А как проверять будем?
1 кувалдой по бамперу
2 подаём 12 в на дорожки шлейфа по очереди
  • Ответов 59
  • Сергей К
    13
  • kurganoid
    6
    5
  • Дядя Вова
    5
Изображения в теме
все отлично  - заработало !!! лампочка не горит, сигнал- есть.
заняло 15 мин - ну это исключительно заслуга достопочтенного и многоуважаемого форумчанина СЕРГЕЯ К :good:
все сделал быстро и аккуратно , спасибо ему еще раз ОГРОМНОЕ :good:  :good:  :good:
  • 4 недели спустя...
Тоже поменял - не заработало( Лампочка горит. Сигнала нет. Разобрал все - оказалось до меня паяли и пины в фишке переставили. Переставил обратно - лампа погасла. А сигнал не появился. Подскажите пожалуйста, кто в теме, какие провода там отвечают за сигнал? Чего-то не нашёл.
1 - пусто
2 - сигнал
3 -
т.е. 2 провод на массу замыкается при нажатии на сигнал
Скорее всего штырь загнуло в разъеме подрулевого шлейфа , тот маленький белый 4пин в который провод от массы на баранке воткнут, под ним проверьте штырек, они там очень тоненькие их часто загибают.http://fortunerclub.ru/topic/1105-kupliu-spiralnyj-kabel-podrulevoj/#
Спасибо всем за подсказки, проблема решена. В малом разъеме на корпусе шлейфа, как и писал Сергей К, были слегка загнуты штырьки и не попадали в ответную часть. Подогнул. Все работает.
Изменено пользователем Гвоздь
Приветствую всех!!!Вопрос на засыпку???Если подушки стрельнули, блок подушек тоже менять если их восстанавливать???Заранее всем спасибо!
проще всего прикупить новый руль в шоп2каре ... дешевле будет
Ставят даже б/у подушки,но срабатывает блок SRS AirBag и его надо или заменить или перепрошить т.к.в нем фиксируется crash data.Также нужно менять преднатяжители ремней безопасности и отремонтировать крышки подушек.
Это как гранату опосля взрыва восстановить....
А они есть???
А они есть???
В природе существуют,но ни разу не брал-не нужны были.
А как вы пиропатрон восстановите  :blink: да и крышка ломается, а она то же денег стоит, дешевле все оптом купить , чем по отдельности искать, у нас цена его 20000 - 25000 тенге
+100  :good:  Дорого и безсмысленно.
Ну в смысле на Форте стоят разве?
Есть руль в сборе, если нужен могу выслать
http://fortunerclub.ru/topic/763-prodaiu-rul-podushka-knopki-chasy-datchik-temper/
Спасибо за предложение...Руль с подушкой от форта уже есть, теперь я так понял надо искать пассажирскую и с блоком колдовать
Стоят.На ходу ремень не натянешь.И  работают они в паре с подушками.А черные ящички под сиденьями(мы все гадали) видимо датчики этих преднатяжителей.
У нас без пиропатрона,а электрические.
Как это выглядит  ;)
Здесь ты прав, сигнал идет от датчика замедления.
Не знаю как у вас, у меня ремни безопасности не привязаны к электрике, стоит обычная обгонная система с шариком - стопором, разбирал для стирки ленты ремня. ;)
работает просто: post-284-0-23404500-1446058058_thumb.jpg
