Помогите, пожалуйста найти OEM номер крестовин впереди на кардане. Не могу найти по каталогу.
вот
на схеме
Спасибо, по каталогу получается ОЕМ 04371-0K060.
Впереди две данные крестовины стоят?
ну судя по кардану то да
  • 3 года спустя...
Всех приветствую - а каковы симптомы замены крестовин? они же вроде шприцуемые но все равно не вечные. Вопрос возник из следующей ситуации - при разгоне на ровной дороге появилось некое ощущение побалтывания - если педаль газа припустить - очучение пропадает. Грешу еще на кривую балансировку колес и на криво сделанный развал схождения (при ровно установленном руле тянет влево)- но не исключаю износ креставит и как следствие дисбаланс кардана.
Ваши мнения...?...
1 час назад, rush1101 сказал:
Ваши мнения...?...
коллега, вы сначала внатуре разберитесь с развалом/баллансировкой, а потом уже ищите симптомы )))
С этим то понятно - но вопрос в симптомах к замене крестовин. Я именно это имел ввиду а не мою проблему. Каковы симптомы?
на сервисе разболтанность легко определяется по люфту при шевелении кардана
у меня только на одной машине замена крестовин разболтанных была обусловлена именно симптомами, а не словлена на сервисе - металлический стук снизу при трогании с места, на слух как будто снизу ведро с гайкакми болтается ))
10 часов назад, rush1101 сказал:
Найдите ровный асфальт и разгонитесь до 100+ км/ч - будет вполне ощутимое биение на руле, если проблема в балансировке (передних) колес.
