Сразу вспомнился М.Веллер и его "Легенды Невского проспекта",правда у него Папанин колотился в переборку....
Трое полярников сидели на северном полюсе на льдине,
Папанин был начальником, т. е. делать ему было нечего, и от
скуки постоянно разбирал и собирал свой табельный пистолет.
Ехидный радист Кренкель как-то подсунул любимому командиру,
в очередной раз разобравшему оружие, какую левую деталюшку.
Папанин, ничего не подозревавший, чуть не сошел с ума,
_________________
  • Ответов 212
  • Sky
    33
  • arman
    14
    13
    11
салам всем у меня такая проблема помагите я шумку закончел но скрип не ушли пластика двери или ризинка трет что можно зделат? Когда шумку делал кажди пластика проклейл мадленом материалом. Не помог
После того как я сделал, внешние шумы стали тише, теперь каждый шум внутри отчетливее. Посмотри откуда шум идет.
увеличение громкости радио снимет половину проблем  :D
Попробуй уплотнитель аэрозольным силиконом смазать
шум скрип идед возле двери
Может ходит кто?
Этим и решаю проблему
Наверное я стал глуховат-еду на машине и не слышу посторонних скрипов и шумов,а может дорогой занят.
  • 5 месяцев спустя...
Вчера закончил тепло- и шумоизоляцию потолка и стоек салона. Делал все сам. И при установке плафонов на потолок обнаружил, что в среднем и багажном плафонах можно самому себе устроить поджог.
Я наклеивал STP вибру, а поверх STP бипласт (типа поролона на битумной основе). А в плафонах оказалось, что лампочки без отражателя и касаются этого самого "поролона".
Пришлось отдирать :(
  • 4 недели спустя...
Чего то я не заметил этого, надо плафоны снять для ревизии, делал ш\и также.
а я лампочки светодиодные поставил. и светят лучше и безопаснее
Делаю шумку. при разборе стойки (за ремнём безопасности) обламал пластмасину. По незнанке стал отрывать низ. (ну а с дуру как извесно можно и органы покалечить)
возможно комуто пригодится.
Ну я такой же, хочется всегда быстрее, в итоге как всегда.Ну в следующий раз будет лучше.
Ну а я об этом очень подробно отписал и даже предупреждал. Это я о пользе чтения форума.
Где покупали? почём?
На счет "безопаснее" проблема в том, что светодиодные лампы так же нагреваются...
Я только предупредил, на что наткнулся.
  • 1 год спустя...
Закончил вибро-тепло-шумоизоляцияю. Делал сам 12 полных дней, двери, пол, клрыша, моторный отсек (куда достал).
1 Пол, арки, стойки - СГМ дарк 4мм, сплен 8 мм, на задние арки второй слой СГМ голд 2 мм, третий слой войлок 5 мм.
2 Двери 5 шт. внешняя и внутр СГМ голд 2 мм, внутр. 2 слой сплен 8 мм, карта биби тон 4 мм.
3 Крыша  СГМ голд 2мм, 2 слой сплен 8 мм, карта или как ее биби тон 4 мм.
4 Капот  СГМ голд 2мм, затем войлок 5мм (кошма) под родную защиту.
5 панели биби тон 4 мм.
Расход материалов следующий:
СГМ дарк 4мм 20 листов
СГМ голд 2 мм 20 листов
Сплен 8 мм 16 листов
Биби тон 4 мм 11 листов
Войлок натуральный 5мм  2 кв м.
Фото дверей и потолка не делал.
шума стало меньше, а веса больше;)
12 часов назад, shot сказал:
Для 4 литров не критично, да и в гонках не участвую.
В 24.05.2017 в 00:13, shot сказал:
А ещё и зимой стало гораздо теплее после шумоизоляции крыши...
Правда, я и боковые стойки "залепливал" более тщательно...
Крыша со снятым потолком. (большое фото. если проблемы с трафиком, то не надо открывать)
PS и да! У меня 2.7л движок, я даже не заметил изменений в динамике авто. :) Ибо "познавший смысл жизни, никуда не торопится".
Похудел просто, пока шумку делал. Вот и сравнялось.:)
26 минут назад, Павел сказал:
Реально похудел на 4 кг!
1 час назад, Настырный сказал:
Сильно виброй "залепливать" боковые, по моему, смысла нет шума меньше не станет и теплее тоже, а пластик обклеил где войлоком где бибитоном.
