FоrtNorth Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 Просто для ознакомления , куда копать , что б не разбирать пол авто .
isaenko.v Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 3 часа назад, FоrtNorth сказал: Просто для ознакомления , куда копать , что б не разбирать пол авто . В итоге он все равно разберет пол автомобиля ?-обратный клапан, фильтр тонкой очистки, бензонасос.
ПавелКА Опубликовано вчера в 03:54 Жалоба Опубликовано вчера в 03:54 (изменено) Добрый день, Toyota Fortuner 2013, 2.7 Вчера в жару на трассе заглох, завелся дотянул до заправки, заправился выехал с нее и сразу машина машина будто неедет обороты не поднимаются, не переключается на повышенную, потом начинает ехать какоето время и симптомы повторяются в итоге машина глохнет. После этого бодро заводится, нормально реагирует на педаль газа, ЧЕК не горит, включаешь скорость некоторое время едет затем тоже самое. В итоге увез на эвакуаторе. На что грешить и что исключить? 1. Коробка навернулась? 2. Бензонасос внезапно сдох? Попинать по баку что бы понять насос или нет и если это серьезно в какое место? 3. Топливный, воздушный фильтр заменить? 4. Открутить крышку бака попробовать проехать? 5. Адсорбер отключить если я правильно понял там две трубки их нужно соединить и отключить электрическю фишку. Подскажите плиз я в ужасе Изменено вчера в 04:06 пользователем ПавелКА
max_rocker Опубликовано вчера в 05:30 Жалоба Опубликовано вчера в 05:30 1 час назад, ПавелКА сказал: Добрый день, Toyota Fortuner 2013, 2.7 Вчера в жару на трассе заглох, завелся дотянул до заправки, заправился выехал с нее и сразу машина машина будто неедет обороты не поднимаются, не переключается на повышенную, потом начинает ехать какоето время и симптомы повторяются в итоге машина глохнет. После этого бодро заводится, нормально реагирует на педаль газа, ЧЕК не горит, включаешь скорость некоторое время едет затем тоже самое. В итоге увез на эвакуаторе. На что грешить и что исключить? 1. Коробка навернулась? 2. Бензонасос внезапно сдох? Попинать по баку что бы понять насос или нет и если это серьезно в какое место? 3. Топливный, воздушный фильтр заменить? 4. Открутить крышку бака попробовать проехать? 5. Адсорбер отключить если я правильно понял там две трубки их нужно соединить и отключить электрическю фишку. Подскажите плиз я в ужасе Воткнуть диагностику, смотреть коррекции. Если в максимальных пределах, то смотреть либо подсос воздуха, либо его не хватает, может и давлением в рейке быть проблемы
FоrtNorth Опубликовано вчера в 08:22 Жалоба Опубликовано вчера в 08:22 4 часа назад, ПавелКА сказал: Бензонасос внезапно сдох? Ну как вариант . Замер давления топлива покажет на сколько он жив . Фильтр топливный смотря когда менялся по пробегу , но исключено что фильтр плохой по качеству. Воздушный и абсорбер смотрел бы в последнюю очередь.
ПавелКА Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Фильтра заменил, крышку бака открыл, перестал вообще заводится схватывает и глохнет. Давление каким девайсом измеряют? Можно на глаз как то определить, подставить например бутылку к трубке топливного фильтра и покрутить? Насколько мощно должно бежать? На веревке везти в сервис нельзя же если двигатель не работает и нет давления в коробке только эвакуатор? Спасибо за отклик
FоrtNorth Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, ПавелКА сказал: На веревке везти в сервис нельзя Ну если в радиусе 10 км сервис есть можно и оттащить, не помню там на рпзжптке сервисное прложение для буксировки есть . N на акпп , и положение между повышенной и пониженной .
ПавелКА Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 3 минуты назад, FоrtNorth сказал: и положение между повышенной и пониженной Это как?
FоrtNorth Опубликовано 22 минуты назад Жалоба Опубликовано 22 минуты назад 4 часа назад, ПавелКА сказал: Это как? Где то читал , рычаг акпп в N , рычаг ркпп есть иеж повышенной и пониженной нейтраль , загорается значек на приборке . А/Т кажется , красная иконка . Как понял как раз для разгрузки акпп при буксировке . Надо порытся в нете , а то мож ошибаюсь.
