Приветствую.. Плаваю уть чуть на сайте так скажем. Сейчас постараюсь скинуть
Дела обстоят так. На этот круг наклеил резину. Запаску вставляю наружней стороной и прижимаю , прикручиваю этим устройством что закрученона фото.. Вот так примерно.
  • 2 месяца спустя...
А вот и мне сделали крепление запаски :)
Спасибо Чехову и всем форумчанам за идею :good:
  • 4 недели спустя...
 Ну вот и мне установили гбо! Zavoli, баллон балсити 94л. Входит 80 л.
Изменено пользователем mariknv86
Тор не низко встал?
У меня Стагг 95 л З0см
Выпирает не больше запаски
Да вот смотрю, низковато. Но висит не ниже моста.
В 17.06.2017 в 11:35, kurganoid сказал:
У меня  З0см
Выпирает
 М-да-а :blink:
2 часа назад, mariknv86 сказал:
Да вот смотрю, низковато. Но висит...
Бывает :(
Для бездора не есть гуд.
Ощущение, что низковато балон повесили или фотка такая, аккуратнее по камням нужно ездить.
В 18.06.2017 в 20:25, mariknv86 сказал:
Я для себе брал на 85л меньше по объему, но намного компактнее, в ровен как висела запаска. Вмещает 72л.
  • 3 месяца спустя...
В 19.06.2017 в 01:12, Павел сказал:
Докатался))
Поехал по трассе для мотокросса, увлекся и приложился баллоном об трамплин (типа ямка в горке).
Сломал одно крепление баллона. Поехал на СТО, починили крепление, заменили шпильку на болт.
Хочу баллон поменьше, литров на 50-60.
Баллон 95 литров всего на 2см выше запаски
может с установщиками что не так?
1 час назад, kurganoid сказал:
Да я вот подозреваю))
Потому что они крепили его не к раме за верхние ушки, а к раме через Г-образные пластины за нижние ушки.
Получается, немного ниже, чем, если бы напрямую к раме.
Пока поезжу так (аккуратно), к лету буду менять баллон, лифтовать машинку на 5 см.
Ну и защиту 5 мм алюминий везде, где можно.
Планирую летом поехать на Алтай.
5 часов назад, mariknv86 сказал:
Значит нужно к другим установщикам поехать на замену-не должен он так торчать.А лифтовка поднимет только кузов.
46 минут назад, isaenko.v сказал:
Поправьте, если не прав, но, если лифт проставками или заменой подвески, то поднимется всё, кроме заднего моста.
Изменено пользователем Павел
Я думаю mariknv86 говорит о боди-лифте т.е.будет лифтовать кузов,а не подвеску т.е.проставки на раму,а балон крепится к раме.А лифт подвески поднимет,но геморная это весчь.
Я говорю именно о лифте подвески.
Ожидаю, что рама поднимется))
10 часов назад, isaenko.v сказал:
че там геморного, если проставки ставить?
не-не.
Я хочу иметь лифт комплект, alvisalex мнея уже проконсультировал по данному вопросу.
за это ему спасибо :)
дороговато ... но если хочется, то почему бы и нет? :)
