Всем привет.
Кто сталкивался на Форте с датчиком клиренса? Откуда я это выдумал? Изучая каталог запчастей своего форта 2010 года на джапанкаре:
89340 COMPUTER ASSY, REAR CLEARANCE WARNING
И картинка есть, намбер 3 - это именно оно.
Нет его у нас. Да и зачем он, если клиренс неизменяемый)
Это больше похоже на парктроник.
Так и есть:
8417 CLEARANCE & BACK SONAR (Задний локатор / парковочная система)
вероятно, это не тот клиренс, на который вы думаете ...
CLEARANCE - зазор, просвет ... те.е запросто может относится и к парктронику
Так и есть:
Оно и понятно, что парктроник :-) Надо будет попробовать, есть или нет. Собственно, только для поребриков неимоверной высоты :-)
Как говаривал препод с кафедры ААТ( автомобили и автохозяйство)- клиренс-это не то о чём вы подумали и не надо ржать!
А чего пробовать, посмотреть надо, есть на заднем бампере кругленькие сонарчики или нет.
Я на РАВку и на Фортика-поставил самопал на 2 датчика каждый. Помогает не только от себя любимого-но и от низкорослых торопыжных пешеходов
Предупреждает о препятствиях сантиметров от 30 высотой.
Э нееет. Сонарчики есть, на приведенном рисунке это №4. А датчик клиренса стоит судя по картинке внутри справа
Это сам блок управления датчиками, их мозги) И кстати, на наших машинах он слева.
Это камера .
Это не камера, блок управления датчиками парктроника. Собственноручно его рассматривал, когда шумку делал.
Это камера .
 Это не камера однозначно. У меня стоит родная камера заднего хода. Под надписью фортунер внизу справа есть контур. Вот там и стоит камера
Всем привет.
клиренс тут не причем, это помощник при парковке.
