Чехов Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Всем привет! Столкнулся с проблемой .Скрипит трапеция поводка стеклоочистителя(та что с моторчиком) .Смазал что мог (с снятием) не помогло. Может кто уж сталкивался , очень уж неохота новый покупать.
Sky Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 В 19.05.2014 в 08:10, Чехов сказал: Всем привет! Столкнулся с проблемой .Скрипит трапеция поводка стеклоочистителя(та что с моторчиком) .Смазал что мог (с снятием) не помогло. Может кто уж сталкивался , очень уж неохота новый покупать. Из опыта прошлых тойот, к сожалению, лечится только заменой. Или забить.
Борисыч МСК Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @Чехов,употреби это http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/15/ и будет тебе счастье. У мну Фолькс и Таракашка были в возрасте около 12 годов,трапеции и оси я смазывал этой байдой и обошёлся без скрипов и замен.Оно проникает в мельчайшие щели.
kurganoid Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Борисыч!Употребить,конечно можно! А смазывать-то чем?
Sky Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 В 19.05.2014 в 08:58, kurganoid сказал: Борисыч!Употребить,конечно можно! А смазывать-то чем? Все ей, родной
Саныч Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Лечится только заменой, остальное временные меры. Причем только после инструктажа kurganoid и Sky (см выше)
Борисыч МСК Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Короче,пьём,что горит и льётся.Ежели в твёрдом агрегатном состоянии,то грызём! На самом деле,эта смазка реально помогает,при регулярном УПОТРЕБЛЕНИИ.
Чехов Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Дааа надо промиле увеличить тода и пох будэ шо там скрепит.
Борисыч МСК Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @Чехов,всё ж попробуй,это весчь,кроме шуток.
Чехов Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Борисыч спасибо ! Попробую обязательно.
Борисыч МСК Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @Борисыч МСК,В оси дворников тоже отлично залезает....
isaenko.v Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 В 19.05.2014 в 09:34, Чехов сказал: Дааа надо промиле увеличить тода и пох будэ шо там скрепит. Если люфта в осях поводков нет-брызгай этой штукой.Борисыч и мне ее купил проникает офигенно.
Vo1 Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 В 19.05.2014 в 09:22, Саныч сказал: Лечится только заменой, остальное временные меры. Показать Никаких замен, только лечить! Новой трапеции, с обильным химическим поливом в Москве, хватит на одну зиму. Потом начнутся звуки похожие на скрип резинок счеток о стекло, но это не счетки. Поднимаем поводки и включаем счетки. Звук остался? Снимаем трапецию, ризбираем, чистим шкуркой оси, смазываем на пример литолом, собираем и радуемся жизни долгие годы!
Vo1 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Хочу добавить. Первый признак подклинивания осей поводков, это периодическая остановка счеток/дворников не в нижнем положении, т.е. после выключения, периодическое проскакивание нижнего, крайнего положения. Обильный полив всех шарниров и осей, магическими жижами типа wd40, без разборки, результата не даст. Для разборки нужно: открутить поводки, под капотом снять пластик прикрывающий трапецию, открутить два винта на трапеции, отсоединить штекер, снять трапецию. На двух осях снять стопорные шайбы, не выбивать оси! Для этого можно использовать маленький прочный нож, поддевая под шайбу. Вынуть две оси, почистить, хорошо смазать литолом, собрать. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Vo1 Stich и Sakhirk 2
