Не работает подогрев сидений
akhundof
Товарищи, подскажите.
Подогрев сидений работает слабо. Нужно минут 10 проехать чтобы тепло стало.
В чем проблема?
Ну во первых холодное сиденье сразу не нагреешь кожаное,и чтобы оно начало греть нужно садиться на холодное сиденье-начинает греть когда садишься,и там на крутилке еще регулятор-сильнее-слабее.В Арабии мне тоже ставили,но греет потом сильно-выключаю даже.
  • 11 месяцев спустя...
 Тоже грелки на сидениях плохо работали, то грели, то слабо грели или вообще не грели. Нашёл выход, для начала разобрал сидение и вынул коврик, он из угольного волокна, а по краям пришиты, две медные ленты прям на решётку из угольной нити. Со временем  шов ослаб и контакт стал плохой, прошивать не стал, побоялся что обычные нитки могут воспламениться, придумал восстановить контакт обычным степлером для бумаги. Всё заработало. Со стороны обшивки закрыл скрепки плотным скотчем, чтоб не дай бог ни чего не укололо в пятую точку. :)
  • 4 месяца спустя...
греют нормально минут через 5, но почему то спину, а не сидение.
и подсветка клавиш не понятная то зеленые когда включаешь то оранжевые то красные то мигают по очереди водительский и пассажирский, и похоже не работают пока не сядешь, заводишь, включишь пока греется авто перекурить успеешь, снег обмести, садишься, а сидение как мрамарная ступенька на морозе
Китай - страна чудес
Видимо тут кому как повезет.Мне наверняка ставили тоже китаецкий подогрев,но пошел 4 год и работают,когда сядешь-минут через 15 печь можно,но мне кажется на спину можно было бы поднять чутка.С самого начала перестал гореть зелененький огонек в крутилке,так и езжу,похоже там впаян светодиод подсветки.
Стас, менять подогрев придется скорее всего
тут правда есть свои сложности
в чем сложности?
в чем сложности?
хотябы в передруживании управления с псевдотойотовскими китайскими кнопарями, установленными ранее
вон оно че, так мне их передружили до меня
ну, при наличии грамотного электрика это не такая уж и проблема
  • 5 месяцев спустя...
Этой зимой чуть не сгорел, вовремя почувствовал запах горелых проводов, сразу отключил подогрев задн. сидений. Будучи в отпуске летом, разобрал второй ряд сидений, причину обнаружил быстро, пришлось все переделать и изолировать. Т.ч. у кого есть подогрев установленный за кордом, по возможности проверьте, не поленитесь
В 13.09.2016 в 20:59, Yuran69 сказал:
Юра, береги себя :)
2 часа назад, Дядя Вова сказал:
Юра, береги себя :)
А особенно свой зад.
При таких делах задницу заземлять надобно...а то прошибёт.:D
14 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Борисыч, блин, разу его не видел в подобном состоянии :blink: Даже апосля вискарика "От Петровны" :D
  • 8 месяцев спустя...
Ёлки, столько тем про подогрев, даже растерялся куда прилепить).
Давно хотел поделиться, но забывал. Осенью заменил подогрев сидений, т.к. «родной», рукожопо установленный в ОАЭ, практически перестал греть. Хотя сам по себе демонтируемый мною подогрев оказался довольно качественным, это стало ясно при разборе сидений, но установлен был варварски, с огромными сквозными прорезями через нагревательные элементы, видимо для удобства монтажа. Думаю это причина проблем с подогревом у всех у кого в ОАЭ были установлены грелки. Естественно всё пришлось менять вместе с блоком управления и кнопками. Хотя старые кнопки - крутилки, мне очень нравились своей плавной десяти уровневой регулировкой, но по сопротивлению не подходили к имеющимся в продаже грелкам. От разборки сидений получил огромное «удовольствие», провозился два дня, довольно не просто пошло, наверняка велюр стягивать проще, а с кожей пришлось повозиться.  Долго мучился с выбором расположения новых регуляторов, они даже несколько дней просто болтались на проводах, пока я испытывал новый подогрев и окончательно не решился продырявить консоль. Проделанной работой я остался доволен, точнее моя 5-ая точка. Греет хорошо, нагревается довольно быстро, но не жарит, как оригинальный на других моих авто. На минимальном положении можно даже не выключать, попе и спине довольно комфортно.
Володя!
Вопрос на засыпку-старые крутилки со светодиодами? Если да,, то я первый в очереди на приобретение их у тебя.У меня на левой крутилке не горит светодиод (зелененький), хочу заменить, светодиод не знаю как менять.
11 минут назад, isaenko.v сказал:
Володя!
Нууу да, там типа светится синим обозначение и красным крутилки, руки не дошли его вытащить, хотя уже месяца 4 валяется usb зарядник в место этой крутилки).
29 минут назад, Александр56 сказал:
В правом гнезде прикуривателя что такое ?
Ионизатор.)
2 часа назад, Александр56 сказал:
1 час назад, Vo1 сказал:
Ионизатор.)
Переводится как отпугиватель гайцов :)
4 часа назад, Александр56 сказал:
А под ручником шо за коврик?
22 часа назад, isaenko.v сказал:
Володя!
Тебе эта нужна? Забери за так)
какая то странная кнопка... одна на обе попогрейки, размером больше стандартного...
У нас вроде другие стоят. в аккурат в стандартный слот, и отдельно кнопка на лево и на право.
Иван, у вас с завода никаких кнопок не было ... и стоит то, что эмиратовским индусам попалось под руку
естественно, оригинальные кнопки им под руку не попадаются, а попадается китай
поэтому тут лотерея ... могут воткнуть отдельные кнопки размером в родной слот, а могут и такую
