FоrtNorth Опубликовано 8 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2025 8 часов назад, Борисыч МСК сказал: Это болты с конусами, других просто не бывает... Сожрало всё. Гвйки тоже каждый лепит как хочет , тоже думал стандарт . Ну кроме резьбы нет отличий . . С юбкой и без . Конус как бы тоже разный по уклону . ( про гайку с эксцентриком неизвестно смысла , ибо в живую на авто их не видел ) Настырный 1
Настырный Опубликовано 9 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2025 (изменено) В 08.04.2025 в 20:58, Борисыч МСК сказал: Красивое. Скинь фото диска и колпака,попробую помочь,есть опыт такой доработки на двух авто. Как смог. Диск. Разница между гайками для литья и стального диска, родные тойотовские колпаки с пружинками. (На родной тойотовской штамповке есть ответные пазы). Белые колпаки от ORW, т.е. фирмы, производящей и диски и колпаки. PS гайка для стального диска на фото с оторванным колпачком, потому такая короткая. Но для дискуссии важен центрирующий конус. Изменено 9 апреля, 2025 пользователем Настырный
Борисыч МСК Опубликовано 9 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2025 1 час назад, Настырный сказал: Как смог. Диск. Разница между гайками для литья и стального диска, родные тойотовские колпаки с пружинками. (На родной тойотовской штамповке есть ответные пазы). Белые колпаки от ORW, т.е. фирмы, производящей и диски и колпаки. PS гайка для стального диска на фото с оторванным колпачком, потому такая короткая. Но для дискуссии важен центрирующий конус. Делаешь кронштейн из полосы толщиной 1-2мм, как на писунке, что бы крепление его не вылезло за пределы колпака,в диске нарезается резьба М4 и крепится кронштейн. Колпак через 2 отв. крепится к кронштейну.кронштейн также будет придерживать центриуещее кольцо и не даст ему выпасть. Так сделано было у меня на Таракашке на стальных дисках и тоже с центрирующие кольцами. v.p. и Настырный 2
formula Tyres Опубликовано 26 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2025 (изменено) The wheels on the Jeep go round and round..." even when they're down to the last tread! Running a Jeep JL 4door https://formulauae.com/car/Jeep-JL-4door/ and lately it's been more sketchy than smooth — those stock tires wore out faster than expected, especially with a bit of trail time thrown in. Thinking about upgrading the setup — maybe a set of 35s or even 37s if I go with a lift. Anyone else running a bigger tire combo on their JL 4door ? Curious how it affects road comfort and daily drivability. Also wouldn't mind some wheel recommendations that balance off-road durability with decent street manners. Изменено 26 мая, 2025 пользователем formula Tyres
Дядя Вова Опубликовано 26 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2025 1 час назад, formula Tyres сказал: The wheels on the Jeep О-о -чень познавательно
FоrtNorth Опубликовано 26 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2025 1 час назад, Дядя Вова сказал: О-о -чень познавательно Ну чел интересуется, " че делать , имею джип , стоят стандартные колеса , видимо м/т . Но по асфальту они быстро стираются , так что на бездорожье от них нет толку . Мол если без лифта вкатить 35_37 тапочки , на сколько это возможно и не пострадает ли рулежка в городе " типо думает если колеса больше стандартных то износ протектора на них хватит на дольше.
Phaeton Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 (изменено) Подскажите такой вопрос. Думаю когда-нибудь заняться поднятием авто. Но для этого нужна теоретическая подготовка )) Насколько увеличится дорожный просвет в зависимости от размерности шин мне помогает алиса из яндекса, очень кстати полезная штуковина. Но вот интересно а какие шины на стандартные диски залезут? Думаю сильно большие не буду ставить, все таки 2TR-FE не очень подходящий движ для всяких тяжелых колес. Остановился на варианте 275/70R17. Лифт +40мм планирую. Встанут на заводские? Ну вот на такие: Нужны ли проставки? Или проще новые диски какие-то искать? Какая размерность их должна быть? Какой вылет? Еще как вариант думаю про 285/70/17 Изменено 6 октября, 2025 пользователем Phaeton
FоrtNorth Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 2 часа назад, Phaeton сказал: все таки 2TR-FE не очень подходящий движ для всяких тяжелых колес. Он уже м/т чувствует в станданом размере . Вопрос для чего сия затея . Лифт +40 и колеса больше это не только тяжко двс , но и еще параметры которые не все учитывают , шрус увеличение рабочего угла ( уменьшит срок службы ) увеличенная масса колеса большего диаметра даже им жизни не добавит , да и в повседневной эксплуатации это еще и тормоза которых точно уже не хватит . Дроп бокс под панару ( а желательно под продольные тоже ) . Центр тяжести для ваших сопок как еще один момент про который надо помнить , но тут можно вылетом поиграть . Настырный 1
Ekowar Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 Приветствую. Что сейчас есть годного из зимней шиповки? Пока судя по отзывам нордман 7,хакапелита и ханкок 429.
Настырный Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 13 часов назад, Ekowar сказал: Приветствую. Что сейчас есть годного из зимней шиповки? Пока судя по отзывам нордман 7,хакапелита и ханкок 429. А почему не рассматриваются китайцы типа Maxxis? Triangle? На летнем Maxxis AT 6 сезонов откатал. Продал б.у. за 2 дня. Супруге купил на зиму новые шипованные Maxxis 215/65 R17 на другой авто. При балансировке максимально было 60г. на одном колесе. на других по 20-30.
Настырный Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 19 часов назад, Phaeton сказал: Подскажите такой вопрос. Думаю когда-нибудь заняться поднятием авто. Но для этого нужна теоретическая подготовка )) Насколько увеличится дорожный просвет в зависимости от размерности шин мне помогает алиса из яндекса, очень кстати полезная штуковина. Но вот интересно а какие шины на стандартные диски залезут? Думаю сильно большие не буду ставить, все таки 2TR-FE не очень подходящий движ для всяких тяжелых колес. Остановился на варианте 275/70R17. Лифт +40мм планирую. Встанут на заводские? Ну вот на такие: Нужны ли проставки? Или проще новые диски какие-то искать? Какая размерность их должна быть? Какой вылет? Еще как вариант думаю про 285/70/17 Было дело, я тоже задумывался о лифтовке... Но потом понял, что наши плЯстиковые бампера не для гОвен. т.е. если лифтовка, то сразу перёд-зад нормальные бампера нужны. А так, как мне кажется, лучше сделать или купить (кому как проще) браслеты на колёса. Проходимость на резине штатной размерности просто фантастически возрастает без ущерба для подвески, трансмисси и двс.
Ekowar Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 2 часа назад, Настырный сказал: На летнем Maxxis AT 6 сезонов откатал. Это зимой на летнем то ездить?Ну ребята это для безумных. Мне шипы только. 2 часа назад, Настырный сказал: А почему не рассматриваются китайцы типа Maxxis? Triangle? Хотел сайлунг взять,но его дошиповывают в рф вручную оказывается)))
FоrtNorth Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 4 часа назад, Настырный сказал: Но потом понял, что наши плЯстиковые бампера не для гОвен. Согласен . Что даст 245/75/17 или 265/70/17 прирост на 1,5 см . Делать артик трак , дорого и не факт что получите вау эффект . Больше пользы от хай лифт или лебедке хотя-бы ручной( смотрю в 33 регионе делают , в раздумьях) . Настырный 1
Phaeton Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 (изменено) 4 часа назад, Настырный сказал: Было дело, я тоже задумывался о лифтовке... Но потом понял, что наши плЯстиковые бампера не для гОвен. т.е. если лифтовка, то сразу перёд-зад нормальные бампера нужны. А так, как мне кажется, лучше сделать или купить (кому как проще) браслеты на колёса. Проходимость на резине штатной размерности просто фантастически возрастает без ущерба для подвески, трансмисси и двс. Ну бампера понятно могут быть расходником при соответствующей эксплуатации. Но я так насиловать сильно не планирую авто. Браслеты на колеса к сожалению не увеличивают геометрическую проходимость, у нас тут каменисто-глинистая местность, больше каменистая, даже я бы сказал. Я вообще катаюсь на АТ и никогда не застревал по причине плохого зацепа шин. Рельеф сложный, изобилует подъёмами с часто встречающимися диагоналками и торчащими камнями, часто встречаются колеи, где даже небольшое увеличение дорожного просвета благоприятно сказывается на проходимости авто. Вот поэтому и рассматриваю варианты всякие. 12 минут назад, FоrtNorth сказал: Больше пользы от хай лифт или лебедке хотя-бы ручной Лебедка вещь безусловно полезная. Но я думаю пока заняться геометрией авто. Изменено 7 октября, 2025 пользователем Phaeton
FоrtNorth Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 1 час назад, Phaeton сказал: часто встречающимися диагоналками и торчащими камнями 1 час назад, Phaeton сказал: где даже небольшое увеличение дорожного просвета благоприятно сказывается на проходимости авто. Вот опять мысль какая , торчащие камни это боковой порез ,в 70% это резина на выброс. Но при этом добраться до дома надо , а вот размерчик запаски стандарт ибо в нишу родную корячить больший диаметр затруднительно . Ну и про диагоналку, это боль , но вроде ж редуктор с блоком ставил , должен вывозить в таких случаях. Пы.зы разговаривал с владельцем хайлика , на 8 поколени (?) стоит типо такой же блокировки, электро магнит , а не электро серво привод который закисает от простоя , так вот от электро блокировки тоже не в восторге , магниты говорит отваливаются ( отклеиваются) . Ну или вот такой кастом...
Phaeton Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 14 часов назад, FоrtNorth сказал: Пы.зы разговаривал с владельцем хайлика , на 8 поколени (?) стоит типо такой же блокировки, электро магнит , а не электро серво привод который закисает от простоя , так вот от электро блокировки тоже не в восторге , магниты говорит отваливаются ( отклеиваются) . Там нечему отклеиваться и отваливаться, если мы про одно и тоже говорим - блок в редукторе заднего моста. У меня три года стоит уже - работает как швейцарские часики. Китайский HF, аналог Eaton.
CheKo Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 В 07.10.2025 в 12:25, Настырный сказал: Было дело, я тоже задумывался о лифтовке... Но потом понял, что наши плЯстиковые бампера не для гОвен. т.е. если лифтовка, то сразу перёд-зад нормальные бампера нужны. Да, было бы здорово хотя бы некрашеные пластиковые бампера. Они неплохо держат мелкие удары о ветки и т.п. Если часто шариться по кустам и лесным дорожкам, то можно попробовать стеклопластик заказать. Мне правда не попадалось предложений на Fortuner. Видел любопытное решение на какой-то машине - нижняя часть бампера голый серый пластик, а верхняя окрашенный в цвет пластик. Тоже прикольно.
CheKo Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 22 часа назад, Ekowar сказал: Это зимой на летнем то ездить?Ну ребята это для безумных. Мне шипы только. У Maxxis и зимняя резина есть) Шипы не пробовал, а липучка Maxxis SS-01 Presa SUV достойно себя показала зимой. По грязи в межсезонье тоже неплохо гребёт для дорожной покрышки. alvisalex 1
Настырный Опубликовано 9 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2025 В 07.10.2025 в 16:45, Ekowar сказал: Это зимой на летнем то ездить?Ну ребята это для безумных. Мне шипы только. Хотел сайлунг взять,но его дошиповывают в рф вручную оказывается))) Купил супруге такие, только у неё авто другой, соответственно, размерность поменьше, но тоже R17. В Новосибе сейчас адский ад: снега уже сантиметров 15 навалило. Ночью "-" , днём "+" - самый гололёдище. Супруга после установки шиповки сказала: "Кайф". Про балансируемость, я выше написал. Maxxis NS-5 116T 265 / 65 / R17 CheKo 1
Настырный Опубликовано 9 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2025 В 07.10.2025 в 18:44, Phaeton сказал: Рельеф сложный, изобилует подъёмами с часто встречающимися диагоналками и торчащими камнями, часто встречаются колеи, где даже небольшое увеличение дорожного просвета благоприятно сказывается на проходимости авто. Вот поэтому и рассматриваю варианты всякие. Лебедка вещь безусловно полезная. Но я думаю пока заняться геометрией авто. Я бы тогда посмотрел в сторону досок и пластиковых трапов. Подкладывать их в засадных местах. И как сказал коллега @FоrtNorth ручная лебёдка + корозащита + якорь - кайф. А если ещё и блок(палистпаст) добавить... можно будет местность "в складочку" делать.
Rifat Опубликовано 12 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2025 В 06.10.2025 в 14:53, Phaeton сказал: Подскажите такой вопрос. Думаю когда-нибудь заняться поднятием авто. Но для этого нужна теоретическая подготовка )) Мне кажется, что минусы лифтовки перевешивают плюсы. Минусы: - баланс настроек автомобиля нарушится; - повышенный износ механизмов и более частый выход из строя; - проблемы с прохождением тех.осмотра. Слышал, что автопроизводители рассчитывают размеры колёс с учетом того, что могут быть установлены цепи. Соответственно, можно поэкспериментировать с цепями, где сложно проехать. Или этот же зазор даёт возможность установить чуть более крупные колёса, без изменения оставшихся вещей. Но там увеличение клиренса будет довольно маленьким, думаю, 1-2 см максимум. Возможно, могут быть какие-то проблемы при вывернутых колесах (кто-то подрезает подкрылки и прочий мешающий пластик). При езде по камням есть еще такой момент. Там где едет большинство автомобилей, то камни там уже почти гладкие. А там где никто не едет, там камни еще острые могут быть. И объезд чего-нибудь по таким камням может обернуться большими приключениями. Ладно, если одно колесо проколется и его можно будет заменить из запаски. А если одновременно 2 проколется? То всё, приехали. Настырный 1
CheKo Опубликовано 24 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2025 Можете подсказать по размеру 245/75R16, кто-нибудь пробовал ставить на 1 поколение такой? Поискал по теме, не увидел таких отзывов, нашёл только, что shot ставил 245/70R17. Есть мысль попробовать зимнею резину поуже, чтобы было лучше сцепление на скользком, да и некоторых моделей нет в 265/70R16. По шинному калькулятору разница -3 мм, так что не должна бы отрицательно сыграть такая замена.
Sky Опубликовано 25 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 10 часов назад, CheKo сказал: Можете подсказать по размеру 245/75R16, кто-нибудь пробовал ставить на 1 поколение такой? Поискал по теме, не увидел таких отзывов, нашёл только, что shot ставил 245/70R17. Есть мысль попробовать зимнею резину поуже, чтобы было лучше сцепление на скользком, да и некоторых моделей нет в 265/70R16. По шинному калькулятору разница -3 мм, так что не должна бы отрицательно сыграть такая замена. Езжу на зимней 245/70/16, проблем нет.
Vikair Опубликовано 24 февраля Жалоба Опубликовано 24 февраля Джентльмены, рад приветствовать всех и поздравить с прошедшим праздником! прошу поделиться опытом и мнениями в отношении шин Maxxis Bravo AT-771 265/70 R16.. Думаю, что взять на летние сезоны?.... может, кто то что то другое посоветует, буду благодарен!
Настырный Опубликовано 25 февраля Жалоба Опубликовано 25 февраля 17 часов назад, Vikair сказал: прошу поделиться опытом и мнениями в отношении шин Maxxis Bravo AT-771 265/70 R16.. Думаю, что взять на летние сезоны? Здорово! если планируются съезды с асфальта на грунт, то сразу взять Maxxis Worm drive at 980 265/70 R16 и не мучаться. Из плюсов - универсальны и по асфальту мягко и по грязи гребут не плохо (если только авто не лежит пузом в грязи). Аквапланирования на 120км/ч не наблюдал. Разгонялся на них до 140 км/ч. Балансируются отлично. Меньше 100г на колесо. 6 летних сезонов отходят и продадутся, как б.у. Без трещин в протекторе. Купил в прошлом году второй такой же комплект 5 шт. Мягкие. По шуму - тише, чем мои зимние шипованные Continental. По рисунку протектора - почти копия BF Goodrich AT. Но истираются гораздо медленнее Гудричей. Из минусов - если для гонок и фигурной езды, то они не подходят - из-за мягкости рулёжка плавная. Но мне это скорее в плюс.
