промывка Wynn's V.I.C, а как ?
flexal
Привет всем.
купил по случаю такую промывку .
Wynns Vale Injector Combustion Chamber Cleaner (VIC)
Выяснилось что в бак ее лить НЕЛЬЗЯ. она специально для промывки ручным методом .
 надыбал  видео как надо сделать самому
http://www.youtube.com/watch?v=LAvve-1MGs4
и все классно но не в книге Монолитной ни тут  не могу найти "шланг идущий к адсорберу паров топлива"
может кто подскажет плиз ?   есть же рукастые мастера ..
спасибо
Посмотрите тут
смотрю .....тут много шлангов , какой именно ?  ;)
так по ссылке номер шланга подсвечивается. Как я понял он и нужен.
 а точно  не это    http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=6C366BB4-D068-448B-8A4C-E7CE6976676D&pid=08C04FF0&office=ru  ?
 ну я влил через это    :D
Ну и как, машинка скушала? Эффект заметен? ;)
мотор немного дергался на ХХ ..   обороты на Паркинге были 500 . сейчас вроде 600 и заметнее тише работает
на ГАзу кстати ХХ - 800  и полная тишина без вибраций ...  субъективно стало тише  и лучше работать .
Объективно - не знаю...наверно тоже ...  :rolleyes:
Стало стабильней и без вибраций как раз из-за того, что теперь ХХ 800 оборотов. При 500-600 (это мало) получается резонанс.
Самовнушение великая сила: ты честно сделал для машины все, что мог  :)
Да,когда запаску поставишь вместо спущенного машина значительно лучше едет.
