Всем привет! Всем еще решаю проблему с горящей лампой айрбэг. К одним сунулся перепаять,к другим-никто не берется. Хотел купить спиральный кабель,мне на него 7000 выставили)) че то кучеряво)) Попробовать на разборках поискать? Кто что скажет-подскажет? и поможет по щадящей цене приобрести.
  • Ответов 59
    13
  • kurganoid
    6
    5
    5
Вроде бы оно..http://ali.pub/ri8o1
http://ali.pub/ief3r
На сколько я помню до 2012 и после 2012 он одинаковый.
Коды различаются на последнюю цифру, но ребята ставили и то и другое
84306-0K050 \ 84306-0K051/
Да и в описании указано что взаимозаменяемы..
Привет Нижнему Новгороду...
Изменено пользователем v.p.
Я побоялся этот предлагать у продавца рейтинг несколько низковат, я редко когда рейтинг ниже 98 заказываю.
Но если вы уже с ним работали то только ЗА...
Изменено пользователем Faiz
Мы с Кейт вот тут заказали, уже через пару недель приедет. :)
 http://ali.pub/5ntjk
У меня форт 2007 года,подойдет? Если да,то по ссылке этой закажу.ты работал с ним?
Faiz,Сергей, спасибо за помощь, парни
У Кати (Кейт) как раз 2007-2008 года (дорестайлинг)
Отлично,значит делаем заказ
Заказали на страх и риск, но думаю приедет  чего там , деньги не великие  ;)
Можете дождаться результата, как получу и поставлю сделаю отчетик . :)
  Вот сегодня и получил посылочку, пришли за 18 дней, что удивило, обычно больше месяца с "Алиэкспресс"!
 На вид все нормально, только шлейф полный, как для мультируля и это очень хорошо :) , в четверг буду менять.
Отлично! Сегодня будем заказывать))
Москвичи/подмосквичи!
Если кто будет себе заказывать- и на меня закажите.Я наликом деньги подвезу.
Мне правда пока незачем,но машинка у меня самая старшая- явно понадобится
А то я с интернетмагазинами не дружу и адреса доставки нет.
Ну или возьму с неполным шлейфом за пиво б/у: ведь кто то менял себе на мультируль?!
Серега, за пиво - забери мой ... немножко б/у, не без того
но всяко новее твоего  :huh:
у меня то уже поменяно, так что старый - без надобности ...
но ... ждать нада, далеко я от него щас  :blink:
Могу свой подарить после замены, там в линии для круиза косяк случился, по этому и менять буду, а если круиза нема, тада очень новий шлэйфф!  :D
Так и у меня ещё не накрылся и дорожки ни разу не паяны!
Серега,забирай у всех-сгодятся!
Может еще кто предложит-никогда не отказывайся.
Заменил спиральный ( подрулевой) шлейф , все подошло как у штатного.
Для замены необходимы ключ - звездочка Т25, ключ торцовый на 19, и плюсовая отвертка.
1 чтобы снять подушку аэрбэга откручиваем ключем Т25 две звездочки с двух сторон.
2.Устанавливаем баранку и колеса в среднее положение, вынимаем белый разъем сигнала (круиза) и разъем массы с каркаса аэрбэга,  поддев желтый стопор оранжевого разъема  контактов подушки приподнимаем его вверх , теперь можно отключить разъем от подушки, убираем подушку в сторону.
3. отмечаем маркером положение баранки относительно шлицевого штока, чтобы потом установить ее обратно в это положение, торцовым ключом на 19 отворачиваем гайку штока и легкими постукиваниями на себя снимаем баранку .
4. отворачиваем два шурупа крепления облицовочного пластика под рулем, еще один болтик находится под рукоядкой регулировки наклона рулевой колонки.
5 Вынимаем два разъема черного и желтого цвета в нижней части шлейфа,
корпус шлейфа закреплен в колонке тремя защелками с двух сторон и сверху, они без труда отщелкиваются пальцами.
6 собираем с новым шлейфом в обратной последовательности, стопорный  оранжевый предохранитель вынимаем непосредственно перед установкой баранки на место, имейте в виду что шлейф рассчитан на 5 оборотов, по 2,5 в каждую сторону от среднего положения, и если он установлен не в среднем положении колес, то при полном повороте руля он будет разорван.
В купленном шлейфе теперь есть разъем для подключения кнопок мультируля.
А сразу в ФАК скромность не позволяет?
В фак в любое время можно, я ж для человека делал  чтоб сразу увидел у себя в теме, да и народ может еще поправит чего, ведь не у всех такая баранка, а потом можно и туды  :)
А Кейт тоже поставил или пусть сама тренеруется?
Нет еще, сомнения были , решили что после моей замены ей менять будем.
Так в итоге что, знак эирбэг перестал гореть? Или причина замены другая была?
Причина замены у меня -  плохой контакт линии круиз - контроля.
А айрбэг сейчас работает?Проверял?
Ну лампочка на панели не горит!  :D
:) Ну на... его проверять.
Проверим на "мне" ))) т.к. у меня как -раз и горит лампочка аэрбэга и не работает сигнал.
