Перейти к публикации
Выбираю машину. Нужна помощь
av713i
Рекомендованные сообщения
Дорый день. Готовлюсь стать владельцем этого чудо-джипа. Хотел прадик, но чего-то глаз падает на фортика.
Собираюсь купить 4.0 литра. Проверил прибором, не крашена не одна деталь. Смущает только подушка на руле.
Сигнал не работает, и она как-то променается по ровной, горизонтальной линии разрыва. Визуально целая. До этого ыла кэмри 40ка вся подушка жесткая. Может у фортов по-другому? Как у Вас? Что может быть? Куда еще смотреть? Спасибо!
Изменено пользователем av713i
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 178
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    33
    18
  • тараскин55
    17
    14
Прогибаться ничего не должно. Я бы посмотрел на всякий случай, есть ли там подушка.
Специально нашел вот такую заглушку. http://www.ria.com/novyy_rulevoe_upravlenye_rul_legkovoy_toyota_fortuner-9354098.html Оказывается она отдельно от подушки. То есть если подушки нет, то она прогибается?
Можно проверить автосканером по диагностике в памяти блока управления ошибка  В1801 - разрыв цепи пиропатрона подушки безопасности, или просто вскрыть руль  и посмотреть ( с двух сторон под спицами руля 2 отверстия доступа к 6 гранным болтам немного расслабляем и нимаем)
вернулся с сто сканер ошибок не выдал. Раскрутил подушку- стоит. Вопрос- почему прогиб, и есть ли он у всех?
Прогиба нет, ну если он вас на столько смущает,подушку можно легко сменить на другою, цена вопроса около 100$ за б/у, и 10 мин времени.
А год выпуска машинки какой?
Год видимо 2007 судя по подписи
@av713i,я сегодня ехал на работу и попробовал нажать в районе линии разрыва подушки...и опа, действительно не жестко там и при надавливании променается. Раньше на эту часть руля не давил никогда, т.к. для сигнала использую место выше эмблемы, видимо поэтому и не замечал. Думаю там так и должно быть иначе подушка не выстрелит как надо.
Специально сейчас вышел проверить, точно - прогибается по линии разрыва. Сколько езжу, ни разу не замечал, так и не узнал бы)
Вот и я о том же)))
Спасибо мужики! Оромное! Езжу 2 день. Доволен как слон. Машинка огонь. Вчера чуток испытал на внедорожье - до сих пор улыбка с лица не сходит))) сейчас загнал на химчистку, завтра на сервис. Есть вопрос с кондером, не холодит. Сигнал перестал работать, да и так- ходовку глянуть.
Зашел сеодня на exist прозрел с цены на расходники))) До этого ездил на мондео 2007 года цены на фортик в 3!!!! раза дешевле. TOYOTA!!!
Да! 4 л - монстр! поздравляю, еще много приятного машинка подарит!   :D
 Ну фотографии выложите на радостях!
Монстр страшный.
Еще вопрос- у всех стрелка рабочей температуры не доходит до середины шкалы? и лежит примерно на четверти. Ездил не долго по городу. Сейчас  температура на улице около 22. Это для арабского лета сделано? Или какая неисправность?
Монстр страшный.
Так у всех, это обсуждалось на форуме, нижняя треть шкалы - норма.
Монстр страшный.
у всех
@av713i, по остальным вопросам,которые возникнут в процессе пользования пользуйся поисковиком на форуме. Практически все,что может быть уже пережевано. Удачи в эксплуатации. :good:
а  где эта линия? (на подушке)
Да на твоем руле хз, у нас же руль другой на дорестайле. На нашем ниже эмблемы,нажимаешь и эта линия сама себя обозначивает.
Для логичного завершения темы опишу все как было.
Значит по машине недостатки выявлены при покупке и на сервисе:
- неисправный сигнал- причина- под рулевая катушка (шлейф перетерся внутри) разобрал, позвонил нашел одну протертую медную дорожку на белой ленте внутри катушки. Не стал заморачиваться и паять ее. Купил новую 150$
- не держала стойка задней двери. Купил за 60$ новую оригинал. Поменял сам.
- заправили кондер с краской на всякий, проверить наличие течей. Пока ничего нет (спустя неделю)
- при мне появился странный звон металла об металл сзади. Перебрали все. Не могут найти что это. Барабаны исключили, зазоры выставили. Не оно. Грешат на цепь запаски. Стойки тоже ок. Есть идеи куда еще посмотреть?
- сразу поставил газ Италия brc. Пока просто в восторге. Цена километра упала в два раза ровно. Цена оборудования с установкой 1350$.
- заменил кронштейн с щеткой заднего дворника все около 30$
Еще нужно обновить резину, но то позже.
Все. Остальное в идеале. Машина досталась с пробегом 92160. Есть вся сервизная история начиная с 3000.
Ответить в теме...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
