mister.vyach Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Уважаемые фортунероводы прошу совета. На улице -20, утром заводил авто засвистел (+ какой-то скрежет) движок печки, чем больше прибавляешь обороты тем больше свист. Затем, возможно из-за того что в салоне стало тепло свист исчез. Позвонил на СТОшку знакомому - ответ убил - надо говорит движок менять. Подскажите кто знает что за хрень, менять или мазать, как его вообще снять ( вдруг кто-то делал и есть фото), марку (№) движка и где его брать. Спасибо.
kurganoid Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) ВДшкой попробовать до подшипника /вала дотянуться,мне на Мазде помогло Изменено 15 ноября, 2014 пользователем kurganoid
Sky Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Почитай, может поможет http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151473727.html
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Уважаемые фортунероводы прошу совета. На улице -20, утром заводил авто засвистел (+ какой-то скрежет) движок печки, чем больше прибавляешь обороты тем больше свист. Затем, возможно из-за того что в салоне стало тепло свист исчез. Позвонил на СТОшку знакомому - ответ убил - надо говорит движок менять. Подскажите кто знает что за хрень, менять или мазать, как его вообще снять ( вдруг кто-то делал и есть фото), марку (№) движка и где его брать. Спасибо. Обычно свистит или посторонние звуки на холодную от крыльчатки-смазка еще густая.Или попробовать ВДэшкой смазать или пока не прогреется не включать вентилятор.На зиму лезть туда не желательно.Свист не критичен.
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) WD-ацтой,токмо ржавые винты-гайки отмачивать.WURTH saBesto HHS 2000 рулит реально! Личный опыт использования лет под десять. Охренительная проникающая способность и невымываемость. Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Борисыч МСК Stich 1
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 На Королле у жены на холодную давно свистит и скрежет-прогреется и нормально работает.
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 На Королле у жены на холодную давно свистит и скрежет-прогреется и нормально работает. Ты то чего паришься,у тебя уже есть эта волшебная жижа.
kurganoid Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 WD-ацтой,токмо ржавые винты-гайки отмачивать.WURTH saBesto HHS 2000 рулит реально! Личный опыт использования лет под десять. Охренительная проникающая способность и невымываемость.В белокаменной всё есть даже говорят Schwuchtel видалиА у нас дальше ВД прогресс не двигается
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Ты то чего паришься,у тебя уже есть эта волшебная жижа. Редко езжу на ней!
Yuran69 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Или попробовать ВДэшкой смазать или пока не прогреется не включать вентилятор.На зиму лезть туда не желательно.Свист не критичен. после чего лобовик даст трещину от потока тепл. воздуха Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Yuran69
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 после чего лобовик даст трещину от потока тепл. воздуха Юр!Вент по любому не даст сильных оборотов поначалу.На Королле скол на лобовухе и то не трескает лет 6 уже.Во всем нужно без фанатизму.
Yuran69 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Юр!Вент по любому не даст сильных оборотов поначалу.На Королле скол на лобовухе и то не трескает лет 6 уже.Во всем нужно без фанатизму. Вент со свистом вращается с той же скоростью, пока совсем не встанет.
ЕвгенийСамарский Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 я прошу прощения, а что? снять и перебрать\смазать\заменить моторчик проблема?
isaenko.v Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Вент со свистом вращается с той же скоростью, пока совсем не встанет. Если встанет поглядим что делать.
Yuran69 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Если встанет поглядим что делать. Главное чтоб не замёрзнуть
Susuman Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 я прошу прощения, а что? снять и перебрать\смазать\заменить моторчик проблема? чаще всего он не разборный.
ЕвгенийСамарский Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 чаще всего он не разборный. очень спорно... что руками сделано, то руками и починить можно!
Sky Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Не штамп. По ссылке выше почитайте, как снять крыльчатку не сломав.
Саныч Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Если движка не штамп так в чем проблема? Снял г- но убрал, почистил и в путь. Только вот менял на карине там штамп. Заменил на на двигатель и крыльчатку ипсума Так что наверняка подобрать можно.
Дядя Вова Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 я прошу прощения, а что? снять и перебрать\смазать\заменить моторчик проблема? Не факт, что проблема в моторчике. Возможно коробление пластиковых деталей - вот и свист, при нагревании появлется зазор - и тишина.
Дядя Вова Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Все так решили. молчу, молчу...
isaenko.v Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 молчу, молчу... У меня тоже подозрение не на сам моторчик- а что-то типа пластмаски.Летом такого звука нет,да и не выдержал бы моторчик много лет.
Yuran69 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Не факт, что проблема в моторчике. Возможно коробление пластиковых деталей - вот и свист, при нагревании появлется зазор - и тишина. А с чего коробление пластика? Мне казалось что в данном варианте проходит холодный воздух или я не прав
