6 минут назад, FоrtNorth сказал:
На королле праворукой считай для внутреннего рынка лично видел косу проводки с наклейкой маде ин Чина.
Неприятно конечно,но ладно. Япония для европы делает диски.
7 часов назад, Ekowar сказал:
Оказывается китай давно делает диски для япошек. Вот такой парадокс.
Общепринятая практика. К примеру корейские бренды шин  КУМХО и ХАНКУК, заводы в Китае.  Весь немецкий БОШ делают в Бразилии,Индии,Китае.  и т.д. и т.п.
А разница в чем ? Тут один товарищ тоже лет цать назад загорелся супер пупер дисками . Какой то рисунок типо красивый ( у меня функционал , цена , потом красота в приоритете )   а ж кипятком сцал.  Вышли 120 килорублей только там , по курсу .а  ехали с США , ( комплект б/у на прадо на тот момент до 20 тыс был ) . Месяц ожидания , таможня , оплата доставки, и .... открыли , а там точно так же маде ин чайна . Месяц матерился , но только потому что с Китая на прямую дешевле и быстрее .
Теперь нужно гайки колесные купить с пресс-шайбами. Кто какие брал?
4 часа назад, Ekowar сказал:
В смысле ? А родные не с пресс шайбой?  Я потому и брал стандарт , что б гацги один комплект .
8 часов назад, FоrtNorth сказал:
Нет. Родные под конус. Авто изначально шло со штампами. Придеться докупать.
  • 4 недели спустя...
Сравнил колесные гайки масума и оригинал тойота. Так вот масума весит 80гр,а тойота 101 и резьба внутри аккуратнее сделана. Специально заказал так для сравнения. Дозакажу тойоту для полного комплекта.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Приобрёл диски б/у на 16 выглядят как родные от 120 прадо. Встали нормально . Только зазор между спицей и суппортом 1 мм может 2. Если поставить проставку 5мм диск отцентруется и хватит шпилек протянуть? Может кто сталкивался?IMG-20241031-WA0050.thumb.jpeg.e6f735d8cbc632ad5013f71af36ddcf8.jpeg
12 минут назад, Климентий сказал:
А смысл в проставках ? Если не задевает . Перед супорт не подвижный ( у вас 1 или 2 поколение ? )  если супорт задний как на 2м поколении подвижный то проблема может возникнуть при установке новых накладок .
Думаю что зазор слишком маленький. 1 поколение.
5 часов назад, Климентий сказал:
Тут уже тебе нужно самому смотреть. Т.к. у не родных дисков может быть в том месте толще или тоньше. Просто возьми, скинь диск, накинь пару шайб со строительного магаза на шпильки, накинь диск и посмотри визуально. А то проставки купишь, а длины шпилек не хватит, так-то несколько шайб будет дешевле.
А по зазору в пару мм, ну и пусть так стоят, что в этом плохого?
Свершилась "мечта идиота".
Наконец-то купил белые диски с мелкими треугольными отверстиями.
Ну а резина - Maxxis Worm Drive. Один комплект отъездил. В восторге. Зачем искать приключения?
Ну и технические детали:
Maxxis Worm Drive 265 70 R16.
Диски стальные штампы ORW 8" R16 6*139.7, 110, ET+25.
Не поленился, переобул авто и сделал круг по деревне. Очень боялся, что диски шире на дюйм, чем родные и будет тереть подкрылки.
Хм, на удивление, ничего не задевает.
Предыдущие штампы были родные тойотовские шириной 7". А вот вылет, похоже +30. Возможно, что из-за этого и задевало.
По поводу страхов, что на первом поколении между передними суппортами и дисками зазор 1мм.
Докладываю: на предыдущих отъездил 6 сезонов и не только по асфальту. Жалоб и нареканий не имею.
Дополнение
  • 4 месяца спустя...
Ребята всем привет 🖐️, езжу на первом фортунере 2007 год, араб.
Вопрос такой, купил значит себе литье оригинальное от Прадо 120 (оставил фото снизу) и теперь ломаю голову с Цо или DIA (кому как удобно), вроде бы оно одинаковое для Прадо 120 и Фортика, но на каких то сайтах пишут что у Прадо 106.1 а у Фортика первого поколения(у меня такой) 106.2, диски еще не примерял, да и на дроме видел Форты первого поколения с прадовскими дисками, и все стоит без проблем, там вообще вроде ступица 106 ровно, опять же везде пишут по разному. Итак все таки, налезут ли диски на первого форта?
(фото машины тоже решил приложить 😁
В 07.12.2024 в 21:29, Настырный сказал:
Привет! в продолжение темы.
на новых дисках ЦО 110. Наше родное 106.1
Не поленился , купил центровочные кольца. Из алюминия. Они тонюсенькие. Все разговоры, что они держат нагрузку отметаю, как чепуху. Нагрузку держат конусные гайки на шпильках.
Эти центровочные кольца, похоже, нужны для пьяных шиномонтажников.
И из-за этих колец, увы, не надеть колпаки. Ни родные тойотовские, ни родные ORWшные... Придётся "сверкать ступицами"
Красивое. Скинь фото диска и колпака,попробую помочь,есть опыт такой доработки на двух авто.
2 часа назад, Настырный сказал:
Всмысле стаканы? Типо такого,  он не может служить направляйкой центровочной  ? Screenshot_20250408_225711_Opera.thumb.jpg.b5594d85e497f44f7a036326ba8673a1.jpg
У меня такие были вместе с дисками, за зиму заржавели отчаянно. Поставил вместо них колпаки от Галлопера с соответствующей конструкций. Всё выкладывал. Для стальных дисков делал то же самое, но с другой конструкций, которая крепилась винтами к диску, а колпак к ней тож винтами. Центровочные кольца не мешали. Хромированные колпачки очень тонкие и как центровочные не пойдут,ноих можно использовать для крепления других колпачков нужной формы и размеров можно найти в инете. Рекомендую от Галлопера.
56 минут назад, FоrtNorth сказал:
Хм, а это идея! Ибо ORW колпаки (стаканы) именно такие.
Я-то хотел родные - а у них 6 лепестков-пружин.
Фотографии скину , но не сегодня. Ибо уже баиньки пора.
А кстати, на фото чётко видно, что гайки не центрирующиеся (без конусов), а гайки для литых дисков - с шайбой-пружиной или что-то наподобие. Естественно, они не подходят для стальных дисков.
Вот за одно надо будет и фото различия гаек сделать. "Знание - сила"
Смотри первый пост на стр. 30 в этой теме. Фото колпачков от Галлопера.
4 минуты назад, Настырный сказал:
Это болты с конусами, других просто не бывает... Сожрало всё.
Центровочные кольца под хромовые колпачки дб 108, уж не помню, и с буртиком, чтобы внутрь не проваливались.
4 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Звиняйте, похоже на гайки с планшайбами.. Их нельзя ставить на штамповку.
    • Stich
