Ребят...беда...как то уже писал что в жару двигатель глохнет,а потом заводится как не в чем не бывало(прошлым летом)вообщем вчера опять получилось тоже самое,теперь я уже снял с фильтра шланг подачи(чтоб посмотреть насос это или нет)сначала даванул воздух,потом начал крутить стартером,и сразу под хорошим давлением пошёл бензин!поставил все на место и сразу завёлся!откуда там воздух и должен ли он там быть?(а до этого целый день ездил по городу с кондером,и уже подъезжал домой,остановился,мотор не глушил,поговорил пять минут,сел 20 метров проехал и он заглох:(:(:(
Количество топлива в баке достаточное ??? Бензонасос Не мог прохватить ???
могу предположить обратный клапан., те бенз не держится в системе, хотя двигло не глушил -???????????????
при заглушенном может,а бенза скоко в баке,мож на парах ездил.
Изменено пользователем shot
Когда заглох бензина было одно деление,такое ощущение что где то тянет воздух. Про обратный клапан я думал,а проверить его никак не можно ?
если есть выкинь , он забился и лишний вакуум создается, я так сделал но по причине помехи установки подогревателя
вот оно ток не забудь отключить от электричества (вынуть штекер) клапана к которому трубка идет от адсорбера
вот дорисовал, и называется вакуумным клапаном
Хорошо...буду пробовать без него,но сегодня не полезу,дочка родилась:good::drinks:
Ромик, поздравляю!
Спасибо!теперь машина пока постоит,а дальше будет видно
Поздравляю,ювелирная работа!:good:
Поздравляю с дочкой! Будет папина радость :)
По поводу проблемы.
Один из симптомов умирания бензонасоса - это жара. Проверьте также состояние сетки в баке и топл.фильтра. Т.е. если машина на ходу глохнет не мгновенно (как зажигание выключили), а в течение 5-7 сек, то надо разбираться с топливоподачей.
  • 5 недель спустя...
А может из-за этого атсорбера фигня такая быть?Что зимой что летом бывает начинаешь ехать,а машина вдруг как захлебывается, но потом начинает рагонятся???
2 часа назад, bor сказал:
ну попробуй убери из системы для проверки
Я еще не пробовал...Хотел на прадо 120 посмотреть стоит у них или нет?
Проблемка вылезла, жара стоит пипец филиал ада, если долго покататься, а потом стоять с включенным кондером, начинает с начало троить всеми цилиндрами, потом глохнет, запускаешь опять глохнет, потом вообще перестает цеплять, остывает минут 15, едит столько же, затем опять глючит, техстрим показал что температура воздуха на впуске 75 градусов, сдергиваю маф, запускается и работает. грешил на него взял новый денсо маф, воткнул и та же херня, катушки на всякий пожарный менял, старые рабочие есть, не помогло, несколько раз тестировал катался, глюк вылазит на 74 градусов воздуха на впуске, под капотом реально горячо, лампочки в фаре менял как в горящем танке побывал, знакомый говорит что проблема в забитом радиаторе ОЖ, на сколько смогли по брызгали не большим напором, но говорит этого не достаточно, надо снимать и мыть полностью, типа соты забиты, куллер не выдувает наружу горячий воздух, а охлаждает только радиатор ОЖ, если ездить то температура держится в районе 57 градусов на впуске, температура ОЖ больше 98 не поднималась, стрелка адекватно на приборке стоит. Температура на улице +37 +40 где то. Реально и это из за радиатора? ведь напором воды все равно что то да получилось промыть, по крайней мере время до вылезания глюка должно быо увеличится, то есть часть горячего воздуха должна была начать выходить, а изменений вообще не каких, и что еще может на это влиять? Сетку на насосе не чистил, хотя и непохоже на бензонасос
скрин в момент сильного троения
21 час назад, adminzzz сказал:
Похоже, что у Вас закипает бензин в топливной рампе. Такое может быть, если бензин с добавкой газоконденсата, у которого температура кипения ниже, чем бензина.
24 минуты назад, Susuman сказал:
,Спасибо за ответ, 95 сейчас заливаю, попробую сменить заправку, и 92 залить
