У человека плавают обороты при прогреве. У меня таже хр..нь. Замена фильтров, чистка заслонки и форсунок, смена заправки результата не дали.
Но так использую ППП сильно не заморачиваюсь. А так тоже как бы волнует.
  • Ответов 117
    14
  • Vasesdas
    11
  • Саныч
    10
  • FоrtNorth
    9
комент номер 17
саламаликум у миня возникла проблема кагда машина прагрета все норма газ нажимаю обороты выбрирует от чего можт быт?воздушный филт минял.свечи норма. Ошибка не плказывает.
Раз и на бензине и на газу один эффект, значит проблема с искрой. Или катушки или свечи.
Если бы были порваны подушки ДВС до такой степени, что из-за них чувствуется вибрация, то при движении или резком ускорении или торможении двигателем ощущались бы удары/толчки. Если этого нет, то опоры целы.
Я и говорю что причина не в этом.
Если б датчик какой барахлил, наверняка, ошибку бы показывало
 На ХХ проблем нет   ( ... кагда машина прагрета все норма газ нажимаю обороты выбрирует).
любой температуре вибрирует.
Бинзине и газе тоже
Стоит посмотреть опоры коробки.И работает ли вентилятор?
А может по вакуумной где присасывает, трубки смотреть надо, мож слетело что нибудь!  :huh:
Чего то Arman забил гвоздь и молчит.
Сныч, у меня раза три с утра при заводке начинала "дышать"-сопоставил с резким перепадом с плюс на минус температуры на улице начал загонять в гараж прошло
Я у себя в августе заметил. Но сильно не заморачивался. Период плавания длится не более минуты. А зимой вообще не вижу потому как после работы котла обороты не плавают.
Ага.болячка похожая.кто бы ещё рассказал,что именно болит
Внимания бы не заострил и не озвучил бы, но смотрю это имеет место быть.
К стати, прикольно, переписываюсь на ходу с головного устройства.
Значит тебе мультитроник800 сам бог велел
Не нужен наверное. Не люблю я лишнее.
Салам всем кагда торможу толчек ест. И кагда разганяюс машина чуствует себя как гружон.
Изменено пользователем arman
Сколько возраст машины.....
У 4x-5ти леток (в Москве часто) могут начинать закисать направляющие суппортов..
Посоветовал бы проверить колодки и суппорта.
Похоже что подклинивает суппорт, или вследствии износа колодок. Проверь направляющие суппортов, возможно закисли,
Профилактика делается специальной белой пастой для суппортов. .
Изменено пользователем Faiz
2007 год обьем 4л
машину колдки минял две недели назат неможт
Все равно я бы проверил этот уровень (колодки - суппорта), Тем более если менял и появилось после этого.
Проверь вначале греются ли диски при медленной езде.
Механизм процесса мне видится так, новые колодки плохо отходят от диска (в следствии закисла направляющих суппортов) или по этой же причине слегка перекашиваются (например верх или низ суппорта свободнее двигается) и новая колодка острым краем упирается в диск и появляется эффект "закусывания" при начале торможения,то что ты определяешь как толчок.
Возможно, что новые колодки слишком хорошо хватают, после старых стертых и эффект кажется усиленным.
На то и наш форум что бы делиться вопросами и своим мнением.
На моей автопрактике на разных "возрастных" машинах 2-жды сталкивался с клином суппортов. На Нексии-I это было полное клинение, так что колесо ВООБЩЕ не вращалось, а перед этим были ощущения толчка. На МПС задний суппорт клинил, эффект проявлялся - зад начинало мотать при торможении.
Что скажут другие авторемонтники со стажем?
мне значит супрт смазт счем акой маслом?
вот это использовал, но при желании по Экзисту можно и фирменное поискать
http://huskey-group.ru/katalog-produktcii/produktciya-dlya-avtorynka-i-avtoservisa/smazki-dlya-supporta-diskovogo-tormoza-slipkote-220-r-slipkote-211-r
А вот и с Экзиста тайотовское
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=BBD0A9C6&flag=8391266
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/B4F043DD
Кстати, мой механик ликви молли ругал......
http://youtu.be/orHcITtBbvc
