Намедни решил проверить подсветку свеже установленных кнопок руля.Авто стояло без ключа в эамке.Включаю габариты и слышу из-под капота жужжание,ориетировочно с левой стороны.У кого-нить есть подобное?
На Равке! И найти источник не могу!
 Смею предположить .что звучит либо вакуумная коробка, либо клапан обратки.
@Сергей К,это здорово,но при чём здесь габариты? Связать вроде не с чем.
Думаю что звук есть и без габаритов, слышу подобное урчано-гудение иногда подходя к машине минут через 5-10 после поездки.
Жужжит под капотом слева-открываешь капот -кажется что в салоне под панелью!-идёшь в салон под панель-звук ещё тише: такое впечатление будто в районе моторчика дворников
Махнул рукой-велел жене поглядывать за тенденцией и укатил в отпуск!
Серега а ты вакуумник послушай.
Машин стоял почти сутки и без ключа.Связь по схемам вроде и не видна.
Послушайте корректор фар, возможно это он.
Не думаю, по определению без ключа в замке должны работать габариты/стояночные огни.
В том то и дело, что без ключа жужжит, но при включении габаритов. У некоторых мерсов такой эффект даёт корректор фар (со слов клиентов), вот и подумалось...
скоре всего корректор, т.к. после габаритов идут фары ,то он должен прийти в рабочее положение, а по схемам можно отследить
Бэха и мерин после выключения зажигания продолжают "жить" минут 10-15. А наш бюджетник с чего вдруг, да и Борисыч пишет: Машин стоял почти сутки и без ключа.
... и при включении габаритов пошёл звук.
дык корректор что?   начал не включенные фары подстраивать?
не должен вроде. так я и не настаиваю, просто предложил послушать.
А что ещё у нас под капотом может жужжать без ключа, но с габаритами? Кстати, Курганоид тоже говорил, что звук слышал, а у него 5-й год. Надо и у себя послушать...
Вполне может звучать реле габаритов, если контакты немного подгорели или с соленоидом проблемка  :huh:
Чего гадать,нужно просто на собственном авто посмотреть.Сегодни буду знакомым звонить,как у них. А так,не включил бы габарити и не заморачивался бы.Кстати,последующие включения габаритов шли без звука.Сегодня опять попробую,интересно же.
Проверил сейчас, при первом включении было жужжание около 1 сек, при последующих не повторилось. Как показалось, звук шел из р-на коллектора.
Это пчелы гнездо свили,сутки не ездил!У себя забыл посмотреть-тоже интересно.
Вчера и сегодня слушал у себя. Ни при включении габаритов (с ключом и без), ни при включении зажигания никаких звуков не слышу.
Димка тут момент надо ловить, не всегда звук появляется. :rolleyes:
Поясни как его ловить и где слушать?
Открываешь капот и через открытую дверь включаешь габариты. Пока больше не получилось услышать.
Я писал у же, но  мож у кого то по другому, звук не сильно громкий похожий на работу небольшого электромоторчика , или релюшки когда на соленоиде низкая напруга она жужжит, район звучания от АКБ до вакуумника, точно определить затруднительно, в салоне не слышно, может привод какого нибудь эл клапана, Слышал несколько раз когда открывал капот минут через 5-10-15мин после поездки и при выключенных габаритах тоже, после запуска двигателя пропадает.
