Сергей К Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 "Обманка" ставится под второй ( диагностический) датчик дабы вывести его из зоны горения и представляет из себя обычный ввертыш - никакой электроники. Это да, я про электронные эмуляторы. Электронная обманка лямбда-зонда - современное микропроцессорное устройство, предназначенное для обеспечения корректной работы системы управления двигателем автомобиля (а не только для предотвращения появления ошибки при самодиагностике) в условиях, когда катализатор неисправен или удален. По сути, это однокристальный микропроцессор, который знает, что происходит с выхлопными газами
kurganoid Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 200тыкм /пора бы! Какой пробег для статистики..
Дядя Вова Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Это да, я про электронные эмуляторы. Электронная обманка лямбда-зонда - современное микропроцессорное устройство, предназначенное для обеспечения корректной работы системы управления двигателем автомобиля (а не только для предотвращения появления ошибки при самодиагностике) в условиях, когда катализатор неисправен или удален. По сути, это однокристальный микропроцессор, который знает, что происходит с выхлопными газами Понял о чем ты Ставится на современные авто. Акромя ОБМАНА никаких других результатов
kurganoid Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Нифига не понял! Мне,то надо чойто ещё делать?
Сергей К Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) ну у тебя же зонд живой? значит просто пламегаситель резонатор вварить надо вместо каталика. Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд? Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. 14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры. Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси. Изменено 12 мая, 2015 пользователем Сергей К
Чехов Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Нифига не понял! Мне,то надо чойто ещё делать? Пламик ввари и все точно однозначно и безповоротно
alex78lav Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Серега обманку надо поставить для нормальной работы ЭБУ. без лямбды устанешь бенз заливать. Покатайся,поймешь по расходу. Сергей,а мож у нашей Кейт такая же проблема,расход то у неё не шуточный
Сергей К Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Да может быть, я могу ей отдать для эксперимента свою старую лямбду, замена показала что она живая, если расход изменится в лучшую сторону, тогда можно и новую купить.
Сергей К Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 А у неё каталик вырезан? Да вроде нет, но лямбда может померла.
kurganoid Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 А чек не выскакивает при помирании?
Сергей К Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Он по разному помирает, тест покажет что рабочий, а по факту труп, только расход увеличенный, да приемистость хреновая.
