33 минуты назад, Дядя Вова сказал:
85242-0K010
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЯЯ
Продаются на базаре вместе с поводком,с оригиналом не связывался.
У меня поводок закис на шлицах, долго мучались пришлось спиливать((( сам дворник с поводка снимается без проблем.
Вроде как крышка над гайкой снимается,а дальше ключиком.Крышку снимать в тепле,её нужно,как бЭ раздвинуть за низ и снять,освободив защёлки.
ну или зацепиться этой крышечкой за тросик и газануть... улетает неизвестно куда... :)
и необходимость снятия крышечки отпадает. :)
сложность в том, что бы в тёмном цехе найти тросик на нужной высоте.
41 минуту назад, Настырный сказал:
ну или зацепиться этой крышечкой за тросик и газануть...задняя дверь улетает неизвестно куда... :)
Отцы, ну вы и экстремалы! А с мазать посадочные места проникающей смазкой? Ну, типа того же08931061.jpg
Недавеча пытался разобрать датчик высоты кузова, который стоял в совершеннейшем г-не. Крестовые шлицы снёс, спилил головки. Опосля брызнул этой хренью на остатки и через несколько минут вывернул их пассатижами. Настоятельно рекомендую для закисших мест. ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ ХОТЬ РАЗ В ПАРУ ЛЕТ оси дворниковизбавитесь от проблем трапеции, и будет вам счастье!
вот почитал коменты, народ ну так и не понятно как снимать этот хренов ддворнике чтобы на его место поставить дворник
5 минут назад, Янтарь сказал:
А вы выложите фото своего заднего дворника и всё будет понятно. Место крепления поводка к оси покрупнее. Разговор был за стоковый, а что у вас мы не видим.
Хотел снять, но думал что уже понятно.
Отщелкиваешь как у всех дворников крышечку сверху крючка, снимаешь щетку и одеваешь новую, защелкиваешь крышечкой.
Витя, насколько помню, сам дворник снимается так:отодвигаешь поводок, берешься за нижний край дворника и вывертываешь его из шарнира поводка против часовой стрелки. Только, думается, такой дворник не подобрать.,а крышка стоит над гайкой. Снимал несколько годов назад для замены резинки.
11 часов назад, Борисыч МСК сказал:
На первом фото крышка защелка
над гайкой, крепящей дворник.
На втором заглушка крышка над
крючком, отщелкиваешь ее, снимаешь и меняешь дворник, защелкиваешь заглушку ?
У меня точно по другому было... Крышка над гайкой такая же, а дворник снимался по другому. ?
Ну мою то для Омана делали, поэтому все по другому и ирридевые свечи даже поставили ?
46 минут назад, isaenko.v сказал:
А стоковый дворник загнали... ?
Подходит к Фортунеру.
Я такую поставил, 400рублей.
Добавлю и от себя 5 копеек про дворники :-))
Нашёл как-то в каталоге Jikiu дворники на наш Форт, по картинке вылитые Denso, по факту — ходят столько же.
А вот ценник более гуманный, чем у нынешних Denso.
Одной щётке(вроде в водительской) бонусом запасная резинка была.
Производят вроде как в Японии, просто бренд не раскрученный у нас.
WH221L (водительский) 585 руб.
WH219L (пассажирский) 469 руб.
6 часов назад, Stich сказал:
Это дворники фирмы Toyo guard
02.02.2022 в 07:39, Faiz сказал:
Номер найден у нескольких производителей
Jikiu : WH221L
Щетка гибридная
ToyoGuard : WH221L
Щетка-дворник 21 гибридная LHD ToyoGuard WH221L
03.02.2022 в 09:43, Дядя Вова сказал:
ToyoGuard WH221L
Да, есть такое, но ценник почему-то выше и с наличием не весело совсем...
Посмотрим, какие приедут на этот раз от Jikiu, будет ли там бонус :-))
28.12.2021 в 21:09, Борисыч МСК сказал:
Вот каких-то зараза отрывается
Вроде как всё обычно... Снимается заглушка с оси,разжав боковинки, под ней гайка. Её нужно отвернуть и снять поводок.Сниматься может туго, часто закисает... Можно побрызгать ВДешкой или подобным. Со с'емником будет проще. Я видел в продаже их в сборе. Взять с собой стоковый и подобрать аналогичный. Сам дворник не снимал, возможно он просто выворачивается и выскакивает из шарнира. Но не помню...
Я свой снимал съёмником шаровых от ВАЗа :-)))
Мой закис порядочно...
Там конус без шлицов, поэтому требуется сильно закручивать.
У меня после замены, до вертикального крайнего положения не прочищает, грешу на китайцев, либо резинку освежить надо ;-))
Такие вот поставил. С неделю где-то. Хорошие щетки.
На озоне 1310 руб за две шт.
08.02.2022 в 10:46, Янтарь сказал:
я на своем ни разу его не менял до прошлой осени.
не менял и в силу того, что не пользовался - тонировка  в 700%?и потому что пару раз попробовал, не смог и забил ?
но прошлой осенью, когда передние менял чето заобщался с продавцом насчет заднего и он подошел как то его надломил в обратку и спокойно снял. ну и поменял заодно.
естественно у меня потом так не получилось.
фокуснить блеать ?
