В электронных каталогах на Fortuner 2,7 (2007 г.в.) не могу найти OEM-номер комплекта сайлентблоков :(  .
Может, кто поможет найти, нужен комплект передних и задних?
Заранее огромное спасибо :good:
И ещё, кто знает, какие лучше ставить? К примеру, кто имеет Toyota Land Cruiser Prado 70, они ставят оригинальные от Nissan Patrol, так как они одинаковые с Prado 70, но ходят значительно дольше.
Изменено пользователем Слоник
  В 19.08.2014 в 06:23, Слоник сказал:
В электронных каталогах на Fortuner 2,4 (2007 г.в.) не могу найти OEM-номер комплекта сайлентблоков :(  .
что ещё за 2,4?
Вообще сайлетблоки от Febest ставят:
зад TAB-469, 470,471
перед оригинал: 48654-0К040, 48655-0К040
или Febest
Ошибся, вместо цифры "7", цифру "4" нажал на клавиатуре.
А сколько всего сайлентблоков впереди и сзади?
Мне сказали на СТО, что 4 сзади и 4 впереди. А тут получается 3 сзади и да впереди.
Я бы не советовал Febest  полное г быстро очень приходит конец
  В 19.08.2014 в 09:40, Геннадий сказал:
 Посоветуйте другой вариант, что можно ставить кроме оригинала?
  В 19.08.2014 в 07:23, Слоник сказал:
Вообще то сзади 8 (по два на каждом рычаге, верх, низ), впереди столько же.
Качество в сравнении с оригиналом похуже будет, но оригинальные меняются вместе с рычагами в сборе а это 100$ за верхние и 200$ за нижнее соотвественно.
Вот и думайте, перефразируя песню: менять  или не менять...
  В 19.08.2014 в 11:54, alvisalex сказал:
Вообще то сзади 8, впереди столько же.
Всё, полностью запутался сколько всего :blink:  .
На СТО сказали 4 сзади и 4 спереди. Выше написали 3 сзади и 2 впереди. Сейчас уже восемь назад надо и 8 вперёд. Какой комплект мне покупать так и не понял. Можете прояснить дураку? На СТО, сказали просто: "Купите передний и задний комплект сайлентблоков". Теперь не могу понять сколько их покупать и сколько в комплекте штук.
  В 19.08.2014 в 12:57, Слоник сказал:
Всё, полностью запутался сколько всего. На СТО сказали 4 сзади и 4 спереди. Выше написали 3 сзади и 2 впереди. Сейчас уже восемь назад надо и 8 вперёд. Какой комплект мне покупать так и не понял. Можете прояснить дураку? На СТО, сказали просто: "Купите передний и задний комплект сайлентблоков". Теперь не могу понять сколько их покупать и сколько в комплекте штук.
на схеме видно ж:
перед-верхний и нижний рычаги по 4 штуки итого 8.
зад-тоже самое
  В 19.08.2014 в 13:02, alvisalex сказал:
на схеме видно ж:
Я понимаю, что для Вас видно :)
Поэтому и попросил написать OEM-номер для чайника пустого.
Можете alvisalex написать по отдельности? К примеру:
Передние верхние: ....., ....., ....., ......
Передние нижние: ....., ....., ....., .....,
Задние верхние: 1111, 2222, 3333, 4444
Задние нижние: ....., ....., ....., .....,
Заранее огромное спасибо!
перед: 48632-0k040 4шт. верх,     48654-0k040 4шт. низ
задних отдельно не вижу, только рычаги целиком, 48720-0k010  2шт.
  В 19.08.2014 в 13:21, Слоник сказал:
Передние верхние: 48632-0К040, 48632-0К040 по 2 шт. на правый и левый рычаг соответственно, итого 4шт.
Передние нижние: 48654-0К040, 48655-0К040 по 2 шт. на правый и левый рычаг соответственно, итого 4шт.
Задние верхние: Febest TAB-470 4 шт. итого 4 шт.
Задние нижние: Febest TAB-469 2 шт., Febest TAB-471 2 шт. итого 4 шт.
Второй вариант более дорогой, вместо сайлентблоков, которые выпрессовываются из рычагов, заказать рычаги в сборе:
задние верхние: 48710-0К040 2 шт.
задние нижние: 48720-0К040 2 шт.
Надеюсь так понятно? Рад помочь.
есть еще такая фирма "Точка опоры". Изготавливают на заказ полиуретановые сайлентблоки.
Никто вроде еще не ставил из наших, может стоить попробовать?
  В 19.08.2014 в 14:53, v.p. сказал:
я с ними списывался месяцев 6 назад, мне сказали что на данный автомобиль не изготавливают, может что и поменялось с того времени...
  В 19.08.2014 в 14:56, alvisalex сказал:
Пока доступен только Febest .
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, подскажите мне нужны сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, я нашел на точке опоры подходящий 48655-0K040 от продика  4865560030 - задний сайлентблок, на передний 48654-0K040 нашел много аналогов фирм: NSO, Masuma. JD, Schamaco, STH, Avantech, FEBEST, TZK, SAT. Ктонибуть сталкивался с данными брендами? или существуют другие номера по которым возможно найти полиуретановый аналог?
Я Febest поставил, 2 год полет нормальный!
Я на многие машины ставил Febest как сайленты так и подушки двигателя, никогда на плохое качество не нарывался. Сейчас на матрешку жене подушку двигателя поставил, от оригинала не отличить.
Фебест может как проходить долго и счастливо, так и порваться чуть ли при установке, лотерея.
Нет не порваться. Последнее время  итут "прослабленные" с/б - пресуются почти без усилия, в результате быстрый проворот. Иногда приходится ставить на точки сварки.
