Моя уже ходит тыщ 60-70.
  • Ответов 131
    20
  • Сергей К
    16
    13
  • TimeKeeper
    12
Изображения в теме
:good:
фишка словилась обратно, принеся еще массу сложностей ... в чем причина пока не понятно, ищу
9 часов назад, ЛеРой написал:
Мне кажется чего то у тебя с заслонкой (датчик заслонки, проводок к заслонке, короче там помацай), раз ты её чистил, но то открывается, то нет-едет, не едет, а ошибку может и не выдает.
Только что, isaenko.v написал:
мацали уже ... на стенде ... с педали и с заслонки сигнал идет ровно
Дима Сумуман посоветовал VVTI датчик помацать, я его заменил ... стало лучше, но все равно косяк остался, хоть и редко совсем ... сегодня за сам клапан полезем
Ну до кучи-лямда.
Обратка может быть засрана, высоковольтный может изредка пробивать, про лобовое стекло не буду напоминать (протереть).
лобовое первым делом протер, а как же! в остальном - много че может ... вот пока не нашлось только, поиск продолжается
однозначно улучшение после замены клапана VVTI, щас в муфту полезем (соответственно заодно уж цепь и натяжители/ролики, раз уж вскрыли то)
2 минуты назад, isaenko.v написал:
С ВВ проводами  напряг у нас,нет их....:(
Только что, Борисыч МСК написал:
он имел ввиду катушки, полагаю
Ребятишки все грамотные у нас, и так понимают.
У жены на Королле иногда загорается чек, машина плохо тянет.Несколько раз заведёшь, выключишь, чек гаснет.На компьютере никаких ошибок не показывает, но я грешу на катушку.Иногда проявляется в сырую погоду (но не обязательно).Машина 4 года, пробег 150 т.Но у меня пока руки не доходят заняться этим явлением.
А так (пока не горит чек все прекрасно).
ошибка в мозгах прописалась, надо бы клемму скинуть ... а лучше на сканер сначала, раз она есть, то найдет в чем причина
Скидывал, но изредка появляется.Там нужно всё смотреть, за 14 лет грязи наверное набралось, мыть нужно ещё.
таки сьезди на сканер ... ну и помыть то точно не лишнее
терки за ненабор оборотов перенес сюда:
  • 9 месяцев спустя...
Вот и я сегодня не смог уехать с заправки, газом заправился, а завестись не могу, грешу тоже на насос, потому что оно подхватило сначала, дошло до 800 оборотов и все...
Оригинальный насос как-то дороговато, есть Masuma в заменителях, интересно она с памперсом? И есть ли у этого памперса партномер?
Хотя может обойдется и просто проводка где-то...ибо предохранители я обсмотрел, все целые
Посмотрел в сторону HKT, у нас их оригинальными проще найти чем масуму без сетки, однако на нашу авту предлагают 505 и 507, у 505 больше производительность но на памперсе нет отростка с кольцом. а у 507 производительность ниже но есть кольцо на пальце...в раздумьях...
Сетка на масуму - партномер MPU-020 если кому надо будет
10 часов назад, TimeKeeper сказал:
  А на нашу авту идет 504 :)
что на 2.7 что на 4.0? =)
Скинул сегодня шланг с рампы, подачи нет и насоса не слышно ( бак полный под горло... залезть в бак можно только сняв его, предохранители смотрел, целые, отсюда 2 вопроса:
1. где можно подключиться к насосу напрямую что-бы проверить точно ли он а не проводка
2. Как слить бенз с фортунера? =)))))))))
1 час назад, TimeKeeper сказал:
Под водительским сидением жгут,в Ём  чёрный с красным провод средней толщины (к PUMP) в левой части схемы  ,вот он и есть. При вкл. зажигания на нём появляется плюс.Вроде так,как помнится...Ща ещё в схемах гляну.ECS-2TR.pdfECS-2TR.pdf
Такое было на Субару давно.Месяца полтора искала куча спецов с осцилографами и другими умными приборами, денег содрали немеренно всё зря.
Нашёл сам случайно-под задним пассажирским сиденьем чуть-чуть подгорел контакт в разъёме, но снаружи не было видно.Когда всё проверял при включенном зажигании случайно нажал на этот разъём коленкой и бензин пошел, но бесплатно!
7 минут назад, isaenko.v сказал:
Коленка выручила)
4 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Там же и разъем.
5 часов назад, TimeKeeper сказал:
Не факт, НАШЕ может быть не равно ВАШЕ :)
01.03.2018 в 07:24, isaenko.v сказал:
Не в тему, но отпишусь, кому-нибудь пригодиться.
Прокладка клапанной крышки пропускала маслице и оно попадало на изоляторы свечей, машина начинала подтраивать (пробивало иногда через масло).
Поменяли прокладку при замене свечей-всё прошло, ну и свечи тоже уже были изношенные (забыл когда я их менял, ведь машина жены).
