Всем привет! Столкнулся с проблемой .Скрипит трапеция поводка стеклоочистителя(та что с моторчиком) .Смазал что мог (с снятием) не помогло. Может кто уж сталкивался , очень уж неохота новый покупать.
Из опыта прошлых тойот, к сожалению, лечится только заменой. Или забить.
@Чехов,употреби это http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/15/ и будет тебе счастье. У мну Фолькс и Таракашка были в возрасте около 12 годов,трапеции и оси я смазывал этой байдой и обошёлся без скрипов и замен.Оно проникает в мельчайшие щели.
Борисыч!Употребить,конечно можно! А смазывать-то чем?
Все ей, родной
Лечится только заменой, остальное временные меры. Причем только после инструктажа  kurganoid и Sky (см выше)
Короче,пьём,что горит и льётся.Ежели в твёрдом агрегатном состоянии,то грызём! :DНа самом деле,эта смазка реально помогает,при регулярном УПОТРЕБЛЕНИИ.
Дааа надо промиле увеличить тода и пох будэ шо там скрепит.
@Чехов,всё ж попробуй,это весчь,кроме шуток.
Борисыч спасибо ! Попробую обязательно.
Если люфта в осях поводков нет-брызгай этой штукой.Борисыч и мне ее купил проникает офигенно.
  • 3 года спустя...
В 19.05.2014 в 12:22, Саныч сказал:
Никаких замен, только лечить! Новой трапеции, с обильным химическим поливом в Москве, хватит на одну зиму. Потом начнутся звуки похожие на скрип резинок счеток о стекло, но это не счетки. Поднимаем поводки и включаем счетки. Звук остался? Снимаем трапецию, ризбираем, чистим шкуркой оси, смазываем на пример литолом, собираем и радуемся жизни долгие годы!
Хочу добавить. Первый признак подклинивания осей поводков, это периодическая остановка счеток/дворников не в нижнем положении, т.е. после выключения, периодическое проскакивание нижнего, крайнего положения.  Обильный полив всех шарниров и осей, магическими жижами типа wd40, без разборки, результата не даст. Для разборки нужно: открутить поводки, под капотом снять пластик прикрывающий трапецию, открутить два винта на трапеции, отсоединить штекер, снять трапецию. На двух осях снять стопорные шайбы, не выбивать оси! Для этого можно использовать маленький прочный нож,  поддевая под шайбу. Вынуть две оси, почистить, хорошо смазать литолом, собрать.
Изменено пользователем Vo1
  • Лайк 2
