mexicano Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 Я тоже записался на "шумку" на 19-20 ноября, понимаю, что шум печки и дворников никуда не денется, может быть обернуть мотор печки каким-нибудь материалом (чёрным поролоном)? Вчера сделал "шумку" моторного отсека от лобового стекла до пола. Также проклеил с обратной стороны всю переднюю пластиковую панель, включая заднюю стенку бардачка. Субъективно, вентилятор стал "шелестеть" тише.
Andrey1000 Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) Всем добрый день. Собрался поставить себе автодоводчик на стекла, и подумал, что заодно можно сделать и шумку дверей. Начал с водительской двери.До этого момента начитался много умных и не очень статей по этому поводу, поэтому объем работы себе представлял.Остановился на материале Шумофф 1. 9 листов Шумофф M2 в качестве виброизолятора2. 1 лист Шумофф П4 и 2 листа Шумофф П8 в качестве шумо и тепло изолятора3. 1 лист Шумофф Комфорт 3 в качестве уплотнителяДля выполнения работ кроме материалов дополнительно понадобится: 1-ый этап: разборка двери. Подробно не останавливаюсь, т.к. хорошо описано у нас же на форуме http://fortunerclub.ru/topic/132-kak-sniat-obshivku-perednej-dveri-toyota-fortuner/ 2-ой этап: очистка и обезжиривание внутренней поверхности двери. Мне дополнительно понадобился пылесос, т.к. внутри двери на самом дне скопилось много песка (видимо еще арабского) 3-ий этап: наносим Шумофф М2 на внутреннюю поверхность двери, которую предварительно обезжирили. 4-ый этап: на Шумофф М2 сверху клеим Шумофф П8 для тепло и шумоизоляции 5-ый этап: клеим на перегородку двери Шумофф М2, закрывая технологические отверстия. Предварительно необходимо аккуратно снять навесные элементы (провода, ручку открывания дверей и т.д.). После наклеивания М2 все снятые провода вернуть на свои места, сделать необходимые отверстия. 6-ой этап: на пластиковую накладку двери с обратной стороны клеим Шумофф П4 для дополнительной шумо и теплоизоляции 7-ой этап в местах стыка пластиковой накладки и корпуса двери приклеиваем Шумофф Комфорт 3 (для устранения скрипа). 8-ой этап: производим сборку двери.Впечатления: дверь стала тяжелее, при закрывании двери пропал звук «пустой бочки». Про шумоизоляцию сказать пока ничего не могу. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем gelo
Чехов Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 Правильно шумофф самый то . Лучше не найдете.
isaenko.v Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Хорошо,но если бы еще снимки открывались.
Andrey1000 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Хорошо,но если бы еще снимки открывались. А сейчас?
ЛеРой Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 А сейчас? у меня открываются
dok Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 В недалёком прошлом закончил проклейку авто. Клеил вообще всё, что можно проклеить. Кроме панели приборов, магнитолы и бардачка. Со всеми правилами. Стало конечно тише. Но совсем не так, как ожидалось. Видимо стёкла передают достаточно шума. Гул от покрытия дороги слышен всё равно. Пусть тише, но слышен. Как добиваются заводской антишумки на премиум брендах - непонятно. Будем посмотреть зиму - стало теплее чем в прошлую или нет.
isaenko.v Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 А сейчас? Да,отлично,спасибо.Лайков нет уже!
isaenko.v Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) В недалёком прошлом закончил проклейку авто. Клеил вообще всё, что можно проклеить. Кроме панели приборов, магнитолы и бардачка. Со всеми правилами. Стало конечно тише. Но совсем не так, как ожидалось. Видимо стёкла передают достаточно шума. Гул от покрытия дороги слышен всё равно. Пусть тише, но слышен. Как добиваются заводской антишумки на премиум брендах - непонятно. Будем посмотреть зиму - стало теплее чем в прошлую или нет. А что холодно было? Народ вон на северах не мерзнет. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем isaenko.v
Sky Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Всем добрый день. Собрался поставить себе автодоводчик на стекла, и подумал, что заодно можно сделать и шумку дверей. Начал с водительской двери. До этого момента начитался много умных и не очень статей по этому поводу, поэтому объем работы себе представлял. Остановился на материале Шумофф Если позволите, несколько замечаний, чтобы последующие не совершали ошибки. 1. Ребра жесткости заклеивать нельзя. Проклеить без воздушных зазоров в этих местах невозможно, в получившихся полостях будет скапливаться конденсат, что приведет к ржавчине. 2. М2 и аналогичные ШВИ листы, очень желательно греть феном и прикатывать валиком. Масса случаев, когда листы без прогрева со временем отваливаются. 3. 4-й этап бесполезен, можно пропустить.
dok Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 А что холодно было? Народ вон на северах не мерзнет. Ну чувствовалось, что маловато. И по стрелке на приборке видно было, что температура быстро падает в мороз при работающей печке. А недогрев для двигателя ни есть гуд. Зимой нижний патрубок даже тёплый не был. Летом был горячий, но не на столько, как на других моих авто. Возможно летом он был горячий просто из-за общего нагрева подкапотного пространства. Теплоотведение от двигателя на столько хорошее, что при работающей машине, стоя сзади в нескольких метрах от неё ощущаешь поток горячего воздуха.
Борисыч МСК Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Ну чувствовалось, что маловато. И по стрелке на приборке видно было, что температура быстро падает в мороз при работающей печке. А недогрев для двигателя ни есть гуд. Зимой нижний патрубок даже тёплый не был. Летом был горячий, но не на столько, как на других моих авто. Возможно летом он был горячий просто из-за общего нагрева подкапотного пространства. Теплоотведение от двигателя на столько хорошее, что при работающей машине, стоя сзади в нескольких метрах от неё ощущаешь поток горячего воздуха. Странно.Утепление даже только дверей уже зимой даёт положительный эффект.Зимой и салон очень даже хорошо прогревается.Если бы теплоизоляция была плоха,то снег на авто просто бы не держался,был бы конденсат и прочие прелести.
ЛеРой Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 И по стрелке на приборке видно было, что температура быстро падает в мороз при работающей печке. у всех так ... нормально
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Доброго времени суток всем. Летом своими руками тоже делал шумку. Обойтись одними дверьми мало. Под ковролином у нас ничего нет. Весь шум от дороги идет от туда. Так что пол тоже нужно клеить
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Проклеил все полы, колесные арки, боковины 8 мм листом шумоизоляцией. Эффект заметен сразу. Шума почти нет Если только стекла ставить бронированные
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Ну и поверх ковролина посетил мягкий кожезаменитель Уборка в салоне стала намного проще.
ЛеРой Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Ну и поверх ковролина посетил мягкий кожезаменитель Уборка в салоне стала намного проще. существует даже ламинация ковролина ... только лично мне больше по душе все-таки коврики
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Боковины лучше клеить 5 мм листами. Потом обшивка тяжело садилась на место. Но вроде все получилось. И скрипа меньше стало
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 существует даже ламинация ковролина ... только лично мне больше по душе все-таки коврики Я бы тоже его оставил, но от предыдущего хозяина он остался не в лучшем состоянии. Как ни стирал, отмыть не смог. Вот и решился. Тем более с нашим пыльным регионом, это оптимальный выбор
ЛеРой Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Я бы тоже его оставил, но от предыдущего хозяина он остался не в лучшем состоянии. Как ни стирал, отмыть не смог. Вот и решился. Тем более с нашим пыльным регионом, это оптимальный выбор а я сшил на заказ ... недорого, и если затрется - недолго заменить
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 А на счет дверей, побоялся клеить шумку на внутреннюю сторону двери. При снятии панели, обнаружил песок внутри и видно что вода со стекол стекает внутрь двери через маленькие щели по бокам уплотнителя. Губка будет мокнуть и приведет к коррозии, чего мне абсолютно не хочется. Так что на внешней части двери мне абсолютно хватило эффекта. И шума меньше и акустика стала лучше.
afcajax Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 а я сшил на заказ ... недорого, и если затрется - недолго заменить Мне весь материал вышел около 250 долларов, и 4 дня работы
ЛеРой Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Мне весь материал вышел около 250 долларов, и 4 дня работы значит, руки правильно заточены ... я бы сам не рискнул
isaenko.v Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Мне весь материал вышел около 250 долларов, и 4 дня работы Поставил бы лайк,но они кончились еще вчера.Сделал большую работу-молодец! Единственно-может как то морщины с пола убрать,но знаю,что это не просто. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем isaenko.v
