avik001 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 Добрый день!!!Подскажите,как правильно снимать передний бампер?Никаких"подводных камней" нет?А то что-то у моей маФЫнки правая сторона как бы болтается слегка и левая противотуманка сидит не так ,как правая,нажимаешь чуть снизу,отходит...Прошу не пинать, искал,не нашел... Цитата
Andrey Primorye Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Что то подобное было с левой стороны, бампер сбоку вышел из пазов, но туманка была на месте. Точно не помню как делал, ничего сложного нет, могу сказать, что снимал подкрылок, дальше все видно. Ну естественно, не на морозе, а то чего нибудь, да сломаешь. Удачи! Цитата
Сергей К Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 http://toyota-general.epcdata.ru/fortuner/tgn61l/5026/body/5252/ Цитата
strong stone Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Противотуманка болталась, залез через подкрылок был лопнутый крепеж! Цитата
Сергей К Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Противотуманка болталась, залез через подкрылок был лопнутый крепеж! Да через подкрылок и лампочки и моторчики омывателей меняются. Цитата
Zet 72 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) По бамперу сложностей никаких. Аккуратность нужна при снятии решетки радиатора, особенно нижняя часть, где решетка крепиться к бамперу. Там можно сломать защелки, уж больно они пи@дапротивные. Если их сломать, то привет, или на саморезы сажать или здравствуй новая решеточка. Откройте капот и увидите крепления решетки, там два пластиковых самореза и две пластиковые клипсы, все это нужно снять/открутить. По схеме которую выставил Сергей К, это номера FIG 53-51, саморезы на фарах трогать не надо. Затем АККУРАТНО отщелкнуть решетку от бампера. Под решеткой бампер крепится еще тремя клипсами 52161С. Затем загляните под арку передних колес, там есть места, где подкрылки соединяются с крылом пластиковыми клипсами . Ежели клипсы начнут выеживаться, выдерните их пасатижами, тем клипсам цена 3 копейки в базарный день. На авторынках и автомагазинах навалом. По краям подкрылок крепится к бамперу двумя металлическими саморезами. Еще в одном месте угол бампера крепится с крылом тоже пластиковой клипсой номер по схеме то же 52161С. Это места соединения двух частей накладки на колесные арки. В нижней части бампер крепится саморезом 53879М к детали FIG 53-53 (PNC 53806). Верхние части бампера крепятся защелками к детали 521115А, 521116А (лево-право). То есть пазы, которые описывал Andrey Primorye Вот вроде бы и все, да там визуально все видно и понятно. Это ж ТОЙОТА, она как ЛЕГО. Изменено 13 января, 2016 пользователем Сергей К Цитата
Zet 72 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Разжевал дальше некуда, молодец! Летом, во время поездки Павлодар - Иссык Куль, ворона в бампер прилетела. Пришлось исправлять последствия, вот и запомнил как снять/поставить! Цитата
kurganoid Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Противотуманка болталась, залез через подкрылок был лопнутый крепеж!также беда!Зачистил/приклеил на Космофен Цитата
Настырный Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Вставлю свои 5 коп. по поводу снятия решётки радиатора. Сначала снимите решётку аккуратно с верхних защёлок (в районе фар), тогда и нижние пойдут легче.Очень помогает короткая отверточка с прямым шлицем подковыривать защёлки, которыми решётка к бамперу крепится. Цитата
Sky Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 И еще один умный вещь скажу, решетку можно вообще не снимать, прекрасно держится на снятом бампере. Меньше шансов сломать нижние крепления. Цитата
Faiz Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Не, просто низко летел, ворона взлететь не успела. Прошлым летом таким же образом в начале августа начал сезон охоты на уток. Рано утром летел по трассе мимо озера, с него взлетела утка, полетела поперек дороги и под бампер. Думал бамперу все, но бампер целый, утка в трофей (500 г весь вес то). Изменено 7 января, 2015 пользователем Сергей К Цитата
Andrey Primorye Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 У знакомого в РАВ-4 влетел фазан, в результате - в бампере дыра по размеру тушки, и сам он там остался, хоть на обед забрал! Цитата
