shot Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Родная магнитола с экраном Panasonik 57027 ну и подобных. При анализе подключения у ребят с клуба Камри пришел к такому выводу: что наши магнитолы схожи. и проверив сегодня у себя-получаем подключение передней камеры и/или любого источника аудио- видео Активация вкладки A/V происходит при соединении контакта 14 V- и контакта 25 (сигнал обнаружения подключения внешнего устройства) разъема R21. Чтоб видео заработало необходимо контакт 6 (ручник) разъёма R19 подключить на корпус (минус), так же контакт 17 разъема R21 (датчик скорости) отключить (или на него поставить выключатель), чтоб смотреть в движении. Все остальное наглядно на фотках, ну и я засветился будут вопросы пишем Дополнение- чтоб работал AUX нормально ставим выключатель(переключатель) между контактами 14 V- и контактом 25 ( я не делал ,тк мне это не кретично) Изменено 15 марта, 2015 пользователем shot v.p. 1
v.p. Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Пригодится информация.Поместил в ФАК
shot Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 вот реализовал и проверил в машине , фоты будут позже
shot Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) вот съемка в машине, ОТГАДАЙТЕ ФИЛЬМ Изменено 12 марта, 2015 пользователем shot
Yuran69 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 вот съемка в машине, ОТГАДАЙТЕ ФИЛЬМ Ярость?
shot Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 @Yuran69, НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Yuran69 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 @Yuran69, НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Дай хоть какую подсказку
shot Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 видео переверно, сразу поймешь, так не интересно, но фильм очень известной группы и на очень известный их концерт -это незабывается
Yuran69 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Плохое изображение, ничего не расмотреть
shot Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) В 5.1 на домашней акустике эт да, Да, у тебя фильм нормальном качестве-то пришли, а то я с VHS писал на комп, если ток концерт он у меня есть Изменено 12 марта, 2015 пользователем shot
Sky Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Саш, он больше 4 гигов. Забей в гугл Pink Floyd – The Wall (Remaster) / Rock / 1979 / DVD-Audio / DVD-5 По первой же ссылке скачаешь с торрента.
shot Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) @Sky,попробую, если нет , то проще выложить на яндекс диск или облако майла, и ссылку-быстрее и комп не занимать у меня он занимает 621 МB Изменено 12 марта, 2015 пользователем shot
shot Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Вот вчера поставил ТВ тюнер вместо пепельницы Изменено 15 марта, 2015 пользователем shot
Sky Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Вот вчера поставил ТВ тюнер вместо пепельницы По городу не проверял, как работает?
shot Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 @Sky, нет,ток поставил , на днях
ovp Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Тюнер с одной антеной? У меня на старой машине стоял тюнер с двумя активными антенами (на двух принимающих чипах), правда старого формата DBT, по городу очень хорошо показывал до 100 км/час (больше не разгонялся). В новом формате DBT2 пока качественных с двумя антенами не видел.
shot Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 ДА, сеодни проверено видео при движении -примерно от 1-3 км/ч появляется синий экран, так что если хотца смотреть в движухе режем(но тогда аудио не будет автоматом регулировать громкость) или ставим переключатель на провод датчика скорости
alvartit Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 Здравствуйте Поставил вместо китайца ( радио у него практически не ловило) , родную голову panasonic. Что то не могу понять а куда флешку или sd карту то вставлять? И что то с камерой заднего вида пока не разобрался. На китайце это работало. Подскажите пожалуйста
shot Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 sd не ставится, а флэха разъем под розеткой левой
