georg Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Господа, очень пршу небольшой помощи. После процедуры промывки радиатора и печки (заработала) встал вопрос слива всей этой дряни внутри и заливки свежего тосола. Пробку внизу радиатора нашел, но слить удалось около 3,5 литров, и это при том, что в системе - не менее 8-ми литров жидкости. Помогите христа ради неумному, подскажите как и где найти слив тосола из блока ( рисунок или фото). Fortuner 2.7 2007 года. Заранее бью челом в пол....... (провел часов 5 в сети, но найти не получилось) Изменено 8 февраля, 2015 пользователем georg Цитата
kurganoid Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) http://fortunerclub.ru/topic/877-predpuskovoj-podogrevatel-antifriza-220v/?p=38864 Изменено 8 февраля, 2015 пользователем Сергей К Цитата
Сергей К Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 Так же можно сдернуть резиновый патрубок печки и направить в низ , сливал так с блока и с радиатора печки. Цитата
georg Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 http://fortunerclub.ru/topic/877-predpuskovoj-podogrevatel-antifriza-220v/?p=38864 весьма обязан. прохлопал эту картинку Так же можно сдернуть резиновый патрубок печки и направить в низ , сливал так с блока и с радиатора печки. также спасибо Цитата
Susuman Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 @georg, спасибо принято выражать нажатием кнопки "нравится". Иначе при отсутствии дальнейшего текста подобный пост считается флудом. Цитата
kurganoid Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2015 @georg, спасибо принято выражать нажатием кнопки "нравится". Иначе при отсутствии дальнейшего текста подобный пост считается флудом.Гыыы! Совет начинаешь спрашивать,когда ответ уже знаешь,но он тебе НЕ НРАВИТСЯ!Так зачем тогда душу насиловать?Спасиба- хватит! Цитата
Zet 72 Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2015 Попробуй здесь: каталог запчастей тойота, там много всяких схем. http://toyota.epcdata.ru Цитата
alexndrius Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 Добрый день. Подскажите сколько литров нужно для замены антифриза? Кто и как его менял ,есть ли сливные отверстия в радиаторе нашем или в блоке? Нужны советы. Какую фирму производителя лучше выбрать? Цитата
Дядя Вова Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 Найдите сервис где есть установка по замене охлаждающей жидкости, произведете полную замену. Уйдет примерно 10 литров, производитель любой, допуск G12. Цитата
Zet 72 Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 Раздел "Двигатель и ходовая", тема "Замена тосола и прочее" там был разговор. Цитата
alexndrius Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 Найдите сервис где есть установка по замене охлаждающей жидкости, произведете полную замену. Уйдет примерно 10 литров, производитель любой, допускда както самому да как то самому хочется покапаться .... Цитата
Дядя Вова Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 да как то самому хочется покапаться .... Езжай на огород Цитата
alexndrius Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 Езжай на огород был бы он, то поехал бы.... а если самому менять сколько литров уйдет не подскажите? наверно литров 8? Цитата
alexndrius Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 Раздел "Двигатель и ходовая", тема "Замена тосола и прочее" там был разговор. да вот увидел но поздно..... Цитата
Дядя Вова Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 был бы он, то поехал бы.... а если самому менять сколько литров уйдет не подскажите? наверно литров 8? даже меньше, все слить не удастся. Цитата
alexndrius Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 да слил с радиатора и бачка ,залил 5.5 литра. пока покатаюсь так. Цитата
kurganoid Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) А у нас сливная пробка с блока ещё есть! Изменено 21 мая, 2015 пользователем kurganoid Цитата
alexndrius Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) А у нас сливная пробка с блока ещё есть!zamena-ohlazhdauwey-zhidkosti-Toyota-Fortuner-2.jpg кстати у меня фортунер 2007 года араб и сливная пробка на радиаторе если смотреть спереди , находится с левой стороны со стороны двигателя, а не со стороны бампера. я менял заодно ремень снял вентилятор и кожух . доступно было без проблем. так же можно с низу подлезть сняв защиту днища переднюю. сливная пробка на двигателе до нее не дотянулся и я ее не видел . у меня стоит защита там ее хрен открутишь. Изменено 21 мая, 2015 пользователем alexndrius Цитата
Дядя Вова Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Не меняешь вовремя антифриз ? Заливаешь герметик Цитата
isaenko.v Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 Не меняешь вовремя антифриз ? Заливаешь герметик _проблема_07.jpg_проблема_12.jpg_проблема_14.jpg Красиво! Цитата
Susuman Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 Не меняешь вовремя антифриз ? Заливаешь герметик Да, тосольный герметик - это беда. Тоже периодически сталкиваемся с подобными явлениями. Если специально держать фотик на сервисе, можно много интересных фоток нащёлкать - чего только не бывает Цитата
shot Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 @Дядя Вова, эт чё за фоты ангтиресные Цитата
Дядя Вова Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 Фотки не мои, выложил для пугательной познавательности Цитата
Susuman Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 Фотки не мои, выложил для пугательной познавательности НеуШто не сталкиваетесь с подобным? У нас бывает. Например неделю назад меняли забитый такой гадостью радиатор печки на Калине. Цитата
