2 часа назад, Дядя Вова сказал:
Там же и разъем.
Не факт, НАШЕ может быть не равно ВАШЕ :)
Цвет не меняется согласно,
GSIC - Global Service Information Center
да и провод идёт от предохранителей под капотом.
  • Ответов 131
    20
  • Сергей К
    16
    13
  • TimeKeeper
    12
Изображения в теме
16 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Я о моделях  насоса для 4.0 и 2.7.
Да с проводами понятно, белого черный и красно черный, оставил электрикам, пусть смотрят, лишь бы не иммобилайзер, хотя тут ещё вопрос что лучше, перешивать мозги или скидывать полный бак...
27 минут назад, Дядя Вова сказал:
ECS-1GR.pdf схема подключения. Резистор там какой-то есть,смотреть исправность надобно.
49 минут назад, isaenko.v сказал:
Электрики разберутся!
Флаг им в руки и барабан на пузо!:D
выкорчевали реле блокировки от нештатной сигналки, его заглючило, НО если закрыть машину просто на ключ (физически) надо 2 раза нажать кнопку открытия что-бы разблокировать двигатель, это так и должно быть? Потому что раньше я нажимал 1 раз, садился и ехал
Изменено пользователем TimeKeeper
45 минут назад, TimeKeeper сказал:
Двухшаговое снятие с охраны.Обычно используется ещё одно нажатие при вкл.зажигании для разблокировки того,что заблокировано.Эта функция может быть и удалена.См.руководство пользователя.А что накрутил установщик,д.б.известно только ему и хозяину.
5 часов назад, Борисыч МСК сказал:
А у наших машин такое есть вообще? Ну и как бы весь посыл был что до этого "приключения" такого не было. Я знаю что можно по 1 нажатию отпирать только водительские двери, по второму - все остальные, эта функция есть, а двойная постановка на охрану с блокировкой двигателя - не видел когда монолитовскую книжку просматривал, но сейчас ее у меня нет на руках (
8 минут назад, TimeKeeper сказал:
Это только для дополнительных сигнализаций.
5 часов назад, TimeKeeper сказал:
У вас,я понимаю,она присутствует.
14 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Да, древняя пантера, от предыдущего хозяина, но я ей пользуюсь только на паркинге в бесшумном режиме.
Как было дело:
Завелся с утра штатно, греюсь, прогрелся, переходит на газ и амба, газюка кончилась (у меня баллон снаружи и датчик уровня сгнивает время от времени, в очередной раз я не стал его менять), поехал на заправку, втыкнул пистолет газовый, закрыл машину С КЛЮЧА (не с сигналки), пошел в будку кофе взять, залил газа, подхожу, открываю с ключа, сажусь, заводится - обороты взлетают до 700 и падают в 0, ну думаю рано отпустил,  бывает, кручу еще раз а там уже 0 на массу вообще, проверил все предохранители, поставил/снял с охраны (с пульта) - все равно не заводится, аварийно на газу тоже не заводится (но там не факт что моя система это умеет), повез к электрикам (не лучшим, лучшие на 2 мес вперед заняты, их на город 2 всего), те сказали что реле нештатной сигналки сдохло, его выкинули к монахам и цепь восстановили. Я ее с ключа открываю, она не заводится, я жму еще раз на кнопку открытия - заводится. мистика...
Да. и заводится как-то вяло...не знаю как сказать...раньше поворачиваеш ключ на холодную - крутит и так резво подхватывает до 1400, резко прям аж прыжком, щас крутишь - вяло так хватает на 900 и потом подымается до 1400, не знаю может я уже придираюсь, но заводится она стала точно иначе
47 минут назад, TimeKeeper сказал:
Пандоры или штатной? Там может и не одна блокировка быть...
штатного ключа, там не пандора а древняя пантера, даже без диалога )
39 минут назад, TimeKeeper сказал:
Вот именно,в пожилых чаще всего закладывалось двухшаговое снятие с охраны.Эта функция присутствует и в достаточно современных сигнализациях,она программируется.Т.е. сначала разблокировались двери,а потом, при включении зажигания,вторым нажатием разблокировался двигатель. Как сделано у вас-сие тайна великая есть....
13.12.2018 в 23:25, Борисыч МСК сказал:
Опытным путем выяснил что помимо реле виновата газовая, в субботу буду смотреть
отчитываюсь, вся собака была зарыта в газовой, налипло говна на клапан и он подтравливал во впускной коллектор, как результат - переобогащение смеси и невозможность старта с первого раза.
ПС. Но блин ярко, и реле блокировки и газовая система в один момент, причем 1 проблема - электрическая, а вторая - чисто механическая
3 часа назад, Yuran69 сказал:
И кто виноват....?
При таком развитии событий(две и более неисправностей,не ресурсоёмких) обычно меняют без локализации. Реле-это копейки...
8 часов назад, Борисыч МСК сказал:
я не менял даже, все равно буду выдирать эту сигналку и ставить приличный старлайн, а штатные цепи блокировки в порядке
  • 4 недели спустя...
Всём доброго дня.
Кто сможет подсказать, как лучше добраться до бензонасоса, чтобы снять и почистить сетку бензоприемную?  Симптомы такие, но не регулярные.  Долго схватывает после стоянки 2-3часа, на педаль газа вяло реагирует.
Спасибо.
 Поройся на форуме, есть описание процедуры.  Вкратце действия следующие:   под ковриком у водительского порога разъединяешь клемник , вытаскиваешь провод через отверстие в днище, снимаешь бензобак, выкручиваешь крышку бензонасоса, вытаскиваешь его меняешь памперс.
  • 3 месяца спустя...
Знающие люди ! Подскажите плиз!
2013 г авто , можно ли снять бензонасос не снимая бака . есть ли технологическое отверстие из салона?
