akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Доброе время суток, Дорогие форумчане. не давно стал счастливым обладателем Toyota Fortuner 2012 2.7 с дубайской кожей , с китайской головой и т.д. Вопрос в том что в машине установлен подогрев передних сидений. Который по всей видимости не работает. Не загораются индикаторы включение. А так же не черта не греет. Пока не пришла зима, хочу как то починить это дело. Просто вот не знаю откуда начинать и что капать. Может кто подскажет как подсоединяется подогрев и с чего начать капать. Заранее благодарю.
Yuran69 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Если самопал, то явно запитан от прикуривателя.
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Скорей всего, как снять панель прикуривателя? Что бы иметь хотя бы картину. Может вообще там только кнопки подогрева.
Yuran69 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Всё есть на форуме, просто надо поискать
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Вроде разобрался, необходимо разобрать среднею панель
Сергей К Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Вроде разобрался, необходимо разобрать среднею панель Не надо разбирать, подсовываем руку с низу, нащупываем пальцами клин крепления и выталкиваем наружу с двух сторон
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Не надо разбирать, подсовываем руку с низу, нащупываем пальцами клин крепления и выталкиваем наружу с двух сторон Надо попробовать, а то почему то я думал что его два болта держат.
Сергей К Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Надо попробовать, а то почему то я думал что его два болта держат. В первую очередь проверьте разъемы под сидениями, частенько их на лето тупо отключают, возможно проблема решиться просто.
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Подтянул вот где, не чего даже не сдвинулось. Пойду сфоткаю то что творится под сидениями, там вроде все на месте.
Сергей К Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Подтянул вот где, не чего даже не сдвинулось. Пойду сфоткаю то что творится под сидениями, там вроде все на месте. Под панельку с боку и как бы изнутри вытолкнуть вы там пальцами нащупайте защелки
shot Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 аккуратно отверточкой в тряпочке подсовываешь как показано на рис. и вытаскиваешь-да она сидит довольно плотно , а сама по сибе довольно крепкая., так что не боись.
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Так как я не курящий, я не разу не использовал прикуриватель. Так вот я проверил, а напряжение там нету. Может кто подскажет где находиться его предохранитель. Кстати другой источник питание работает. Вот сделал пару фоток Мое сидение Пассажирское Блок предохранителей
Сергей К Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Блок предохранителей под рулём, предохранитель № 44 на 15А. (Правый ряд, 4-й сверху), 2-й прикуриватель : № 39 на 10А. В том-же блоке левый ряд , второй снизу. Вот тут http://fortunerclub.ru/topic/355-predokhraniteli-raspinovka/?hl=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 shot любезно поделился пост № 10
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 На сайте нашел распиновку, 10-ый это прикуриватель, сейчас проверю этот предохранитель
Andrey Primorye Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 У меня попогрейка начинает работать при небольшом давлении на сиденье, т.е. если никто не сидит, зачем тратить энергию. Зимой, пока еду со стоянки до дома, правой рукой нажимаю на сиденье, дабы жене тепло было! Попробуй такой вариант!
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 У меня попогрейка начинает работать при небольшом давлении на сиденье, т.е. если никто не сидит, зачем тратить энергию. Зимой, пока еду со стоянки до дома, правой рукой нажимаю на сиденье, дабы жене тепло было! Попробуй такой вариант! Все намного легче, просто поменял предохранитель. он был перегоревшим. Терь нужно купить запасные предохранители т.к. нет не одного лишнего
Сергей К Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Все намного легче, просто поменял предохранитель. он был перегоревшим. Терь нужно купить запасные предохранители т.к. нет не одного лишнего а почему перегорел? судя по фото установка кустарная, и возможно где то коротыш, надо проверять проводку, или ставить пред мощнее чем штатный.
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 а почему перегорел? судя по фото установка кустарная, и возможно где то коротыш, надо проверять проводку, или ставить пред мощнее чем штатный. Я включил подогрев, врубил пылесос в прикуриватель. Вроде все стабильно. каким образом сожгли предохранитель до меня я не знаю. Надеюсь что не где не коротит. В субботу все аккуратно заизолирую. Всем спасибо за отзывчивость!
Andrey Primorye Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Хорошо, когда проблема решается легким способом!
Sergey Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 У меня вот подогрев пассажирского не работает - водительское нормально. Предохранитель № 10 на оба сидения? Крутилки попагрева у меня между подлокотником и ручкой переключения передач установлены. Установка производилась в Арабии. Изначально попогрев работал на обоих сиденьях - затем пассажирский перестал. Подсветка крутилки горит а вот светодиод работы в режиме подогрева не загорается. Что делать?
Yuran69 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 У меня вот подогрев пассажирского не работает - водительское нормально. Предохранитель № 10 на оба сидения? Крутилки попагрева у меня между подлокотником и ручкой переключения передач установлены. Установка производилась в Арабии. Изначально попогрев работал на обоих сиденьях - затем пассажирский перестал. Подсветка крутилки горит а вот светодиод работы в режиме подогрева не загорается. Что делать? Не думаю что Арабы кинули на предохранитель, как правило они этим не заморачиваются, а запитываются от розетки или от прикуривателя. Проверьте работает ли прику-ль и розетка, если нет значит предохранитель. Что касаемо подсветки, то она запитана от габаритов, от того же прику-ля. Нагреватели скорей всего китай и скорей всего один уже сдох
Sergey Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Не думаю что Арабы кинули на предохранитель, как правило они этим не заморачиваются, а запитываются от розетки или от прикуривателя. Проверьте работает ли прику-ль и розетка, если нет значит предохранитель. Что касаемо подсветки, то она запитана от габаритов, от того же прику-ля. Нагреватели скорей всего китай и скорей всего один уже сдох оба прикуривателя работают - я это знаю. клемма под сиденьем есть изолентой перемотана - возможна в ней загвоздка
isaenko.v Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 оба прикуривателя работают - я это знаю. клемма под сиденьем есть изолентой перемотана - возможна в ней загвоздка Похоже на клемму-ее нужно проверить,скорее всего нет контакта.
Аверьян Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 Товарищи, подскажите. Подогрев сидений работает слабо. Нужно минут 10 проехать чтобы тепло стало. В чем проблема?
HILANDER Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну такой подогрев видимо ставят в Арабии. У моего также На водительском я решил кардинально - поставил грелку Емелю.
