Добрый день.
Подскажите пож-та, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Фортунер 2011, 2,7 бенз.
На холодную обороты начинают "плавать" от 900 до 1500. Через пару минут, чуть прогрелся - все стабилизируется, плавно с учетом прогрева выходят на 600 об/мин. На горячую - все ровно, без сбоев. Сделано: по компу все ОК, промыл дроссельную заслонку, поменял свечи. По компу пробои в зажигании, однако замена свечей не помогла. Катушки тоже вроде норм, обработали силиконом. "Мастера" говорят - дело в клапанах. Однако их методы "научного тыка" мягко говоря настораживают. Подскажите, в чем может быть причина, может кто сталкивался.
Заранее спасибо.
  • Ответов 117
    14
  • Vasesdas
    11
  • Саныч
    10
  • FоrtNorth
    9
На старом форуме обсуждалась такая проблема. Дело было в воздушном фильтре. Если менялся недавно, попробуй поставить старый. Если снимался, то покрутить в кожухе.
Ок, спасибо, попробую.
А еще версии у коллег  имеются?
комп. диагностика не дает ошибки на датчике потока, к примеру?
на Пафе у меня была подобная проблема, на холодную плавали обороты, а то и вообще глох
приходилось нажимать на педаль раза два-три после старта двигателя
причина оказалась в бензине ... машина после залития полного бака простояла 4 месяца (я был в командировке)
сьездил бак, залился по-новой - все ушло
: по компу все ОК,  По компу пробои в зажигании,
Одно исключает другое.
Ошибка -пропуски зажигания, машина должна подтраивать. У Вас этого нет, возможно ошибка была старая, сотрите ее.
Да похоже на загрязнение дроссельной заслонки, но Вы ее мыли ???
Та же проблема. Признаки те же. Проверял. Грешил на фильтр- не то. Ошибки- не то. Бензин- сменил заправку не помогло. Остаётся заслонка.
Выявилось летом. Когда стал использовать предпусковое данной проблемы стало не видно.
Буду чистить заслонку.
Дроссельная грязная! Дядя Вова прав !  :good:
Дааа! Приподза..рана!
ХО были 600-@стали1000- и сколько она обратно будет переобучаться?
Уже час у вагона стоит молотит800 в лучшем случае!
Акум скидывал?
Если помыл, то лучше скинуть , пущай обучается заново.
На сколько? Мин5 хватит?
Да, 5 мин
Чистая должна встать сразу на 700 об.
Сканером сделать адаптацию, если нет возможности то обучение происходит не от длительности работы, а от количества запусков двигателя.
саламаликум у миня возникла проблема кагда машина прагрета все норма газ нажимаю обороты выбрирует от чего можт быт?воздушный филт минял.свечи норма. Ошибка не плказывает.
Сетка в баке,топливный фильтр,форсунки,заслонка. Изменено пользователем kurganoid
топлевный фильтр минял в капоте. Дроселный заслонка чистил. У меня газ
А на бензе как авто себя ведёт?
Так на холодную по любому бензин пока градусов40-45 не будет
опоры бы двигателя глянуть, для уверенности
А опоры то каким местом?
у человека идет вибрация при увеличении оборотов ... если я правильно понял ...
при поврежденной опоре - вполне может быть такая фигня
