 замыслил штатную нави поставить, мож где у кого вылезет,
подходят от  Авентиса, Яриса Версо, у всех начало 86840-YY040,41,70,80,90,131,141,150
 Hilux, Lc 150- 86840-02011, 0w010, но
лучше всего Touch & Go Plus Тоyота PZ490-00332-C0  ,PZ490-00332-00, ну и в том же духе
За более чем 30 000 руб, судя по интернету?
Может проще планшет на андроиде и навител? А если нет карты в Навителе (ну ехал из Самары в Екат, заблудился, глядь - "Чисто всё, не по нашему... И ностальгия..." (С) Особенности национальной рыбалки) - в андроиде есть Гугл Карты, в Европе само то вместо Навитела.
И цена вопроса будет в разы меньше.
Или, если уж надо воткнуть именно в 2DIN - присмотреть мультимедиа систему на андроиде? И туда уже воткнуть навигацию :-)
это есть
Интерес поставить родную, как говорится шоб було, тем более аппарат  преднозначен и там есть
небольшие доп функции особенно в Тоyота Touch & Go Plus и Touch & Go Pro.Ценники новья знаю
мож где всплывет б/у не дорого -есть претенденты за 20000(Touch & Go Plus  PZ490-00332-C0) и за 16000 (магнитола Венза с блоком и скорее сTouch & Go).
Магнитолка.
А с картами как?
Скорее всего свой формат у них и обновляться очень редко будут
@v.p.ужо 14 года есть.и три года обновления  , если Тоyота Touch & Go Plus и Touch & Go Pro
  • 2 месяца спустя...
я думаю у этих родных звук получше будет, чем у китайских на винСЕ или андроиде?
вообще есть какие-нибудь МФУ на ВинСЕ с хорошим звуком?а то хочется чтоб и навигация была (iGo оч нравится, выходы на камеры, и просмотр видео-файлов - по трассе мне понравилось докуменатльные передачи смотреть)
В китайской, которая стоит - звук не нравится :(
@san, конечно есть.разные, многие с камерами .
От китайских магнитол качества хорошего не добиться.
Есть внешние блоки навигации, подключаются к родным головам, а также к брендовым магнитолам у которых есть вход RGB.
Погуглите:
BGT-2200
CS9900
Мирком M500
Карты туда можно свежие грузить от Навител или от чего угодно другого.
Все таки фирменные карты от автомобильных брендов всегда отстают в актуальности и прилично.
 фирменные карты- хуже того же навитале-они имеют меньше информации и дорог, а так же на фирменные нави не ставятся др.программы. Ща многие бренды начинают применять нашу картографию типа навителовскую.
А на андроиде первично вообще проблематично обновить прогу и карты. Пришлось обращаться к админ навитела. На штатной использовал чисто пиратскую копию. По штатной тоже переписывался с админом навитела. Мне пояснили, что такого оборудования по договорам нет. В открытую посоветовали использовать не лицензионные копии.
По андроиду в крации скажу, что изначально стоит первичная версия. У меня стояла 5 и карты 2013 года. Ребята скинули инструкцию и два установочных файла. Один это порога 8 и карты февраля 2014 г.
По инструкции пришлось на ШГУ весь нави грохнуть и поставить по новой. Сохранив при этом путевые точки.
После данной операции нави встала ровно и через вайфай обновилась до версии 9 и карты так же обновились.
Если нужно пояснения с Навитела могу выложить со ссылками. Они работают и на других устройствах андроид, в том числе планшетах и телефонах.
Главное это лицензия.
Изменено пользователем Саныч
@Саныч, полностью согласен, как понадобится обращусь, чтоб не копаться.
  • 3 месяца спустя...
Как можно установить навигацию в штатное головное устройство, какую программу лучше скачать, карту какого объема лучше всего приобрести. Заранее Спасибо.
Чтобы решить данную проблему нужно понять о чем идёт речь.
Вопросы:
- какое ШГУ установлено?
- стоит ли на нём пред установленная навигация
- прилагались ли к ШГУ микросд с картами
- прилагалался ли при продаже авто лицензионный ключь
Ответь на эти вопросы и все решим.
@Эдгард,хорошо порылся,-молодца , -
Народ-это магнитолы 57027 ставятся на наши машины HILUX и идут без  навигации , зато вид и звук хорош , и простой проигрователь, есть с DVD -маркировка 57022, ну и соответственно к ним можно подключить камеры ЗВ и ПВ, TV приставку(навигационную) по желанию.
...и идут без  навигации ..
А кнопочка Navi присутствует на передней панели. Или еще блок докупать надо?
Чтобы определить работоспособность ШГУ с навигацией нужно определиться по совместимости. По своей ШГУ я делал запрос в Navitel. Ответили, что по данному оборудованию договорные отношения с Navitel отсутствуют. Порекомендовали установить дополнительный блок или установить ГУ с предустановленным ПО.
Я выбрал андроид.
А на ШГУ ставятся пиратские версии, но это извращение по сравнению с нормальной навигацией.
@Саныч,на эту не ставится, для этих ШГУ идет отдельный блок такой
А морда?
Плиз, кста если найдешь магнитолу от авенсиса или камри и многих других они могут бать с блоком, можно и купить .вот
это код зпч последние цифры и буквы могут меняться PZ490-00332-C0, произвадитель харман или айсин.
Здраствуйте всех с праздниками извините, что долго не писал, был в командировке, по поводу штатного устройства. названия на нем не указано, по виду чистый Китаец, никих навигационных систем не предустанавливалось, нет карт с навигацией и картами,  соответственно нет лицензионного ключа. Скажите можно ли установить на данное устройство навигацию, если да то каким образом.
Стоит такой китаец, навигация пашит, правда слабоват, приходится ждать когда раскрутиться
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
