Да, а вот скажите, ставил ли кто-нибудь решетку защитную на перед.
   Я ставил сетки. Меня сразу напрягли эти дыры с просматривающимися кишками, радиатором и сигналом.  Покупал две, одну в бампер прицепил, другую в решетку. Встали, как родные, мусор задерживают и внутренности прикрывают. На этом фото их малость видно. http://fortunerclub.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=308
  • Ответов 67
    14
    8
  • Саныч
    6
  • Vo1
    4
Народ, а вообще запчасти от хая  (обвес) подходят или нет? интересует кенгуру и назад уголки хромированные
Подходит), если есть болгарка, аргон и хорошие руки.
Про сетку. Покупал две штуки в АВТО49, люминивые, серебристые, примерно по 150-200р. Сетку пришпандорил стяжками, ставил их впритык к вертикальным хромированным полосам снизу, тогда они не видны глазу.
То, что надо!!
А как крепил сетку?
Вот тут хорошо видно.
@Vo1, Сетки не мелковаты? Мну чего-то всё попадались с более крупными ячейками и стальные.Какого размера брал сетки? В субботу или в воскресенье собрались с друганом в Южный порт и там уже усё посмотрим поконкретнее.Кстати ещё одну хреновину нашёл,если кому Антиресно  http://www.planetatuninga.ru/shop/product/487
  • 6 месяцев спустя...
Респект Vo1  Поставил сетки на решетку радиатора и бампер по его "рецепту" :good: в #13. Встали как тут и были!
post-97-0-35392400-1379625273_thumb.jpg post-97-0-81389900-1379625326_thumb.jpg
Сначала сделал картонную выкройку, подогнал её, потом вырезал сетку. Сеток брал две, но хватило одной как раз. К решетке крепил за поперечинки, внизу в поперечинах засверливал отверстия 3мм (попробовал без отверстий - не понравилось, хомутики выглядывали).
Очень нужная вещь  :good:  Защитим радиатор кондея от камней. Зима скоро, значит дороги посыпать будут  :(
О! У меня такая же сетка в гараже четвертый год лежит. Надо поставить.
По бокам не крепил, жесткости сетки вполне хватает, а на решетке радиатора край сетки слегка прижимает выступающий край фары. Верхную сетку сделал раньше - держиться хорошо, не отходит, края тоже вполне плотно стоят, отъездил с ней уже месяц - всё нормально. Сейчас руки дошли и до нижней, там пока решетку радиатора не снял ничего не получалось, не мог понять как выступаюшие кронштейны обойти, думал они к нижней решетке прикреплены. А там все просто - кронштейны в решетку просто упираются, но с решеткой не скреплены (если снаружи просто слегка потянуть нижную решетку, то это сразу видно)
@Владимир, я нижнюю просто засунул в зазор между  бампером и теми неясными кронштейнами.
Прихвати на пару хомутов на всякий случай, тогда точно ни на каких кочках не сместиться "и будет тебе щастье!" ;)
  • 5 месяцев спустя...
А решётка хороша.
Мне вообще с сеткой нравятся решётки. Под неё бы ещё сеточку перед радиатором, желательно чёрного цвета.
А решётка хороша.
сетки продаются на авторынках, народ ставил уже ... тот же Владимир
есть тема, есть фотки
@Саныч,на среднем фото сетка хорошо видна...
думаю вот - как цеплять ...чета на хомуты не очень охота
Да, это смотрится, но я про другое. Вот предлагаемая решётка с витой сеткой, а на расстоянии от неё примерно в 5 см в сторону радиатора натягивается темная сетка. Неважно из какого материала она изготовлена, она визуально углубляет пространство, закрывает радиатор от глаз и мух.
Пусть не чётко объяснил, но как то так.
Реально хомуты убивают идею
я уже присматривался к установке не на решетку радиатора, а чут вглубь ... там есть где зацепиться, но не выйдет поставить строго параллельно решетке
впрочем, для положения "вглубь" это может и не критично
есть мысль сверлануть в стоечках решетки отверстия, и привязать сетку синтетической ниткой
вот только боюсь сверлить ... там пластик не толстый нифига, сабака
а если я еще одну решетку сломаю - жаба мне этого не простит
@ЛеРой,стяжки практически незаметны.Но с твоим опытом снимания решётки :(,вполне можешь поставить сетку на саморезы,тем более её ещё и не вставил на место.Или уже успел?
не, там надо переставлять ходовые и камеру, так что не успел еще
а за саморезы я думал - но вроде некуда там вкручивать, тонкое все
ладно, будем посмотреть ... я только вчера новую решетку получил, еще времени не было этим заниматься
У меня на Мазде досталась от Япошки сетка натянутая между верхом решётки и нижней частью бампера. Морда в профиль полукруглая, а значит появляется отдаление. Верх был закреплен пистолетом (ну тот который пластиком клеит, не знаю как правильно называется), а низ крепился между бампером и защитой. ничего нигде не торчало. Причём сама сетка была какая то пластиковая чёрная, что то среднее между женским чулком и накомарником. Пальцем нажимаешь, а она прогибается.
