Я ещё не выравнивал/буду ещё снимать с антенной разбираться
Переходник со старой антенны в новый агрегат и выяснить где у неё заныкан микрофон
1) Переходник антенный:  С завода родная магнитолла комплектуется/подключена таким переходником, это короткий шнурок с обычной антенной мамой с одной стороны и квадратным штекером для заводской магнитоллы. Советую, просто впаять в магнитоллу обычную антенную маму на куске провода.
2) Микрофон: В штатных ЗАВОДСКИХ, НЕ КИТАЙАНДРОВИНДОФОНСКИХ магнитоллах микрофон внешний, устанавливается над головой в очошнике.
Предвидя следующий вопрос о микрофоне, :) отвечаю:
Проводку от магнитоллы до очошника надо кулибить, ее там нет! Микрофона нет! Соответственно и штатного штекера со стороны магнитоллы нет!
!а нафигаж слева внизу две волшебных кнопочки/телефон втык и вытык?!
Трубку купи!
ГУ штатное и рассчитано, что микрофон будет с завода установлен.
Надеюсь это не вопрос, а шутка? В заводской магнитолле отсутствует внутренний встроенный микрофон и usb вход, вот и всё. Только внешний. Выходит, если нет желания всё это кулибить, то кнопки тебе будут чисто для понту.
Она еще и без usb? А iso разъем такой же, как на дорестайловых магнитолах?
Добрый понт дороже денех!
Не буду заморачмваться!Звук устраивает.
Флэшка пашет,сидюк тоже,антенну зацеплю и би хэппи!
тебе же сказаноВСТРОЕННЫЙ! Аукс и усб на передней панели/щас с него Пикник про Вертолёт завывает!
@Vo1,У меня кабель микрофона есть,но самого его нет.Пытался его номер найти в elcats-не углядел....
Ты вот умный такой/найди мануал и мне и расскажи!
Я на 100% уверен,что да/как тогда она с телефоном нюхаецца? По витой паре?
В толстой умной книге на стр.435 и 436 упомянут штатный микрофон,а манипуляции с "громкой связью" со стр.443. Рассматривается  вариант штатной магнитолы с блюпупом....
@Борисыч МСК, смотрим толмуд и не задаем много лишних вопросов :)
 kurganoid
А магнитолка хороша и блюп и юсбю и аюкса и встала как родная . а микрофон мона приобрести  и подключитть , как мы с VO1 сделали , праздравляю
поможем советом , можем прибыть и поставить :)  :)  :)
Саша! Всегда рад!Намбылишьбызамутить!
дааааааааааааа, :good:  :good:  :good:
Помогайте советом)
В новом ГУ отсутствует антенное гнездо, требуется распаять разъем. С каких пинов какого разъема выводить или с каких точек на плате?
Антенна в новом ГУ точно активная, в на дорестайловых какая?
Помогайте советом)
Сейчас тебе Санек номер страницы талмуда укажет-как сам писал.
Не, в талмуде такого нет.
Активные ли антенны на дорестайле и рестайле и пальцем показать, откуда чего распаивать)
Оно такое прямоугольное отдельное гнездо самое крайнее.
