  В 10.11.2013 в 09:56, DJAndre сказал:
Я тоже записался на "шумку"  на 19-20 ноября, понимаю, что шум печки и дворников никуда не денется, может быть обернуть мотор печки каким-нибудь материалом (чёрным поролоном)?
Вчера сделал "шумку" моторного отсека от лобового стекла до пола. Также проклеил с обратной стороны всю переднюю пластиковую панель, включая заднюю стенку бардачка. Субъективно, вентилятор стал "шелестеть" тише.
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 212
  • Sky
    33
  • arman
    14
    13
  • Сергей К
    11
Всем добрый день.
Собрался поставить себе автодоводчик на стекла, и подумал, что заодно можно сделать и шумку дверей. Начал с водительской двери.
До этого момента начитался много умных и не очень статей по этому поводу, поэтому объем работы себе представлял.
Остановился на материале Шумофф
1.       9 листов Шумофф M2 в качестве виброизолятора
2.       1 лист Шумофф П4 и 2 листа Шумофф П8 в качестве шумо и тепло изолятора
3.       1 лист Шумофф Комфорт 3 в качестве уплотнителя
Для выполнения работ кроме материалов дополнительно понадобится:
IMAG0211
1-ый этап: разборка двери. Подробно не останавливаюсь, т.к. хорошо описано у нас же на форуме http://fortunerclub.ru/topic/132-kak-sniat-obshivku-perednej-dveri-toyota-fortuner/
IMAG0210
IMAG0213
IMAG0212
2-ой этап: очистка и обезжиривание внутренней поверхности двери. Мне дополнительно понадобился пылесос, т.к. внутри двери на самом дне скопилось много песка (видимо еще арабского)
IMAG0214
3-ий этап: наносим Шумофф М2 на внутреннюю поверхность двери, которую предварительно обезжирили.
IMAG0215
IMAG0216
4-ый этап: на Шумофф М2 сверху клеим Шумофф П8 для тепло и шумоизоляции
IMAG0217
5-ый этап: клеим на перегородку двери Шумофф М2, закрывая технологические отверстия. Предварительно необходимо аккуратно снять навесные элементы (провода, ручку открывания дверей и т.д.). После наклеивания М2 все снятые провода вернуть на свои места, сделать необходимые отверстия.
IMAG0218
6-ой этап: на пластиковую накладку двери с обратной стороны клеим Шумофф П4 для дополнительной шумо и теплоизоляции
7-ой этап в местах стыка пластиковой накладки и корпуса двери приклеиваем Шумофф Комфорт 3 (для устранения скрипа).
8-ой этап: производим сборку двери.
Впечатления: дверь стала тяжелее, при закрывании двери пропал звук «пустой бочки». Про шумоизоляцию сказать пока ничего не могу. Изменено пользователем gelo
Правильно шумофф самый то . Лучше не найдете.
Хорошо,но если бы еще снимки открывались.
  В 22.09.2014 в 09:43, isaenko.v сказал:
А сейчас?
  В 22.09.2014 в 10:12, Andrey1000 сказал:
А сейчас?
у меня открываются
В недалёком прошлом закончил проклейку авто. Клеил вообще всё, что можно проклеить. Кроме панели приборов, магнитолы и бардачка. Со всеми правилами. Стало конечно тише. Но совсем не так, как ожидалось. Видимо стёкла передают достаточно шума. Гул от покрытия дороги слышен всё равно. Пусть тише, но слышен. Как добиваются заводской антишумки на премиум брендах - непонятно. Будем посмотреть зиму - стало теплее чем в прошлую или нет.
А сейчас?
Да,отлично,спасибо.Лайков нет уже!
  В 22.09.2014 в 11:25, dok сказал:
А что холодно было?
Народ вон на северах не мерзнет.
  В 20.09.2014 в 11:57, Andrey1000 сказал:
Всем добрый день.
Если позволите, несколько замечаний, чтобы последующие не совершали ошибки.
1. Ребра жесткости заклеивать нельзя. Проклеить без воздушных зазоров в этих местах невозможно, в получившихся полостях будет скапливаться конденсат, что приведет к ржавчине.
2. М2 и аналогичные ШВИ листы, очень желательно греть феном и прикатывать валиком. Масса случаев, когда листы без прогрева со временем отваливаются.
3. 4-й этап бесполезен, можно пропустить.
  В 22.09.2014 в 12:50, isaenko.v сказал:
А что холодно было?
Ну чувствовалось, что маловато. И по стрелке на приборке видно было, что температура быстро падает в мороз при работающей печке. А недогрев для двигателя ни есть гуд. Зимой нижний патрубок даже тёплый не был. Летом был горячий, но не на столько, как на других моих авто. Возможно летом он был горячий просто из-за общего нагрева подкапотного пространства. Теплоотведение от двигателя на столько хорошее, что при работающей машине, стоя сзади в нескольких метрах от неё ощущаешь поток горячего воздуха.
  В 22.09.2014 в 14:15, dok сказал:
Странно.Утепление даже только дверей уже зимой даёт положительный эффект.Зимой и салон очень даже хорошо прогревается.Если бы теплоизоляция была плоха,то снег на авто просто бы не держался,был бы конденсат и прочие прелести.
у всех так ... нормально
Доброго времени суток всем. Летом своими руками тоже делал шумку. Обойтись одними дверьми мало. Под ковролином у нас ничего нет. Весь шум от дороги идет от туда. Так что пол тоже нужно клеить
Проклеил все полы, колесные арки, боковины 8 мм листом
шумоизоляцией. Эффект заметен сразу. Шума почти нет
Если только стекла ставить бронированные
Ну и поверх ковролина посетил мягкий кожезаменитель
Уборка в салоне стала намного проще.
  В 23.09.2014 в 04:32, afcajax сказал:
существует даже ламинация ковролина ... только лично мне больше по душе все-таки коврики
Боковины лучше клеить 5 мм листами. Потом обшивка тяжело
садилась на место. Но вроде все получилось. И скрипа меньше стало
  В 23.09.2014 в 04:35, ЛеРой сказал:
Я бы тоже его оставил, но от предыдущего хозяина он остался не в лучшем состоянии. Как ни стирал, отмыть не смог. Вот и решился. Тем более с нашим пыльным регионом, это оптимальный выбор
  В 23.09.2014 в 04:41, afcajax сказал:
а я сшил на заказ ... недорого, и если затрется - недолго заменить
А на счет дверей, побоялся клеить шумку на внутреннюю сторону двери. При снятии панели, обнаружил песок внутри и видно что вода со стекол стекает внутрь двери через маленькие щели по бокам уплотнителя. Губка будет мокнуть и приведет к коррозии, чего мне абсолютно не хочется. Так что на внешней части двери мне абсолютно хватило эффекта. И шума меньше и акустика стала лучше.
  В 23.09.2014 в 04:46, ЛеРой сказал:
Мне весь материал вышел около 250 долларов, и 4 дня работы
  В 23.09.2014 в 04:52, afcajax сказал:
значит, руки правильно заточены ... я бы сам не рискнул :(
Поставил бы лайк,но они кончились еще вчера.Сделал большую работу-молодец!
Единственно-может как то морщины с пола убрать,но знаю,что это не просто.
