Сергей К Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 С грустью сообщаю,что фильтр бензоприемника продается только с насосом, отдельно оригинальный не купить, есть дубликаты 3 или 4 варианта,но они не внушают доверия, в exzist тоже нет номера, что странно.
Сергей К Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) для 2,7л каталожный номер бензонасоса № 23221 код запчасти 23220-0c050? заменен производителем на 23220-0c051, с 2008г 23220-Оc130 http://cat.rulim.kz/toyota/#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%2FQm9CY0JLQndCr0Jkg0JHQkNCaINCX0JDQm9CY0JLQndCQ0K8g0JPQntCg0JvQntCS0JjQndCQ Изменено 8 июля, 2014 пользователем Сергей К
v.p. Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Туда наверняка можно всунуть какой-нибудь BOSCH без переделки. Я на двух предыдущих машинах так менял. Притом самый дорогой насос был от Рено - 13 тыщ!! Поставил Бош родной за 800руб
kurganoid Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 07:07, v.p. сказал: Туда наверняка можно всунуть какой-нибудь BOSCH без переделки. Я на двух предыдущих машинах так менял. Притом самый дорогой насос был от Рено - 13 тыщ!! Поставил Бош родной за 800руб На Мицубиси ЯVR-была та-же картинаБош встал как родной!
Сергей К Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 07:14, kurganoid сказал: На Мицубиси ЯVR-была та-же картинаБош встал как родной! Да можно , чего бы нет, в принципе они в большинстве своем все одинаковые,по давлению и расходу с небольшой разницей ( разъем питания, фильтр бензоприемника) есть два типа - шестеренчатые и шиберные ( роликовые) к стати взаимозаменяемые. шестеренчатые не любят грязный бензин но дешевле, шиберные дороже но мене чувствительны к качеству топлива, изучаю подходящие аналоги , родной стоит 200-250 $.
alvisalex Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 07:30, Сергей К сказал: Да можно , чего бы нет, в принципе они в большинстве своем все одинаковые,по давлению и расходу с небольшой разницей ( разъем питания, фильтр бензоприемника) есть два типа - шестеренчатые и шиберные ( роликовые) к стати взаимозаменяемые. шестеренчатые не любят грязный бензин но дешевле, шиберные дороже но мене чувствительны к качеству топлива, изучаю подходящие аналоги , родной стоит 200-250 $. Смысл экспериментировать с дешёвыми аналогами, может закончится ремонтом топливной аппаратуры. Я себе заказал с екзиста, лежит дожидается своей очереди на установку. Всё некогда записаться на промывку бака и установку насоса. Не то чтобы пора его менять, а так, чтоб спокойно было.
Сергей К Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 07:52, alvisalex сказал: Смысл экспериментировать с дешёвыми аналогами, может закончится ремонтом топливной аппаратуры. Я себе заказал с екзиста, лежит дожидается своей очереди на установку. Всё некогда записаться на промывку бака и установку насоса. Не то чтобы пора его менять, а так, чтоб спокойно было. Да нет, поставлю фирменный, ты прав смысла нет, но пытливый ум покоя недает, у людей ситуации разные, вдруг у кого возможности нет поставить родной, надо присмотреть возможную замену на всякий случай, в дороге все пригодится!
kurganoid Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 07:14, kurganoid сказал: На Мицубиси ЯVR-была та-же картинаБош встал как родной!и отходил-84 тыкм-потом я за его судьбой не смотрел
Сергей К Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 11:11, kurganoid сказал: и отходил-84 тыкм-потом я за его судьбой не смотрел От 2110 ну о - о- очень похож. по моему встанет как родной, надо сравнить в реале, и фильтр неплохой, намного лучше китайского, а производительности хватит для 250 сильного двигла . И вот что нашел на форумах последний вывод:Насос высокого давления от Прадо.. едентичен с насосом от ВАЗ 2110, там стоит BOSCH с номером 0 580 453 453 производительность 60литров в час и рабочее давление 350бар, только электроразъемы надо переделать....а лучше поставить насос BOSCH номер 0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар исполнение корпуса точь в точь как у Вазовского
Борисыч МСК Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Как-то во времена обладания Пассатом В-4,при поиске неисправности,решил превентивно заменить бензонасос.Пробег был под 190 000.Купил согласно WIN-у и ценой около 120 вечно-зелёных,поменял самолично.Представьте мои матюки,когда он подох спустя 10 000 и пришлось путешествоать с дачи на эвакуаторе. В результате на место был возвращён старый насос,с ним машин и был продан.А неисправность была в главном реле,тривиальная "холодная пайка"...
Sky Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Тоже ставил когда-то Бошевский насос, еще на Кариба. Чуть шумнее работал, так с ним и продал.
Борисыч МСК Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 Бензонасос,при приличном бензе,ходит до 200 000км,..У нас мало кто имеет такой пробег.
Сергей К Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 В 05.07.2014 в 05:09, Борисыч МСК сказал: Бензонасос,при приличном бензе,ходит до 200 000км,..У нас мало кто имеет такой пробег. Ну это только если бензин нормальный, у нас тут идёт бойкая торговля насосами, у друга на крузаке 200, 2014г, уже в жару даёт сбои, рекомендовали заменить, мол бензин хреновый вот и накрывается
kurganoid Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 У нас на Фордах по гаранти не меняют-отправляют туда, где заправлялся!
Борисыч МСК Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 В 05.07.2014 в 11:14, Сергей К сказал: Ну это только если бензин нормальный, у нас тут идёт бойкая торговля насосами, у друга на крузаке 200, 2014г, уже в жару даёт сбои, рекомендовали заменить, мол бензин хреновый вот и накрывается Абидна,мля...
Сергей К Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 про наш бензин http://kolesa.kz/content/articles/2014/07/chto-zalivayut-v-nashi-benzobaki
Сергей К Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Насосов на фортунеры у нас продается великое множество от различных производителей : китай , корея, германия, япония и т.д., деталь в ходу , цены от 1000тн,(китаец, работает как повезет от года до 5лет) до 45000тн ( тойота или денсо) По насосу нашел вот что, покупать его надо обязательно с памперсом- это фильтр бензоприемника. вот вариант недорогого http://ali.pub/co23m одинаковые насосы стоят у toyota hilux 1gr-fe 2tr-fe oem no: 0580 453 477,0580 453 453,0580 453 483 на denso 291000-0021, для toyota camry/yaris 23220- 0h110,23220-75040,23220- 0p020,23220- 0c050,23221-21131,23220- 0c020, модель автомобиля: на toyota: camry/ворона/rav4/corolla/руис/yaris/vios/hiace/виго месяц/год сделать модель серии объем двигателя код двигателя 1/05 на toyota hiace trh 2.7l 2tr-fe в бак( насос) 2/05 на toyota hilux ggn 4.0l 1gr-fe в бак( насос) 9/06 на toyota hilux tgn 2.7l 2tr-fe в бак( насос) 11/05 на toyota rav 4 aca31/33/38 2.4l 2az-fe в бак( насос) 1/06 на toyota тараго acr50 2.4l 2az-fe 8/05 на toyota yaris ncp90 1.3l 2nz-fe в бак( насос) 8/05 на toyota yaris ncp91/93 1.5l 1nz-fe в бак( насос) такой вот у нас:
Сергей К Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 В 08.07.2014 в 15:18, alvisalex сказал: в оригинале он и идёт с ним Совершенно точно, и даже номера в каталоге нет! Но DENSO c эмиратов у нас продаются без фильтра.
alvisalex Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 посмотрел - у меня всё есть, завтра поеду ставить наверное, уже полгода лежит
Сергей К Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 В 08.07.2014 в 15:31, alvisalex сказал: посмотрел - у меня всё есть, завтра поеду ставить наверное, уже полгода лежит А какие симптомы?
alvisalex Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) В 08.07.2014 в 15:34, Сергей К сказал: А какие симптомы? По весне по утрам как то схватывать стал позже, а зимой с автозапуска вообще отказывался, как будто за ночь бенза стекает обратно в бак и прокладочки не держат его, Там есть обратный клапан который и износился скорее всего (задубел). Поменяю-посмотрю. Заслонки, форсунки, фильтра и пр. почищено и заменено. Изменено 8 июля, 2014 пользователем alvisalex mariknv86 1
Сергей К Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 В 08.07.2014 в 15:53, alvisalex сказал: Вот: Ну ты как ветер просто! Какова цена вопроса? и где заказывал?
kurganoid Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 В 08.07.2014 в 15:31, alvisalex сказал: посмотрел - у меня всё есть, завтра поеду ставить наверное, уже полгода лежит Партнумбер,пожалуйста! Себе такой-же -в запас.
