akhundof Опубликовано: 3 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2014 Доброе время суток, некоторое время как обращаю внимание на то что в авто чуток кривой зад. Левая сторона сзади чуть выше правой. С переди вроде все нормально. Сегодня на идеально ровной поверхности проверил и действительно такое ощущение что пружина над этим колесом чуть короче. Машина 2012 года с пробегом 40к. Разве может так быстро просесть пружина? В чем еще может быть причина ? Или все же необходимо разобрать что бы понять в чем дело ? Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 3 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2014 Может быть связано с данной деталью http://www.thaichewrubber.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=2425&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=8 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 4 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Может быть связано с данной деталью http://www.thaichewrubber.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=2425&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=8 ? Вряд ли, толщина резины в упорной части миллиметра 3 не больше, вообще об этом писали где то на сайте,попробуйте залить полный бак и проверить точнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 4 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Вряд ли, толщина резины в упорной части миллиметра 3 не больше, вообще об этом писали где то на сайте,попробуйте залить полный бак и проверить точнее. С полным баком тоже самое. Но явно видно что просела именно одна пружина. Просто обычно пружины проседают не так быстро , притом на внедорожнике ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Вряд ли, толщина резины в упорной части миллиметра 3 не больше, вообще об этом писали где то на сайте,попробуйте залить полный бак и проверить точнее. Когда мне тонировали машину-тонировщики сказали,что боковые задние стекла разных размеров.Они вырезали заготовки на оба окна-померяв по одному из них,стали ставить на второе,с другой стороны-не подходит,я об этом писал давно,кто-то даже собирался померить у себя-вроде Адлер.Может задумка какая то у Тойоты.Сам собирался померять и зыбыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 4 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Когда мне тонировали машину-тонировщики сказали,что боковые задние стекла разных размеров.Они вырезали заготовки на оба окна-померяв по одному из них,стали ставить на второе,с другой стороны-не подходит,я об этом писал давно,кто-то даже собирался померить у себя-вроде Адлер.Может задумка какая то у Тойоты.Сам собирался померять и зыбыл. Странно , но в моем случае у сотрудника такая же машина 2013 года, стоят рядом, у меня сзади правая сторона чуть ниже, у него все нормально. Скажу что искревление буквально на пару градусов, нужно привыкнуть что бы заметить это. Да и на дороге не каких дискомфортов, просто самому интересно.. Может пружина как то вышла из слазки или долго под нагрузкой была... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Странно , но в моем случае у сотрудника такая же машина 2013 года, стоят рядом, у меня сзади правая сторона чуть ниже, у него все нормально. Скажу что искревление буквально на пару градусов, нужно привыкнуть что бы заметить это. Да и на дороге не каких дискомфортов, просто самому интересно.. Может пружина как то вышла из слазки или долго под нагрузкой была... Чтобы пружина вышла-это маловероятно,подвеска на Форте ну очень крепкая.Визуально трудно определить-нужно померять.А обычно у соседа всегда лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 4 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Чтобы пружина вышла-это маловероятно,подвеска на Форте ну очень крепкая.Визуально трудно определить-нужно померять.А обычно у соседа всегда лучше. На обед выйду и померю разницу между аркой и колесом с обеих сторон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 4 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Возможно проблема в узлах крепления кузова к раме, С одной стороны чуть перетянуто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zet 72 Опубликовано: 4 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 На обед выйду и померю разницу между аркой и колесом с обеих сторон. Ну, как? Замеряли, есть разница? Просто интересно, уже не втерпеж! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 4 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2014 Ну, как? Замеряли, есть разница? Просто интересно, уже не втерпеж! Нет, Рулетка недоделанная. Как сделаю замеры сразу отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 5 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2014 Замерил от земли до арки прям по середине колеса ЛП - 84 см, ПП- 82 см , ЛЗ - 89 см, ЛЗ - 86,5 см. Разница 2.5 см. Но визуально можно увидеть что есть искревление. Сделал замеры на другом фортунере там 89 и 90 см задние и 83 б 84 см передние (колеса такие же, заводские). Желко не имею возможности проверить воздух в шинах. Не какого дискомфорта во время езды. Говорят проблема в пружинах. ВОт не знаю, стоит их снимать и сравнивать или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 6 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2014 Я бы произвел замеры от от поверхности ровного пола до рамы за мостом в задней части, но предварительно нужно сравнять давление в шинах для чистоты замеров, только тогда можно сказать о "проседании" пружины. Если действительно просела , можно просто поменять местами левую и правую, дело 40ка минут под пивко при наличии пружинных сжимок, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 6 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2014 Да! и проверьте целостность пружин, возможно просто обломана часть витка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 6 сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2014 Я бы произвел замеры от от поверхности ровного пола до рамы за мостом в задней части, но предварительно нужно сравнять давление в шинах для чистоты замеров, только тогда можно сказать о "проседании" пружины. Если действительно просела , можно просто поменять местами левую и правую, дело 40ка минут под пивко при наличии пружинных сжимок, Спсибо за советы, думаю при первой же возможности поеду к слесарю. Так как знаю что снять пружины самостоятельно у меня не получится ) Отпишусь после визита к слесарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
