасности А они есть???
isaenko.v Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 А они есть??? В природе существуют,но ни разу не брал-не нужны были.
Сергей К Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Приветствую всех!!!Вопрос на засыпку???Если подушки стрельнули, блок подушек тоже менять если их восстанавливать???Заранее всем спасибо! А как вы пиропатрон восстановите да и крышка ломается, а она то же денег стоит, дешевле все оптом купить , чем по отдельности искать, у нас цена его 20000 - 25000 тенге
Дядя Вова Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Это как гранату опосля взрыва восстановить.... +100 Дорого и безсмысленно.
Павел Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 В природе существуют,но ни разу не брал-не нужны были. Ну в смысле на Форте стоят разве?
v.p. Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Приветствую всех!!!Вопрос на засыпку???Если подушки стрельнули, блок подушек тоже менять если их восстанавливать???Заранее всем спасибо! Есть руль в сборе, если нужен могу выслать http://fortunerclub.ru/topic/763-prodaiu-rul-podushka-knopki-chasy-datchik-temper/
bor Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Есть руль в сборе, если нужен могу выслать http://fortunerclub.ru/topic/763-prodaiu-rul-podushka-knopki-chasy-datchik-temper/ Спасибо за предложение...Руль с подушкой от форта уже есть, теперь я так понял надо искать пассажирскую и с блоком колдовать
isaenko.v Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Ну в смысле на Форте стоят разве? Стоят.На ходу ремень не натянешь.И работают они в паре с подушками.А черные ящички под сиденьями(мы все гадали) видимо датчики этих преднатяжителей. Изменено 28 октября, 2015 пользователем isaenko.v
isaenko.v Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 У нас без пиропатрона,а электрические.
Дядя Вова Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) У нас без пиропатрона,а электрические. Как это выглядит Изменено 28 октября, 2015 пользователем Дядя Вова
Дядя Вова Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Стоят.На ходу ремень не натянешь.И работают они в паре с подушками.А черные ящички под сиденьями(мы все гадали) видимо датчики этих преднатяжителей. Здесь ты прав, сигнал идет от датчика замедления.
Сергей К Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Не знаю как у вас, у меня ремни безопасности не привязаны к электрике, стоит обычная обгонная система с шариком - стопором, разбирал для стирки ленты ремня.
Дядя Вова Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Такого, не, не видел работает просто:
Сергей К Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Вот нашел неплохой пост https://www.drive2.ru/l/5769528/
