Целый день ездил на машине,жара,работал кондер,ближе к вечеру на светофоре в пробке машина затроила и заглохла,начал заводить,стартер гоняет а не заводится,повторил процедуру раз 5-7-завелась как не в чем не бывало,может сталкивался кто-нибудь??подскажите. 2008 год.2,7
В большинстве подобных тем, виновата была криво установленная сигналка)
А вариантов может быть много, я бы топл. насос глянул.
топливной системой давно занимался, бенз отстоялся и по новой можно ехать, бензина мало было, наши двигуны неприхотливые, масло тож не мешеет, тк.есть VVTi
Многие Ваши земляки жаловались на не качественное топливо , мот фильтр бензонасоса забился?
сигналка тоже стоит,но проблем никогда не доставляла,не жаловался. Но спасибо большое
Топливный фильтр под капотом под замену, если обороты сбрасывает при разгоне или глохнет на повороте, придется сдергивать бак и менять фильтр бензоприемника.
На фильтр или бензонасос можно было бы думать, если бы продолжала работать с перебоями. Здесь больше похоже на электрический глюк.
Наиболее вероятны 2 причины:   Бензонасос ( не фильтр, а сам элемент) или датчик коленвала.  Датчик проверить просто: как только заглох, проверь искру, если искры нет датчик КВ под замену.
При забитом фильтре бензоприемника машина ведет себя именно так (неиспраность не определяется комп диагностикой), ну или как говорит Дядя Воука  :)  енто датчик холла ( определяется автосканером)
Я тоже думаю дать пинка фильтру под капотом,а дальше посмотрим....начать с простого
При забитом фильтре бензоприемника машина ведет себя именно так,
Эдесь проблема проявилась в жаркую погоду, в пробке . Характерно для насоса.
Оптимист  :lol:
Но дело в том,что сейчас все нормально,работает без проблем!но фильтр под капотом поменять надо
но бак скидывать не очень хочется
Лентяй  :lol:
Оптимист  :lol:
Все это я прошел в прошлом годе, бак снимаю на раз, причина одна - бензоприемник, симптомы проявляются в жару  ;) , начинаются  на разгоне в горку, нехватка топлива и сброс оборотов, если тошнить в городе , то может заглохнуть на красный, пнешь бак, заведется и будет ездить до следующего криза
На неделе игрались со Шкодой - насос!
Насосы нашего типа практически не убиваемы!  За 15 лет работы, насосы такого типа на памяти знакомого топливника выходили из строя всего несколько раз, я уже где то писал, что прибалтывание на замену насоса это прибыльный бизнес, ставят клиенту новый насос, клиент уезжает на исправной машине довольный проделанной работой, а его "поломанный " насос с замененным фильтром бензоприемника впыживается следующему клиенту ну или подменивается в момент монтажа на купленный им новый.  :good:
Тебе сервис впору открывать, все нюансы  знаешь  :D
Не помню в ближайшей перспективе когда мы на Тойоте насос меняли. Денсо - очень надежная электрика.
Да было дело держали с другом пару боксов, авторазбором грешили, б/у запчасти продавали, время было тяжелое, хлеба не было, масло мазали прямо на колбасу!  :D
Наводит на определеннык мысли  B)
