???????Баня????? 150 стойки,парка,и ОСБ-3?
Ага, почти так и есть.  ;)
Поэтому еще вопрос и по отделки парной открыт...
Тоже склоняюсь больше к липе или осине. Кедр что-то просто всплыл на форумах, поэтому и изучаю.
Пишут, что он первые 3 месяца только пахнет, а потом уже нет.
Абаш что-то не хочется, не русский это материал, как пластмасса.
Все равно простынку подстилать и сидишь на русской осине(липе) без проблем.
Тоже рекомендую липу (ну если не замахиваться на дорогие кедр или абаш). У себя в сауне сначало была осина, через пять лет заменил на липу, в сравнении она както мягче, комфортнее по настроению и менее жжется. А двери в парную ставь стекляные тонированные.
:D
У меня вся дачка 5х7 (правда два этажа), а тут только банька 6х6 :blink:
А ты посмотри как схема называется "план 1-го этажа" :D  Значит и второй в перспективе
Я не спец по баням, но слышал, что при нагреве кедр, сосна и пр хвойные могут смолу выделить. Именно поэтому и обшивают парилки в срубах.
А липа, осина - они не смолистые.
А почему вдруг баня - каркасник? Почему не сруб? А как поведёт себя ОСП и теплоизоляция и мембраны при нагреве до >100 градусов в парилке?
Можете обосновать? Ну или ткнуть на форумхауз ссылку, которая Вас побудила к этому выбору.
Просто в планах делать баню, но даже мысль не возникала, что это будет не сруб!
Еще вопрос: нарисовано на плане много сантехники, это означает, что в сифонах будет вода. При замерзании она будет рвать сифоны. Означает, что баня будет постоянно отапливаться?
Какую печку планируете?
При сегоднешнем изобилии хороших утеплителей и отделочных фасадных материалов - каркасник это и дешевле, и быстрее, и недежнее (не надо два года выдержки, как для сруба), и в итоге можно сделать более красиво. А обустройство самой парилки - так веть по правилам это и так как бы помещение отдельное, с собственным утеплителем и стенами, расчитаными на жесткие температурные условия.
Годится, токма разорись маленько на полы из листвинницы,( в мойку сделай трапы)
Сейчас есть в продаже специальная "террасная доска" для полов,с ней проблем не будет.
Да унитаз золотой поставь.
какую печку планируете?
Газ природный у Володи будет и скорее всего АГВ в доме,а парная изолируется и обшивается как захочешь.ЧТОБЫ ПАР ДЕРЖАЛА.
Раз будет газ,то нужно сразу предусмотреть теплотрассу от дома,что бы и это строение отапливать от общего котла.
У Володи и газ и вода и канализация обчественные т.е.государственные-ляпота!
Печку планирую Гейзер 2014
Хоть газ и есть, но печку на дровах :)
Тоже сруб сначала хотел, но нет сил усадку ждать. А каркас быстро.
Купил лиственницу на террасу. Террасная доска, она и дороже, и пластик все-таки
Можете обосновать? Ну или ткнуть на форумхауз ссылку, которая Вас побудила к этому выбору. Просто в планах делать баню, но даже мысль не возникала, что это будет не сруб!
На форумхаусе много каркасных бань обсуждается, вот в этом разделе полно.
Фактически это временный домик для жилья, парная же будет отделываться по правилам (OSB там не будет конечно)
Однозначно  :good:
Я за "Тройку" выбери любую модель http://www.pechi-troyka.ru/
Можно такую:
Однозначно  :good:
Можно такую:
Пишут толщина стен топки 10мм, ох как сомневаюсь, в лучшем случае 5мм поставят.
И не сомневайся, в четвером усераясь еле затащили печку в баню.  Это при том, что у меня стенки именно 5мм, а плита 10мм так как печка из нержавейки.
А в стальных стенки 10мм.,плита 20мм. За печкой, лично, ездил на производство в Тверь.
Мог бы и меня позвать, все легче было усерат....)))
Не вижу "стола" под коньком основной крыши  :blink:
Меня больше отсутствие ветровых связей беспокоит
Володя ,а что за сваи?винтовые?на сколько вкручены?кто рассчитывал?
А меня проседание конька по горизонту. Сосед по даче имеет енту проблему.
что за стол?
Стропила под коньком стыкуются на доске 50*150, поставленной ребром и  имеющей опоры в виде вертикальных стоек.
 скорость строительства впечатляет, ток летом сваи не пойдут......
Кровля мансарддная- средние стойки не вариант/обойдутся затяжками и разгрузят подкосами
