mariknv86 Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 Ну и как, бодрее стало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 2 часа назад, mariknv86 написал: Ну и как, бодрее стало? с низов ехает лучше. я так понимаю при прошивки, меняются параметры зажигания. сильно чувствовалось на V6 на Санте и Тусоне. мастер сказал, что при этой процедуре % 10-15 добавляется к мощности, НО не коней!!! а именно %. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тараскин55 Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 В 12.04.2018 в 13:13, KENT42 написал: всем доброго время суток. катаю фортового почти 2 года. 2.7 -установлен ГБО. все нравится, НО есть один косяк скорость выше 105 км.ч., загорается чек и двигу немного душно становится. оборотов при этом 2600. потом через силу разгоняется до 120, чек тухнет , и пошел бодро дальше.Или в подъеме на 3ей передаче такого тупняка с чеком может поймать. все описанное происходит на газировке. на бензине нет такого явления. может кто знает, чего делать? стоит Lovato- 4 поколение. Возможно редуктор стоит не тот, Он как-то считаются по л.с. ( не уверен).Поэтому если он с малой цифрой, то может тупить и переключаться на без во время обгона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 4 часа назад, тараскин55 написал: Возможно редуктор стоит не тот, Он как-то считаются по л.с. ( не уверен).Поэтому если он с малой цифрой, то может тупить и переключаться на без во время обгона но чек не зажигается, просто на пульте ГБО лампочка с синей меняется на зеленую ))) ну или мигает, как у меня... чую там настроен довпрыск бензина, от того компу и кажется что что-то не так, а после 120 оно уже на 100% бензе едет и комп успокаивается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 14 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2018 10 часов назад, TimeKeeper написал: но чек не зажигается, просто на пульте ГБО лампочка с синей меняется на зеленую ))) ну или мигает, как у меня... чую там настроен довпрыск бензина, от того компу и кажется что что-то не так, а после 120 оно уже на 100% бензе едет и комп успокаивается... А вот нет! газ так и горит.и переключения -щелчка нету.... может например быть газ как то зажат или типа экономичный режим настроен? раньше помню у друга "бочка" тойота была на газу, так он там сам редуктор настраивал.но оборудование было самое простое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тараскин55 Опубликовано: 15 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 Не должна машина после 120 ехать на бензине, если стоит ГБО. Это не правильно. Редуктор надо смотреть 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 15 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 3 часа назад, тараскин55 написал: Не должна машина после 120 ехать на бензине, если стоит ГБО. Это не правильно. Редуктор надо смотреть 100% Смотря как настраивать, там не от скорости же а от нагрузки и оборотов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 16 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Подъехал я тут к одним ребятам, мне устанавливали подогрев Бинар, щас планируют заниматься ГБО. Раскритиковали установку: 1. Форсы не обогреты и шланги не утеплены 2. Редуктор маловат 3. Баллон низко висит 4. Давай приезжай к нам, мы тебе все переделаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 16 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 5 минут назад, mariknv86 написал: Подъехал я тут к одним ребятам, мне устанавливали подогрев Бинар, щас планируют заниматься ГБО. Раскритиковали установку: 1. Форсы не обогреты и шланги не утеплены 2. Редуктор маловат 3. Баллон низко висит 4. Давай приезжай к нам, мы тебе все переделаем А сколько средняя температура зимой? У нас -20, форсунки и шланги без утепления и обогрева, все работает как часы, редуктор у меня KME Gold на 350 л.с., рекомендую, баллон, ну тема больная, может когда-нибудь перенесу в салон, щас есть уже небольшого диаметра но длинные, как раз в нишу за вторым рядом сидений встанет, а пока бублик вместо запаски на 96 литров висит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 16 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 2 часа назад, mariknv86 написал: Подъехал я тут к одним ребятам, мне устанавливали подогрев Бинар, щас планируют заниматься ГБО. Раскритиковали установку: 1. Форсы не обогреты и шланги не утеплены 2. Редуктор маловат 3. Баллон низко висит 4. Давай приезжай к нам, мы тебе все переделаем Про баллон я давно говорил что низко, а про остальное-это опять деньги, в итоге Форт дороже Мерса выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тараскин55 Опубликовано: 16 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 В Омске ниже -30 и никаких проблем с газом. ТАк же ничего неутеплино KENT42 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 17 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 Ну у нас по-разному бывает зимой. и -30, и -40 Бывает порой, что либо на газ не переходит, либо на бензин обратно переключается, и расход большой. А насчет баллона мне сказали, что надо срезать выступающие части, от запаски осталось. И прикрепить баллон напрямую к кузову. А по поводу Мерседеса - я же для себя делаю. Машина мне нравится, и Мерседес мне не нужен) isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 17 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 Что то резать, отрезать на машине я бы не советовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 17 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 Ну тут они говорят, на прадиках так делают, ничего страшного не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 17 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 2 минуты назад, mariknv86 написал: Ну тут они говорят, на прадиках так делают, ничего страшного не происходит. Говорить, не мешки ворочать mariknv86 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 28 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 мая 2018 Кстати, я легализовал ГБО, теперь езжу и не жужжу) https://www.drive2.ru/l/501646958566310905/ Faiz и v.p. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 28 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 мая 2018 Цена легализации насмешила. Народ подумает за 850р можно оформить ГБО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 29 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 мая 2018 11 часов назад, Vadek написал: Цена легализации насмешила. Народ подумает за 850р можно оформить ГБО. это цена пошлины) так что все правильно. А вот цена документов - 6000р отдал газовикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Влад Севастополь Опубликовано: 31 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2018 В Севастополе за эту процедуру фирма установщик ГБО просит 15000р.(Делают все сами, кроме подписи в ГАИ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 13 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 Ну вот мне чуток приподняли баллон) Пока доволен) Буду меньше цеплять на бездорожье. https://www.drive2.ru/l/504341036932268429/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 13 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 2 часа назад, mariknv86 написал: Ну вот мне чуток приподняли баллон) Пока доволен) Буду меньше цеплять на бездорожье. https://www.drive2.ru/l/504341036932268429/ я бы побоялся на бездор с такой запаской Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 13 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 (изменено) 53 минуты назад, Yuran69 написал: я бы побоялся на бездор с такой запаской это я раньше боялся) А щас не боюсь, но аккуратность и осторожность не помешает. P.S. а запаска у меня в багажнике стоит) Изменено 13 июня 2018 пользователем mariknv86 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 3 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2018 Господа у меня тупой вопрос, ибо не факт что я завтра дозвонюсь газовщикам, а в воскресенье мне на дальняк, машина в ремонте стояла без АКБ 2 недели, я так понимаю карты топливные тютю в мозгах ГБО тоже? Бензиновые я скажем накатаю, а газовые сами выстроятся потом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 4 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2018 А чё ж нет то? Всё будет норм. Минут 10-15 завести на бензе и непереключать на газ. Педаль нетрогать. Заслонка сама обучится. И всё v.p. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 5 февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2019 К вопросу об экономии на газу) Подсчитал тут немного статистику) https://www.drive2.ru/l/521962634912727110/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
