  В 30.05.2015 в 21:53, Yuran69 сказал:
теперь умеешь   различать оригинал от не оригинала   :D
Ну как правило то что на рынке,на месяц,то и не оригинал. А с екзиста заказываю в пакетике с наклейкой Тойота приходит, хватает на год.
  Faiz сказал:
Возвращаюсь к своему посту.... Писал что поменял на Денсо производство Корея. Заскрипели по сухой погоде :( В сырую погоду и во время дождя нормально. Вот такие пироги...
Исправляюсь, Зря грешил на дворники. Скрипит трапеция...
  В 16.06.2015 в 13:21, Faiz сказал:
как опрелелил?
  Yuran69 сказал:
как опрелелил?
Щетки поднял..... и включил
  • 6 месяцев спустя...
салам всем уменя проблема дворник передный железный внутрии шлиц нету истерел что можно зделать
  В 03.01.2016 в 13:36, arman сказал:
Арман попробуй жестянку от пивной банки отрезать, обернуть шток конусом и зажать гайкой, на какое то время хватит, а вообще надо менять держатель, сравни с Прадиковским, возможно подойдет.
Нужен совет! Не хватает прижима заднего дворника, сначала трёт, а дальше почти стекла не касается! Дворник менял, на улице -15 может кто-то сталкивался, как лечить?
дворник замерзает, такаеже фигня бывает
  В 03.01.2016 в 15:36, strong stone сказал:
Да такая же фигня, видимо со временем растягивается пружина.  :huh:
Пожми дворник руками-будет тереть весь сектор-смерзается в сочленениях своих.Тоже сначала озадачился-помял-прошло.Ну и брызни ВэДэшкой на пружину.
Менял целиком или только резину? Я как-то менял целиком и была такая же фигня. Сравнил со старой - угол загиба чуток другой, вот и причина. Поставил старую щетку и вставил резинки с новой щетки. Теперь все ЗБ.
  В 31.05.2015 в 07:06, Adler сказал:
Продавцы говорят сами-подделка на подделке.Борисыч показал на рынке в Южке щетки СТК(Китай)-пара триста рублей-не скрипят,трут хорошо,ходят около года и заменить не жалко даже через короткое время.Продают в одном месте только.
Менял сам дворник, без поводка! Брал denso, а оригинал он или нет, только создателю известно!Считаю что проблема или в морозе, с потеплением само пройдёт, или действительно растянута пружина. Отсюда вопрос как лечится пружина!?
  В 04.01.2016 в 10:50, strong stone сказал:
Теоретически если уменьшить количество витков то увеличится усилие, либо попробовать заменить на чтонибудь подходящее от дворников лобового стекла , там пружины рассчитаны на больший рычаг и усилие, может порезать что нибудь от  Жигулей?  :huh:
Попробовал решить проблему заднего дворника у себя
Снял пружину и плоскогубцами подогнул угол изгиба почти до прямого, стало получше.
Вообще эти пружины долго не стареют.Просто на них попадает замерзайка и они дубеют,да еще они коротковаты и создается впечатление,что они ослабли.
Приветствую форумчан! Я установил себе на машину Bosch Rear H 309, 300 мм, задняя, 3397011630 . Интересная двойная конструкция, лучше прижимается на закруглении стекла и тд)
https://www.ulmart.ru/goods/728842
Точно подходит к стандартному креплению Фортюнера.
Возможно, кому-нибудь пригодится эта инфа )))
Изменено пользователем hawk25
Решил добавить информации)
На лобовое стекло отлично стали дворники щетки стеклоочистителя Bosch AeroTwin AR 532 S 530/500, пассажирский дворник длиннее стандартного (480 мм), но стал без проблем и захватывает большую площадь) Бескаркасная конструкция хорошо подходит для нашей, неожиданно снежной, зимы этого года ))
На всех авто всегда меняю только резинки, покупаю хорсовские, не дорого и на год хватает. Менять щетки в сборе не было необходимости.
@Александр56,
Я вынужден был поменять дворники из-за намерзания снега этой зимой ( Стандартные дворники Фортюнера - каркасные, и стоит только в механизм каркаса попасть частицам льда, как он перестает нормально работать и прижимать резинку к стеклу. Убрать лед из каркаса достаточно сложно, а бескаркасные отряхнул, рукой обжал - и работают) Искал и задний дворник бескаркасный, но нашел только тот, который выше в моем сообщении. В нем четыре точки прижимания резинки к стеклу, в стандартном - три, и резинка с технологией BOSH TWIN, практическое сравнение - на мой взгляд - BOSH работает лучше и тише стандартного) Да и цена вопроса - 140 грн., способствует смене заднего дворника на BOSH)))
http://4mc.com.ua/p132680820-schtki-skloochisnika-h309.html
  В 25.01.2016 в 14:11, hawk25 сказал:
@Александр56,
Безкаркасные по мере накопления льда тоже теряют гибкость и как следствие плохо чистят, проверено. Самый надежный способ это защитный чехол на дворниках или подогрев резинок. Заводских с подогревом не встречал, но умельцы это делают сами, где -то читал на нашем форуме.
  Александр56 сказал:
таки есть
  В 25.01.2016 в 16:23, Александр56 сказал:
Вот вариант с подогревом http://bycars.ru/journal/dvorniki-s-podogrevom_52
@Сергей К, Подогрев стекла это хорошо, а вот дворники с подогревом, гм  через год резинка износится и только выкинуть, деньги на ветер.
  В 25.01.2016 в 19:00, Александр56 сказал:
Ну на тех что я у нас видел резинка меняется , стоили  они тогда пару тыщ руб за штуку
