Просто для ознакомления , куда копать , что б не разбирать пол авто .
В итоге он все равно разберет
пол автомобиля ?-обратный клапан, фильтр тонкой очистки, бензонасос.
  • 2 года спустя...
Добрый день, Toyota Fortuner 2013, 2.7
Вчера в жару на трассе заглох, завелся дотянул до заправки, заправился выехал с нее и сразу машина машина будто неедет обороты не поднимаются, не переключается на повышенную, потом начинает ехать какоето время и симптомы повторяются в итоге машина глохнет. После этого бодро заводится, нормально реагирует на педаль газа, ЧЕК не горит, включаешь скорость некоторое время едет затем тоже самое. В итоге увез на эвакуаторе.
На что грешить и что исключить?
1. Коробка навернулась?
2. Бензонасос внезапно сдох? Попинать по баку что бы понять насос или нет и если это серьезно в какое место?
3. Топливный, воздушный фильтр заменить?
4. Открутить крышку бака попробовать проехать?
5. Адсорбер отключить если я правильно понял там две трубки их нужно соединить и отключить электрическю фишку.
Подскажите плиз я в ужасе
Изменено пользователем ПавелКА
1 час назад, ПавелКА сказал:
Воткнуть диагностику, смотреть коррекции. Если в максимальных пределах, то смотреть либо подсос воздуха, либо его не хватает, может и давлением в рейке быть проблемы
4 часа назад, ПавелКА сказал:
Ну как вариант . Замер давления топлива покажет на сколько он жив . Фильтр топливный смотря когда менялся по пробегу , но исключено что фильтр плохой по качеству.
Воздушный и абсорбер смотрел бы в последнюю очередь.
Фильтра заменил, крышку бака открыл, перестал вообще заводится схватывает и глохнет. Давление каким девайсом измеряют? Можно на глаз как то определить, подставить например бутылку к трубке топливного фильтра и покрутить? Насколько мощно должно бежать?
На веревке везти в сервис нельзя же если двигатель не работает и нет давления в коробке только эвакуатор? Спасибо за отклик
Ну если в радиусе 10 км сервис есть можно и оттащить,  не помню там на рпзжптке сервисное прложение для буксировки есть . N на акпп , и положение между повышенной и пониженной .
3 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Это как?
Это как?
Где то читал , рычаг акпп в N , рычаг ркпп есть иеж повышенной и пониженной нейтраль , загорается значек на приборке . А/Т кажется , красная иконка . Как понял как раз для разгрузки акпп при буксировке . Надо порытся в нете , а то мож ошибаюсь.
Буксировка:
При буксировке автомобиля с автоматической коробкой передач на 4 колесах необходимо перевести раздаточную коробку в нейтральное положение. Это позволяет буксировать автомобиль, не нагружая трансмиссию.
вот так примерно описание в инструкции.
получается на ркпп , значек AT/P загорится на панели одометра , Screenshot_20250621_210931_Opera.thumb.jpg.62e82341ab7f1225ca67b914c7e52bbd.jpg
Вот нейтраль на раздатке . У нас нет сихронов при переключении. Если правильно понял даже на Р и нейтрале на раздатке аато может прокатится.
