Рома Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Приветствую.. Плаваю уть чуть на сайте так скажем. Сейчас постараюсь скинуть
Рома Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Дела обстоят так. На этот круг наклеил резину. Запаску вставляю наружней стороной и прижимаю , прикручиваю этим устройством что закрученона фото.. Вот так примерно.
mariknv86 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 А вот и мне сделали крепление запаски Спасибо Чехову и всем форумчанам за идею
mariknv86 Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) Ну вот и мне установили гбо! Zavoli, баллон балсити 94л. Входит 80 л. Изменено 15 июня, 2017 пользователем mariknv86
kurganoid Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Тор не низко встал? У меня Стагг 95 л З0см Выпирает не больше запаски Изменено 17 июня, 2017 пользователем kurganoid
mariknv86 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Да вот смотрю, низковато. Но висит не ниже моста.
Дядя Вова Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 В 17.06.2017 в 08:35, kurganoid сказал: У меня З0см Выпирает Показать М-да-а В 18.06.2017 в 17:25, mariknv86 сказал: Да вот смотрю, низковато. Но висит... Показать Бывает
Павел Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 В 18.06.2017 в 17:25, mariknv86 сказал: Да вот смотрю, низковато. Но висит не ниже моста. Показать Для бездора не есть гуд.
isaenko.v Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 Ощущение, что низковато балон повесили или фотка такая, аккуратнее по камням нужно ездить.
Shark Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 В 18.06.2017 в 17:25, mariknv86 сказал: Да вот смотрю, низковато. Но висит не ниже моста. Показать Я для себе брал на 85л меньше по объему, но намного компактнее, в ровен как висела запаска. Вмещает 72л.
mariknv86 Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 В 18.06.2017 в 20:12, Павел сказал: Для бездора не есть гуд. Показать Докатался)) Поехал по трассе для мотокросса, увлекся и приложился баллоном об трамплин (типа ямка в горке). Сломал одно крепление баллона. Поехал на СТО, починили крепление, заменили шпильку на болт. Хочу баллон поменьше, литров на 50-60.
kurganoid Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 Баллон 95 литров всего на 2см выше запаски может с установщиками что не так?
mariknv86 Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 В 09.10.2017 в 12:10, kurganoid сказал: Баллон 95 литров всего на 2см выше запаски может с установщиками что не так? Показать Да я вот подозреваю)) Потому что они крепили его не к раме за верхние ушки, а к раме через Г-образные пластины за нижние ушки. Получается, немного ниже, чем, если бы напрямую к раме. Пока поезжу так (аккуратно), к лету буду менять баллон, лифтовать машинку на 5 см. Ну и защиту 5 мм алюминий везде, где можно. Планирую летом поехать на Алтай.
isaenko.v Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 В 09.10.2017 в 13:33, mariknv86 сказал: Да я вот подозреваю)) Потому что они крепили его не к раме за верхние ушки, а к раме через Г-образные пластины за нижние ушки. Получается, немного ниже, чем, если бы напрямую к раме. Пока поезжу так (аккуратно), к лету буду менять баллон, лифтовать машинку на 5 см. Ну и защиту 5 мм алюминий везде, где можно. Планирую летом поехать на Алтай. Показать Значит нужно к другим установщикам поехать на замену-не должен он так торчать.А лифтовка поднимет только кузов.
Павел Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) В 09.10.2017 в 18:36, isaenko.v сказал: Значит нужно к другим установщикам поехать на замену-не должен он так торчать.А лифтовка поднимет только кузов. Показать Поправьте, если не прав, но, если лифт проставками или заменой подвески, то поднимется всё, кроме заднего моста. Изменено 9 октября, 2017 пользователем Павел
isaenko.v Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 Я думаю mariknv86 говорит о боди-лифте т.е.будет лифтовать кузов,а не подвеску т.е.проставки на раму,а балон крепится к раме.А лифт подвески поднимет,но геморная это весчь.
mariknv86 Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Я говорю именно о лифте подвески. Ожидаю, что рама поднимется))
ЛеРой Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 В 09.10.2017 в 22:51, isaenko.v сказал: Я думаю mariknv86 говорит о боди-лифте т.е.будет лифтовать кузов,а не подвеску т.е.проставки на раму,а балон крепится к раме.А лифт подвески поднимет,но геморная это весчь. Показать че там геморного, если проставки ставить?
mariknv86 Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 не-не. Я хочу иметь лифт комплект, alvisalex мнея уже проконсультировал по данному вопросу. за это ему спасибо alvisalex 1
ЛеРой Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 дороговато ... но если хочется, то почему бы и нет?
