Добрый день.
Вентилятор салонной печки работает только при переводе "крутилки" силы "дуйки" в максимальное положение. Во всех остальных положениях вентилятор не дует.
Подскажите куда бежать.
  В 10.10.2014 в 07:46, Andrey1000 сказал:
Добрый день.
Смело покупай электронный блок управления вентилятора  :(
  В 10.10.2014 в 09:08, Дядя Вова сказал:
он не электронный а электрический.
Вот тебе схемка управления вентилятором
Можно и починить блок управления. Там наверняка силовой транзистор сгорел.
  В 10.10.2014 в 09:38, v.p. сказал:
Судя по схеме там одни резюки, и нет транзисторов. Разорвана связь в blower reaktor, может просто отгорел или окислился контакт разъема.
  В 10.10.2014 в 09:54, Сергей К сказал:
В чем сила брат- а сила брат в Электронном мануале по ремонту и обслуживанию
@Сергей К, очень даже вероятно, что там блок резисторов. Надо снять блок - там видно будет
У меня Рено как то было. По всем мануалом блок резисторов стоять должен. А оказалось по факту электронная система управления.
Но у тойтоты скорее всего все проще :)
  В 10.10.2014 в 10:07, v.p. сказал:
Володя, скорее всего ты прав. Не знаю как у нас, а у ВАЗа всегда в блоке резисторов проблема. Нет ни одной скорости кроме 4-й потому, что она прямая, а остальные идут через резисторы. Очень характерный симптом.
Судя по схеме варианта 2: 1. Плохой контакт на Blower SW 2. Сгорел Blower Resistor. Если я конечно все правильно понял
Второе более вероятно: нарушение трех контактов против выхода из строя одного блока.
  В 10.10.2014 в 09:34, shot сказал:
Может и такое, быть. Я ж ответил чисто по характеру проблемы, шо б народ не искал предохраниталь.
таки схема есть , разбираем и прозваниваем чё языком чесать, ах ну да забыл выходные завтра
Изменено пользователем shot
Суббота прошла продуктивно.
Решил сначала проверить сам переключатель скорости вентилятора
1. Вытащил ручки трех крутилок
2. Выкручиваем один болт
3. Начиная снизу, потихоньку снимаем лицевую панель. Помогаем пластмассовой стамеской
4. Отсоединяем провода, которые идут на кнопку кондиционера и аварийки
5. Привожу точки, в которых лицевая панель крепится
6. Получаем доступ к блоку управления печкой
7. Отсоединяем две боковые крутилки и провода, идущие к центральной крутилке
8. Отсоединяем блок переключения режимов работы вентилятора печки
9. Никаких дефектов, нарушений контактов при визуальном осмотре не обнаружено. Прозвон контактов тоже ничего не дал. Первая версия отпадает.
Для проверки версии с неисправным резистором вентилятора (Blower resistor) обратился к каталогу запчастей: 87138-0K200 - искомая запчасть.
Судя по схеме, резистор расположен на самом блоке вентилятора.
1. Блок вентилятора расположен за бардачком
2. Обнаружил в нижней части с'емный блок, к которому подходит четыре провода (судя по схеме их как раз должно быть четыре)
3. Отсоединяем провода и откручиваем два болта
4. Снимаем неизвестный блок (предположительно резистор) и обнаруживаем нарушение контакта, которое приводило к мое проблеме. Берем паяльник и восстанавливаем контакт.
Печка заработала в штатном режиме
Процесс сборки не столь увлекателен и производится в обратном порядке.
Изменено пользователем Andrey1000
  В 11.10.2014 в 07:53, Дядя Вова сказал:
Опять, СТО- шникам, хлеб без масла кушать  :(
Своими руками делать приятнее
@Andrey1000, молодца :good:
т.о. получаем что в крутилке только контакты , а сам блок резисторов в печке.
