ну и поставить линзы
12.5.1
  • Ответов 732
    92
    66
    57
  • Yuran69
    52
6 часов назад, max_rocker сказал:
12.5.1
Ну как вариант обойти официально
  • 1 год спустя...
В 11.06.2022 в 07:09, ЛеРой сказал:
лучше посмотреть по каталогу конкретно свой ВИН
потому что
https://fortunerclub.ru/topic/1008-штатная-оптика-фары-свет/page/22/
хотя проще предъявить в магазине старую (это про ближний свет)
задний указатель поворота 90981-15009, цоколь 5W5
Здравствуйте, всем привет!
В этой табличке есть ксеноновые лампы (газоразрядные) для ближнего. Кто-нибудь знает номера этих фар с ксеноближним или VIN, или хотя бы модель Фортунера на которую они ставились? Табличка от рестайлинга производства КЗ, правильно понимаю?
Я пошарился по каталогам и не смог пока найти.
Почему вопрос, почитал темы как поставить на дорест 2007 года фары от 2009-11 и от рестайлинга, подумал, что тогда уж есть смысл попробовать перейти на ксенон. Т.е. получится будут стоять "почти штатные" ксеноновые фары.
5 часов назад, CheKo сказал:
Это надо каталог когда и где сделан авто .  Борта тайланд , Индонезия,  потом найти на для какого рынка авто производилась.  А это ,  добавьте  сюда с правым рулём сборку , для Индии например и вот там где нибудь может всплыла эта модификация .
8 часов назад, CheKo сказал:
поставьте себе БиЛед, выйдет дешевле и лучше по результату
или если у вас уже линзы на ближнем - просто лед-лампы
максимум что грозит - 500 рублей штраф, да и то маловероятно
11 минут назад, ЛеРой сказал:
Ага , потом прибрку новую .... и понеслось ...Screenshot_20250930_111911_Telegram.thumb.jpg.9187112536a27980ac52f292829c1e96.jpg
6 часов назад, FоrtNorth сказал:
Кстати, и правда это могут быть для правого руля данные. Составители таблицы могли не думая засунуть.
Я на ToyoDIY полез смотреть все возможные варианты Фортунера 2011-2014 левый руль: для арабов, для Южной Америки и т.д. Вариантов десятки, поэтому надо много времени на поиски.
4 часа назад, ЛеРой сказал:
Похоже это самое разумное решение. У Фортунера, которого смотрел, фары без линз, он 2008 года (левая картинка FоrtNorth). Мне обычно ближнего не хватает, поэтому думал про вариант мини-линзы LED в ближний, а в дальний просто хороший галоген. Или поменять фары с решёткой и пр. на такие, как на правой картинке FоrtNorth, чтобы на ближнем были линзы, а уже линзы или менять на LED или просто в них LED-лампы.
Небольшой плюс дальнего на галогене, что можно без лишних заморочек сделать ДХО в виде дальнего "в полнакала".
Ещё вопрос, какие штатные фары дают лучший свет? Дорестайлинг до 2008 г, фейслифтинг/1й рестайлинг 2008-2011 с линзами на ближнем или 2й рестайлинг 2011-2015?
Изменено пользователем CheKo
Добавил вопрос
Не, приборку я бы стал менять только для дополнительных функций полезных.
Что на мой взгляд полезного можно сделать:
Улучшенный свет
Круиз-контроль
Блокировку заднего дифференциала, если увлекаться грязелазаньем, мне не очень нужно
Расширенный бортовой компьютер может быть
Скорее всего что-то ещё найдётся.
35 минут назад, CheKo сказал:
На такой.
Спрошу у человека в патайе , у него правда дизель и рестайл последний 12_14 год , Screenshot_20250930_091002_Telegram.thumb.jpg.80b0b92319ff0b734f7b7939541c7cf1.jpg
Говорит вряд-ли есть на них ксенон , а вот на этом IMG_20250930_093404_933.thumb.jpg.06972c4d91d631601e7c48950254f1cf.jpg.755db3b2974e58ee0407ea755bd536f3.jpg
Где линзы возможно был ксенон .
но решетка и сами фары по цене однако встанут дороже установки линз . ( еще не понятно бампер одинаковый или нет )
25 минут назад, FоrtNorth сказал:
Спасибо, это уже что-то, хотя бы понятно каталоги какого поколения копать.
Да, дороже, особенно если ещё заморочиться с автокорректором и омывателем по всем правилам. Даже просто пара оригинальных фар больше 100 т.р.
Бампер пишут, что подходит.
https://www.4wd.ru/forum/index.php?s=95df32ccf15bbcc92aa28483e0816121&showtopic=16986&st=0&p=323659&#entry323659
https://fortunerclub.ru/topic/275-рестайлинг-замена-фар-и-радиаторной-решетки/page/4/
Мне нравятся внешне фары этого поколения, поэтому я задумался о замене, тем более имеющиеся дорестовые фары старые, мутные и затёртые.
Вот ещё что нашёл про штатный ксенон. Vo1 пишет, что он ставился на заднеприводные машины.
Как бы самый дешёвый вариант установка линз . Ну и свет однозначно лучше.  Минусы , могут мозг делать гаи .
21 час назад, CheKo сказал:
совершенно верно
1) мини-линзы вместо ближнего (тогда будет два дальних, если на мини-линзе тоже подключать)
самый дешевый вариант + обратимо, т.е. в любой момент можно обратно галогенку воткнуть
в дальний можно и светодиодную лампу поставить, там СТГ пофиг
2) Или поменять фары с решёткой и пр. - можно, конечно, но выйдет дорого
проще и куда дешевле врезать БиЛед в свои фары (30-40 тысяч рубликов)
опять таки получится два дальних
если родной дальний оставить с галогенкой, то совершенно верно, можно реализовать ДХО на них
контроллеры на рынке есть, вот этот, на мой взгляд, самый лучший
https://www.dho-light.com/
но можно с помощью такого и на ПТФ реализовать ДХО
какие штатные фары дают лучший свет? - не скажу, просто не было возможности сравнивать
но замена фар выйдет здорово дороже установки БиЛед при том же результате (если потом менять линзы)
если брать фары с пруля, то линзы менять обязательно, иначе будете кошмарить встречку
имеющиеся дорестовые фары старые, мутные и затёртые - полировка решает проблему
я бы сделал так - поискал бы свои фары от Депо (хотя не знаю, делали ли они на Фортунера дорест), в них бы врезал БиЛед, а стоковые оставил бы на всякий случай в загашнике
ну если Депо нету - врезал бы в оригинальные, и не парился
автокорректор (если корректор есть) сделать не сложно, продавались комплекты от Хелла
если корректора нет - тут сложнее, но тоже можно
омыватель вообще не проблема, в продаже есть установочные комплекты (Скиф, ШоМи, Хелла), я вообще собирал на комплектухе от других авто, получилось дороже Скифа, но дешевле Хеллы
Кусочки пластика на двусторонний скотч.  Есть и ладно,  кто там полезет смотреть работает или нет 🤣🤣🤣
ну это так, да )) но мне лично нужен был работающий омыватель 😆
54 минуты назад, ЛеРой сказал:
Чисто технически да , но омывайку льют как не в себя.
есть такое ... отдельный бачок поставил, на 4 л
Вот в КZ  человек линзы поставил . Screenshot_20251005_193327_Telegram.thumb.jpg.504f2ef363307c444dcfe274df98d141.jpg
  • 2 месяца спустя...
В 01.10.2025 в 13:53, ЛеРой сказал:
Не совсем.  В отпуск гоняю иногда , трасса соответственно не город , фонарей нет .
Все в светододиодах передняя оптика .
 Ранее были галогены  в птф , в паре с диодным ближний,  кровь из глаз , желтизна птф и белый холодный ближний . Свето граница ужас нах .
Теперь с места водителя если смотреть от бампера светят птф с лед , когда их граница ( пучек ) заканчивается ближний  продолжает ( продливает) горизонт освещения . Все в одной палирте белый холодный . По мне 80 % приемлемо.  ( ближний на стенде регулировка )
Дальний тоже белый холодный 6000К . Эффекта 0,1 . Подсвечивает только дорожные знаки . Каким то квадратом по середине  бьёт.  ( когда уже задушу жабу и поставлю би лед 🤣) смысла в дальнем лед лампы не особо . Все ж рефлектор рассчитан  на нить в лампе с освещением 360° , лед имеет 2 источника по бокам . И если линза хоть как то "концентрирует" пучек света  в ближнем , то дальний лед беда . Галоген по люменам и палитре опять приводит к боли глаз  ,белый  холодный 6000 ближний  и 4300 дальний желтизна галогена не айс .
А тут наткнулся на нв3 лампы ксенон . И терзают сомнения  , а стоит ли ... с одной стороны вопрос пдд , ну и  уважения к другим участникам  движения,  с другой стороны дальний чисто для трассы где минимум неудобств для встречки.  Но отложив вопрос этики , а будет ли  эффект от ксенона в дальнем . Я так полагаю никто не ставил и получить ответ да или нет , не получится .
Пы.зы . Мож стоит попробовать?  Нет желания лепить на рилинги люстру , или другой доп свет . Но хотелось бы ночью +- 100 ехать ночью не напрягая глаз .
Опять же зрение у всех разное . То что хорошо одному , другому вред . Мне дальнего не хватает .
 У меня дальний штатный - б.м.  Ближний  6000  - так себе, в общем только для сухой погоды. ПТ - 4300 - :good:
В 21.12.2025 в 15:13, FоrtNorth сказал:
были БиЛед 5500 К, поменял на 4300
мне лично больше зашло, чем холодный
