isaenko.v Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 Где ж ты раньше был?Целовался с кем? (Валентина Толкунова такую песню пела). Заказал у них когда подешевче были,но пока не пришли. Цитата
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Ставил без снятия бампера. Ставишь светодиодные фонарики (предварительно сняв катафоты-они стоят на одном саморезе) провода прячешь в гофру(от фонарика до резиновой заглушки)дотягиваешь до резиновых заглушек, пропускаешь через них, выводишь провода под ковриком к нижней защитной планке багажника (там проходят провода от правого фонаря к левому) и спокойно подключаешь, длины проводов хватает.В месте соединения провода изолировать. Крышку защелкиваешь на место. Не нужно снимать бампер, не нужно снимать фонари.По времени 30 4 минут. Цитата
shot Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 Предупреждаю!!! надо ставить стабы. прошло 2 года и начали отваливаться (тухнуть) диоды, когда началось не знаю ,но в гараже сказали в сентябре. Заказал новыена али, значительно дешевле . Цитата
Александр56 Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 В смысле стабилизаторы напряжения ? Цитата
shot Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) 3 часа назад, Александр56 сказал: В смысле стабилизаторы напряжения ? угу, тпа крнки 142 кажись маленький ликбез КРЕН 142.pdf Изменено 26 октября, 2016 пользователем shot Цитата
Александр56 Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Дело думаю не в напряжении. При исправном регуляторе напряжения со светодиодами ничего не произойдет. Все дело в их качестве. В апреле с.г установил по кругу светодиоды, кроме основного света и поворотов. Все что мощностью 5 Вт прекрасно работают, в головном уже 3 года(габариты). В стопах в течении 2-х недель по очереди стали гореть как 7-10 вт. Покупал на али по 120 руб габарит+стоп. Сейчас купил в Электронике пару в приличной упаковке китайские за 640 р. Второй месяц пока полет нормальный. Конечно это не срок. Повторюсь качественные должны быть, значит не дешевые. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 1 час назад, Александр56 сказал: Дело думаю не в напряжении. Вот именно.Качество СД рулит.Как правило все беды от некачественного пластика СД,вернее в его температурном коэффициенте расширения.При расширении и сжатии нарушаются соединения с кристаллом СД,происходят обрывы или кристал сам может разрушиться,треснуть,к примеру.Оттеда и беды.Я приятелю поменял СД в ходовых,уменьшил им напругу малость и вот уже два года работают.Стабилизатора нет. Цитата
shot Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Я приятелю поменял СД в ходовых,уменьшил им напругу малость и вот уже два года работают.Стабилизатора нет. правильно, что тоже самое, а срезать надо примерно 1,8 В,то что диоды плохие-может, но стаб лючше Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 1 час назад, shot сказал: правильно, что тоже самое, а срезать надо примерно 1,8 В,то что диоды плохие-может, но стаб лючше Тут и стаб. не нужен .Достаточно балластный резистор воткнуть. Цитата
shot Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) 15 часов назад, Борисыч МСК сказал: Достаточно балластный резистор воткнуть номинальчик подскажи и мощность, но некоторые не советуют когда много диодов и не понятна схема ихней сборки (новые придут лампочки и посмотрю на старых) Изменено 27 октября, 2016 пользователем shot Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) На ДХО ставил СД на1вт.Ток был 170 мА,что-ли...Резистор какой-то объёмный взял в ЧИП и ДИП на ватта два...Он и не грелся.ток потребления нужно измерить,он обычно отличается от паспортного.Далее закон тов.Ома. Изменено 27 октября, 2016 пользователем Борисыч МСК Цитата
shot Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) чет сам эксперементировал и забыл это , отложилось в какой то статье что стаб лучше, хотя и здесь при 4 СД тоже . хота схему этих лампочек не знаем -придется тупо как один светодиод Изменено 27 октября, 2016 пользователем shot Цитата
alex78lav Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2016 Всем привет. Тоже себе соорудил нечто подобное. Из штатных отражателей. Купил копеечные светодиодные полоски, располовинил отражатели и с помощью горячего клея загерметизировал получившийся светильник. Подцепил к стопам через несложную схемку,чтоб моргали как стробоскопы. Цитата
Adler Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2016 3 часа назад, alex78lav сказал: Всем привет. Тоже себе соорудил нечто подобное. Из штатных отражателей. Купил копеечные светодиодные полоски, располовинил отражатели и с помощью горячего клея загерметизировал получившийся светильник. Подцепил к стопам через несложную схемку,чтоб моргали как стробоскопы. А мини видео где? Как моргают от кнопки или от педали тормоза? Цитата
alex78lav Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 20 часов назад, Adler сказал: А мини видео где? Как моргают от кнопки или от педали тормоза? Да, от педали тормоза Цитата
alex78lav Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 В 05.11.2016 в 14:27, Adler сказал: А мини видео где? Как моргают от кнопки или от педали тормоза? Работает от педали Цитата
alvisalex Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Чёт как то отвлекают, не? Как будто аварийка работает Цитата
Александр56 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Мне тоже кажется постоянно моргать стопы не должны, для сзади едущего водителя ничего хорошего, особенно в пробке или на светофоре. Идея хорошая, но задача моргания, это стопы должны привлечь внимание водителя сзади в первый момент торможения, что бы не зазевался. Т.е. моргнули 3-4 раза и горят постоянно. Цитата
alex78lav Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 11 часов назад, Александр56 сказал: Мне тоже кажется постоянно моргать стопы не должны, для сзади едущего водителя ничего хорошего, особенно в пробке или на светофоре. Идея хорошая, но задача моргания, это стопы должны привлечь внимание водителя сзади в первый момент торможения, что бы не зазевался. Т.е. моргнули 3-4 раза и горят постоянно. Думая о едущих сзади, специально не стал параллелить еще и верхний стоп. Эти фонари же у нас низко расположены, так что в пробке или на светофоре они не будут так сильно бить в глаза. Хорошо их видно только на некотором расстоянии от машины, чего и попытался добиться Цитата
ЛеРой Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 9 минут назад, alex78lav сказал: Хорошо их видно только на некотором расстоянии от машины, чего и попытался добиться чисто по логике - на "некотором расстоянии" они и будут работать так, как описывал Александр т.е. при кратковременных нажатиях на педаль - поморгали, и все а когда педаль нажата постоянно - это как правило пробка или светофор, и задняя машина стоит достаточно близко, чтобы фонари, расположенные на бампере внизу не тревожили Цитата
Fedor Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 не очень понял зачем это? на дорейстайле в частности и так 5 ламп на стоп-сигналы - 3 в двери и 2 на крыльях. (на рестайле разве меньше?). куда еще надежней и заметней? п.с. а новый фонарь, в выключеном состоянии, вообще хорошо "катафотит"? если машина например припаркована без габаритов, ее не станет ли хуже видно в свете чужих фар от этого улучшайзинга? Цитата
Александр56 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 Для объективности нужно сесть в авто не высокое сзади своего и посмотреть как будет влиять это моргание на разных расстояниях и длительности моргания , скажем секунд 30-40, как это будет восприниматься. И еще момент, при длительном моргании в пробке может возникнуть ощущение что включена аварийка и водители начнут пытаться перестроится. То что красный свет это еще ничего не значит, много бегает авто из Америки с красными поворотниками, хотя это у нас запрещено, но тем не менее. Цитата
ЛеРой Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 1 минуту назад, Александр56 сказал: И еще момент, при длительном моргании в пробке может возникнуть ощущение что включена аварийка и водители начнут пытаться перестроится. То что красный свет это еще ничего не значит, много бегает авто из Америки с красными поворотниками, хотя это у нас запрещено, но тем не менее. логично ... люди разные бывают, некоторые могут и купиться Цитата
Александр56 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 Ну а что, человек в первую очередь воспринимает два моргающих фонаря как аварийку, а какого цвета они красные, оранжевые, желтые это в сознании может и никак не отразиться. Цитата
mariknv86 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 А если использовать данные катафоты как задние ПТФ? Никто не пробовал? Только надо мощный источник света. Цитата
